FAHRZEUG-VORSTELLUNGEN
Beitragvon Admins » 2. November 2006 10:13
Hier sind Eure Fahrzeugvorstellungen verlinkt, zur besseren Übersicht nicht nach Datum oder Username, sondern nach Zugfahrzeug.
(Fahrzeugvorstellung = kleine Beschreibung des Umbaus, Bilder, Daten etc.)
Wenn Ihr Euren Beitrag hier verzeichnet haben wollt, dann schreibts bitte unterhalb rein, wird dann von uns eintragen.
Es gelten auch Adressen außerhalb des Forums (nicht jeder schreibt hier nochmal extra alles rein ...)
Stand 20.10.2015 - wenn was fehlt bitte unterhalb Beitrag schreiben.
Zuletzt geändert von Admins am 18. Februar 2007 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Admins
Beitragvon halflive » 2. November 2006 11:46
wo muss ich denn mein moto guzzi anmelden?
wieder wird die schoenste und beste zugmachine vergessen :rock:
:349:
Guzzi/velorex, was sonst?
halflive
Beitragvon Crazy Cow » 2. November 2006 12:23
Das mit der Sortierung ist gar nicht doof.
Ich fänd es schön, wenn nur die Vorstellung des Mitglieds nach hier verlinkt werden könnte, ohne die Antworten. weiss aber nicht, ob ich da mehrheitlich richtig liege. Müsste dann auch phys. kopiert werden, oder?
Gruss CC
Beitragvon motorang » 2. November 2006 12:51
Also, wenn hier einer in einem Beitrag sein Mopped vorstellt - glaubst Du im Ernst dass das kommentarlos bleibt :-D ?
Verlinkt wird auf den ersten Beitrag, und was drunter dann kommt kann man lesen oder nicht.
Die Marken waren mal nur das was ich schnell reingeklopft habe - ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Jawa fehlt ja auch noch :-)
Beitragvon motorang » 2. November 2006 13:02
halflive hat geschrieben:wo muss ich denn mein moto guzzi anmelden?
Schreibs einfach hier rein als Beitrag mit der Adresse der Seite, die Du verlinkt haben willst.
Ich hab mal die Moppeds vom Flint und mir reingetan damit ihr Euch was vorstellen könnt. Jetzt muss ich aber was "echtes" arbeiten gehen, am Gespann. Ich schau später wieder rein, gell?
Beitragvon Crazy Cow » 2. November 2006 13:27
motorang hat geschrieben:Also, wenn hier einer in einem Beitrag sein Mopped vorstellt - glaubst Du im Ernst dass das kommentarlos bleibt :-D ?
Verlinkt wird...
Nein, das glaube ich eben nicht, aber dann ist m.E. die Übersicht auch keine Übersicht mehr. Ein Link auf "einen Beitrag" ist technisch nicht möglich?
Geht es um die Arbeit, ein Posting auszuschneiden und hier einzuclippen?
Vielleicht findet sich jemand. Ich weiss wohl "Schlüsselrecht und so. Lass uns lieber noch nen Moment nach Lösungen suchen, ehe es zugeballert wird. Vielleicht liege ich auch falsch. Ratlos CC
PS: Stell dir vor, im "who is who" stünden Kommentare.
Re: FAHRZEUG-VORSTELLUNGEN
Beitragvon Crazy Cow » 2. November 2006 13:31
Admins hat geschrieben:Hier sind Eure Fahrzeugvorstellungen verlinkt, zur besseren Übersicht nicht nach Datum oder Username, sondern nach Zugfahrzeug.
Sehr aufmerksam! Find ich ok so! CC
Kawasaki VN800 DRIFTER von NIKOLIC (Mitglied)
Beitragvon Nikolic » 2. November 2006 13:44
Hallo Redaktion,
bei meine Anmeldung habe ich zwei Bilder der VN800 DRIFTER mit eingescent (bitte vewenden wen notwendig).
Beim Hünestaltrffen (bei Slowly) waren 3 DRIFTER Gespanne zu sehen (sensationel weil nicht so offt vorhanden).
