Katrins XS-Gespann
Katrins XS-Gespann
Beitragvon Bernd » 16. Februar 2007 07:27
Nachdem ich hier schon einige Zeit mitlese, soll nun auch die Vorstellung des Gespanns folgen. Zu erst sei der Hinweis erlaubt, daß es sich dabei um das Gespann der Liebsten handelt.
Es gibt für uns keinen "vernünftigen" Grund Gespann zu fahren, Kinder und Hunde haben wir nicht, sind auch nicht geplant, in der Garage stehen eine Honda Sevenfifty und eine XS 1100 Martini mit denen wir bislang unser Equipment problemarm transportieren konnten, also bleibt nur der Spaßfaktor übrig.
Nachdem die Liebste also beschlossen und verkündet hatte: "Ich will ein Dreirad!", ging die Suche los. Sie wollte einen ausreichend großen Beiwagen, genug zuverlässige Leistung, um längere Zeit mit Autobahnrichtgeschwindigkeit unterwegs zu sein, E-Starter und alt genug um das meiste selbst machen zu können sollte es auch sein. MZ und Jawa fielen recht schnell aus, zu wenig Leistung, zu langsam, nur Kickstarter,gleiches gilt für Russen und Chinesen. Nach kurzem Überlegen, sich einfach eine Solo zu kaufen, dazu einen Russen von ebay für kleines Geld und das alles mit den notwendigen Teilen selbst aufzubauen, ergab die Überschlagsrechnung einen höheren Preis als das ins Auge gefaßte Gebrauchtgespann.
Es wurde eine XS 1100, gebaut irgendwann um 1979 oder 1980, von Carell dann 1990 mit einem dritten Rad versehen. Das meiste ist klassischer Gespannbau, also Schwinge vorne, EML-Rohrspeichenräder mit 15Zoll Durchmesser vorne und hinten, das Boot ist ein TR 500 Nachbau und rollt über eine 13 Zoll Felge ab. Wie damals üblich waren Reifen im "Entenformat" aufgezogen. Konis rundherum und Stahlflexleitungen komplettieren den Umbau, dazu eine 4in1 links, die zwar nett klingt, aber Drehmoment frisst. Laufleistung bisher über 85.000 km, das wenigste davon durch uns. Den klassischen XS-Ärger (Zündung, 2ter Gang) haben wir noch nicht, aber falls er sich bemerkbar macht, die notwendigen Teile liegen in der Garage. Altersbedingt benötigt die Elektrik ein wenig Aufmerksamkeit, dazu kommt, daß der Vorbesitzer mit klassischer Baumarktqualität und -mentalität dort Änderungen vorgenommen hat.
Das Gespann stand in Osnabrück und wurde uns freundlicherweise von Herbert nach Hamburg überführt, auch die ersten Meter mit dem ungewohnten Fahrverhalten absolvierten wir unter seiner Aufsicht, an dieser Stelle noch mal ein Dankeschön.
Kaum war das Dreirad in der heimischen Garage, gingen die Umbauten schon los. Der Originallenker war zu schmal und wurde getauscht. Danach mußte die Batterie das Fahrzeug für immer verlassen und wurde durch eine Autobatterie ersetzt, die jetzt in einer Batteriekiste aus dem Yachtzubehör zwischen Boot und Zugmaschine Platz fand.
Ein Wochenende in Ostfriesland wurde zur Geburtsstätte des Wunsches nach mehr Windschutz. Nach Ansicht der Liebsten paßt an eine XS eigentlich nur die Martinivollverkleidung, eventuell noch eine Windjammer. Letztere war gerade nicht im Angebot, dafür gab es eine Martini für kleines Geld bei ebay. Da sowieso der TÜV-Termin anstand, stand einer Eintragung kaum was im Weg. Der freundliche Ingenieur bei der Dekra sah sich zwar im Prinzip in der Lage alles offiziell zu machen, darf es aber nicht. Also HU mit geschlossenen Augen, er mußte ja den Lenker und die VVK ignorieren. Der Baurat hat aber kurze Zeit später alles erledigt. Dazu kam noch ein Gepäckträger von Hepco & Becker und ersparte die Anschaffung eines neuen Koffersatzes.
Am 3. Advent kam das Aus für den hinteren Reifen, Schraube reingefahren, Rückfahrt auf dem Schandwagen.
Das folgende klingt einfacher als die Ausführung: Räder ausbauen, "Smartreifen" aufziehen lassen, neues Radlager hinten, ab zum TÜV. Im Zuge dessen wollen wir den Fahrzeugschein mal aufräumen lassen, da wurde immer nur nachgetragen.
Geplant ist weiterhin: Austausch des Sicherungskastens, Licht und Zubehör über Relais schalten, Warnblinkanlage, Beiwageninnen- und Kofferraumbeleuchtung, Leselampe etc. Ich werde dann gerne berichten.
Auf dem Wunschzettel stehen desweiteren: Treppe zum Weinkeller beleuchten, Mikrowelle und Kaffeemaschine so einbauen, daß die Waschmaschine auch endlich mit kann, Vorzelt, aufblasbarer Jägerzaun mit dazu passenden Gartenzwergen... :-)
Hier noch der Vollständigkeit halber ein paar Zahlen:
Hubraum: 1100 ccm
Leistung: immer genug, meistens mehr als genug (95 PS)
Gewicht: 420 kg
Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h (not yet tested)
Verbrauch: je nachdem, irgendwo zwischen 7 und 11 Liter auf 100km
Ölverbrauch: weniger als 0,5 l/1000km
Bodenfreiheit: 90mm
Tankinhalt: 24 Liter
Nachdem ich ja weiter oben schon geschrieben habe, daß die Elektrik ein wenig aufgearbeitet werden soll, hier das Ergebnis der Mühe. Ziel war, frei nach Goethe: „Mehr Licht!“ und wenn man schon mal dabei ist, kann man den Rest ja sofort mitmachen.
Unterzubringen waren also: 1 Sicherungskasten, 1 Warnblinkrelais, 1 Blinkrelais, je eins für Fahr- und Fernlicht und 2 weitere für das Zubehör an der Zugmaschine und im Boot. Wunsch war es auch möglichst baugleiche Teile zu verwenden, um im Notfall einfach austauschen zu können. Platz war ja genug vorhanden, Bild
Bilddie XS hat original eine 20 Ah Batterie und der Raum war ja nun frei. Katrin