Hier paar Technisch-Daten:
Baujahr / Fahrgestellnr.
Baujahr:
1999 bis ----
Fahrgestellnr.:
1999 C1 JKBVN800CCA000001-007000
2000 C2 JKBVN800CCA007001-
2001 E1 JKBVN800CEA012001-
Technische Daten
Hubraum:
805 ccm
Zylinder:
2
PS/KW:
57/42 - 34/25
Ventilspiel (Ein):
KALT 0,10-0,15 MM
Ventilspiel (Aus):
KALT 0,25-0,30 MM
Leerlaufdrehzahl:
1000 +- 50 U/MIN
Vergaserluftschraube:
Reifendruck (vorn):
2,0 (2,8)
Reifendruck (hinten):
2,2 (3,2)
Zündkerze 1:
NGK CR8E
Zündkerze 2:
CHAMPION G59C
Elektrodenabstand:
0,8 MM / CH.0,6 MM
Lenker/Standrohr Ø:
41 MM
Ritzel/Kettenrad:
17/40
Kette:
Anzugsdrehmomente in Nm
Zündkerzen:
18
Füllmengen
Gabel pro Holm:
SAE 10W
Öl ohne Filter:
SAE 10W40
Öl mit Filter:
3,2 LITER
Bremsflüssigkeit:
DOT 4
Endgetriebe:
Betriebsstoff:
15 L NORMAL BLEIF.
Kühlflüssigkeit:
2,3 LITER
mfg
B. Nikolic
Bis bald und immer schön locker bleiben.
NIKI der 2RAD-DRIFTER bezwinger.
https://plus.google.com/u/0/102143743931165373998/posts
http://motorradsologespanne.blogspot.com/
Nikolic
Beitragvon Blechroller » 2. November 2006 13:47
Hier mein Link (extra frisch gepinselt):
http://gespanne.parlaris.com/sutra18584.html#18584
Olli
Oxymoronscher Kradist
Blechroller
Beitragvon motorang » 2. November 2006 13:57
Crazy Cow hat geschrieben:Ein Link auf "einen Beitrag" ist technisch nicht möglich?
Dochdoch, und das geht so:
Der Beitrag braucht einen Titel. Wenn er keine hat kann man ihn nachträglich reineditieren. Beispielsweise einer oberhalb heißt "Kawasaki VN800 DRIFTER von NIKOLIC (Mitglied)".
Den Begriff werf ich in die Suche und lasse mir bei den Ergebnissen nicht Themen, sondern Beiträge anzeigen.
Im Suchergebnis ist diese Überschrift dann plötzlich ein Link. Da kann man drauf rechtsklicken, das Ziel vom Link kopieren und das wärs dann.
Beispiel:
http://gespanne.parlaris.com/sutra18583 ... lied#18583
Re: Kawasaki VN800 DRIFTER von NIKOLIC (Mitglied)
Beitragvon motorang » 2. November 2006 14:05
Nikolic hat geschrieben:Hallo Redaktion,
so wars nicht gedacht - die Sachen zusammensuchen möchte ich eigentlich nicht für jeden müssen. Bitte selber die Sachen hübsch in EINEN Beitrag packen - Du kannst ja Deinen Einstandsbeitrag ergänzen (dazu gibts das "edit" oben rechts im Beitrag).
Ich hab Deinen Einstandsbeitrag für diesmal selbst gesucht, gefunden und verlinkt - siehe oben in der Liste.
Es wäre sicherlich interessant wenn man dort Daten zum GESPANN reinschreiben würde - für die Zugmaschine wird man im Netz wahrscheinlich eh ausreichend fündig.
Beispielsweise der Beiwagen - ein Superelastik immerhin, an so einer mächtigen Zugmaschine? Was wurde verstärkt? Wer hats umgebaut? Ist das nur die Kabine oder der komplette Wagen?
Wie sind die Erfahrungen mit dieser Kombination - Stärken, Schwachstellen etc. ?
Beitragvon Crazy Cow » 2. November 2006 15:51
Wir brauchen noch einen Smilie mit dem kleinen Finger und einen mit der ganzen Hand!
Gruss CC
Beitragvon motorang » 2. November 2006 21:58
bitte bitte macht für Eure Beschreibung jeweils ein neues Thema auf.
Das ist mit dem Verlinken viiel einfacher. Wir werden das auch sehen und in die Übersicht eintragen. SOLLTE es übersehen/vergessen werden könnt ihr es hier nochmal schreiben; so war das gemeint.
Danke
( Bernhard ist drin. Dem Murphy hab ich einen eigenen Fred gemacht, den Tigris auch gleich eingetragen ...)
Beitragvon Crazy Cow » 2. November 2006 22:36
Ich fürchte, du wirst eine Beispiel basteln müssen.
CC
Beitragvon Bernhard Sch. » 3. November 2006 01:11
Crazy Cow hat geschrieben:Ich fürchte, du wirst eine Beispiel basteln müssen.
CC
........ich denke,
unsere Freunde brauchen nur schauen, wie es bei Tigris
oder mir aussieht.
Und dann einfach so machen.
(ja, ja, ... die Inhalte sind schon unterschiedlich aufgebaut,
aber wir sind auch unterschiedliche Menschen :-D )
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon dheinrich » 3. November 2006 09:41
dheinrich
Beitragvon Crazy Cow » 4. November 2006 15:34
Ich weiss ja nicht, wer das ganze Zeug hier aufarbeiten muss...
ich würd´sagen: "ganz ruhig, erstmal nen Kaffee aufsetzen, drüber nachdenken, einen Engel durch den Raum schweben lassen, ...
vielleicht geht´s morgen besser!"
Viel Spass damit, CC
Beitragvon motorang » 5. November 2006 10:38
Bis jetzt ich. Macht aber nix, ich hab ein paar Tage Urlaub und das geht zwischendurch ...
Beitragvon Crazy Cow » 5. November 2006 15:54
Noch eins:
Learning bei doing, jetzt weiss ich, warum ich gern drüber nachgedacht hätte:
Ich habe die Übersicht verloren, wer sich als neues Mitglied angemeldet hat, ich hätte die gerne begrüsst. CC
Beitragvon Stephan » 5. November 2006 19:50
Naja Olaf, arbeiteste Dich eben von unten nach oben durch alle Beiträge und schreibst jedem was Nettes :smt058
Noch ist's ja überschaubar :446:
Beitragvon Crazy Cow » 5. November 2006 23:48
Stephan hat geschrieben:Naja Olaf, arbeiteste Dich eben von unten nach oben durch alle Beiträge und schreibst jedem was Nettes :smt058
Jedem das gleiche? da lass ich´s lieber.
Jedem was anderes? erst recht.
Danke, dass du mich begleitest Stephan, bist ein wahrer Freund!
Kussi Olaf
Beitragvon motorang » 6. November 2006 05:21
Wenn Du oben auf "Mitgliederliste" klickst und die Liste nach Anmeldedatum sortieren lässt ...
Beitragvon Stephan » 6. November 2006 07:33
Kussi Olaf
Aber gern geschehen, dafür sind doch Freunde da.
Betrachte es wie Postkarten schreiben. Da bekommt doch jeder auch 'nen netten individuellen Gruß, obwohl auf'm Cafehaustische 34Karten liegen welche geschrieben werden wollen...
Beitragvon Nattes » 6. November 2006 09:09
das habe ich mir schon lange abgewöhnt.Dafür ist mir mein Urlaub zu schade.Die landen ja doch nur im Mülleimer. ;-)
Beitragvon Crazy Cow » 6. November 2006 10:37
motorang hat geschrieben:Wenn Du oben auf "Mitgliederliste" klickst und die Liste nach Anmeldedatum sortieren lässt ...
Die Ratschläge sind alle sehr nett, ich wüsste mir schon zu helfen.
Aber glaubst du ich wüsste morgen noch, wem/was ich gestern geschrieben habe? Ich müsste täglich von vorn anfangen. Es gab da mal so einen Griechen, Sysiphos hiess der. Gehört nicht zu meinen Vorbildern. Ja, ich weiss ich könnte mir auch eine Checkliste machen,
Jetzt hört´s aber auf..
Ich kann mir auch ein Loch ins Knie bohren und einen heissen Käse durchschiessen... CC
Beitragvon robby ausm tal » 6. November 2006 17:13
Crazy Cow hat geschrieben:Ich kann mir auch ein Loch ins Knie bohren und einen heissen Käse durchschiessen... CC
8) Wenns schön macht! :D :D Schmeckt das denn wenigstens? :roll:
Beitragvon dheinrich » 6. November 2006 19:28
Nach Papillentransplation könnt es angehen.
Dirk
dheinrich
Beitragvon Stephan » 6. November 2006 19:57
Nattes hat geschrieben:das habe ich mir schon lange abgewöhnt.Dafür ist mir mein Urlaub zu schade.Die landen ja doch nur im Mülleimer. ;-)
Nicht so depressiv, Nattes. Nö, meine lieben Anverwandten stellen die noch wie vor Jahren üblich in den Wohnzimmerschrank, bzw. wenn vorhanden werden die in's dortige Türglas gesteckt (die können ja vor einem Überraschungsbesuch :smt039 meinerseits nie sicher sein) Muß wohl, wenn dem Cousinchen, auch der einen und der anderen Schwester eine Karte schicken. Und ja die Tante nicht vergessen...
Aber ich mach es gerne :smt058
Beitragvon Crazy Cow » 6. November 2006 20:10
Stephan hat geschrieben:Nicht so depressiv, Nattes. Nö, meine lieben Anverwandten stellen die noch wie vor Jahren üblich in den Wohnzimmerschrank, bzw. wenn vorhanden werden die in's dortige Türglas gesteckt (die können ja vor einem Überraschungsbesuch :smt039 meinerseits nie sicher sein) Muß wohl, wenn dem Cousinchen, auch der einen und der anderen Schwester eine Karte schicken. Und ja die Tante nicht vergessen...
Gib Ruhe Stephan, schau mal in die Laberecke, da ist dein Boxersmilie.
Kussi, Olaf
Beitragvon Stephan » 6. November 2006 21:44
Jep, besten Dank Olaf
Beitragvon Bernhard Sch. » 7. November 2006 00:25
Hallo Stephan,
wo ist denn Dein charakteristisches Avatar geblieben ?
Gruß B.
:roll:
Bernhard Sch.
....die kleine Q
Beitragvon Tommes » 10. November 2006 21:10
Eigentlich hatte alles damit angefangen, das unser großer auch mit im Beiwagen fahren wollte. So lernte meine Frau Gespannfahren und wir bauten unser Zweitgespann auf, das mitlerweile auch im täglichen Betrieb genutzt wird und dessen Tachostand schon sechsstellig ist. Schaut einfach mal hier rein: http://tommeshs.gmxhome.de/die_kleine_q.htm
Viel Spaß beim lesen
Tommes :grin:
[in die Liste geklopft von motorang]
"Kreis Heinsberg, der wilde Westen"
Tommes
Beitragvon Flexit-RT » 12. November 2006 17:12
Hallo Admins,
hab meinen Beitrag noch ein Bild spendiert.
Bitte ordnet es doch unter BMW mit ein.
Danke und Gruß aus Stuttgart
http://gespanne.parlaris.com/ftopic1416.html
Flexit-RT
Dirks Dnepr
Beitragvon dheinrich » 12. November 2006 20:59
dheinrich
Beitragvon motorang » 12. November 2006 21:25
dheinrich hat geschrieben:Meine Dnepr. War Tüv fällig als die Ural kam.....
Läuft aber klasse.
Dirk
Dem Aussehen des Gespanns nach: Mülleimer. Oder?
Soll ich das im Ernst ... ?
Beitragvon Bachus » 13. November 2006 21:09
Meine kannste jetzt auch eintragen.
http://gespanne.parlaris.com/sutra19655.html#19655
Gruß Uli.
[motorang: erledigt]
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
Bachus
Beitragvon dheinrich » 15. November 2006 21:09
Läuft aber klasse.
Dirk
Irgendwwann heisst sie Phoenix
Dirk
dheinrich
Beitragvon motorang » 16. November 2006 09:17
... und dann werden wir sie verlinken :D
Beitragvon Crazy Cow » 16. November 2006 15:17
motorang hat geschrieben:... und dann werden wir sie verlinken :D
(Voll die Zensur, ey!) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
CC
Beitragvon motorang » 16. November 2006 16:54
Ich hab ja auch einen XS650-Rahmen hier liegen. Wer weiß, vielleicht wirds mal ein Gespann? :D
Beitragvon Bernhard Sch. » 16. November 2006 17:08
motorang hat geschrieben:Ich hab ja auch einen XS650-Rahmen hier liegen. Wer weiß, vielleicht wirds mal ein Gespann? :D
........nu los Andreas !
FOTOGRAFIEREN !
REINSTELLEN !
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon dheinrich » 16. November 2006 17:19
Ich könnt Dir erstmal nen grünen Seitenwagen leihen....
Dirk
dheinrich
Beitragvon Crazy Cow » 16. November 2006 17:21
Dirk
...vermodert?
CC
Beitragvon dheinrich » 16. November 2006 17:30
Dirk
...vermodert?
CC
Nein, Bemoost.
Dirk
dheinrich
Beitragvon Christian » 16. November 2006 18:45
Hallo bitte eintagen in Fahrzeuge xs1100 mit GT1 http://gespanne.parlaris.com/ftopic1494.html&highlight=
mfg Christian
[Erledigt von motorang]
xs1100 2h9 EML HWZ1 Bj82
Christian
Beitragvon trikeflieger » 7. Januar 2007 18:53
Bitte eintrage:
BMW R1150GS mit Kalich-Schwenker
http://gespanne.parlaris.com/ftopic1973.html
Nr.2:
BMW K1100LT mit EML GT2001
http://gespanne.parlaris.com/ftopic1972.html
[erledigt von motorang - danke für die schöne Vorlage, so machts Spaß!]
http://www.trike-rundflug.de
Das Motorrad der Lüfte!!
trikeflieger
Beitragvon Mattes33 » 29. Januar 2007 01:40
Hallo Andreas,
wenn ich alles richtig gelesen habe dann einmal für das:
Mattes Guzzi Gespann mit Watsonian GP Maxi
und das:
Mattes Yamaha SRX 600 Gespann mit EML Mini
diesen Link hier:
http://www.moto-schmutzig.de/4.html
Für beide den gleichen Link weil auf einer Seite meiner HP mit Bildergalerie
Gruß Matthias
[erledigt von motorang - auch Dir danke für die schöne Vorlage!]
Mattes33
Beitragvon andilescu » 29. Januar 2007 17:24
Nun stelle auch ich endlich mal mein Gespann vor, und zwar hier
Stets gesunde Heimkehr,
[auch erledigt; motorang] danke Dir! Andreas
Zuletzt geändert von andilescu am 31. Januar 2007 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
andilescu
Gespann vom Mac...auch etwas zum strampeln
Beitragvon Mac » 29. Januar 2007 21:36
Grüße vom Mac
Mac
Re: Gespann vom Mac...auch etwas zum strampeln
Beitragvon motorang » 30. Januar 2007 02:05
Jepp ... zum Verlinken im ersten Beitrag wäre allerdings eine Beschreibung klasse, also ein eigener Beitrag im Forum für jede Maschine ...
Für die Fahrradgespanne gibts ein eigenes Unterforum - absolut geniale Teile sind das finde ich - vor allem das Dschobbergespann - Respekt!
Was hast Du denn da für ein lusties Endrohr an der ETZe ? Hilfts gegen Abgase im Boot?
Und der zweite Guzzi-Bildlink zeigt eine Solo-ETZe ... ?
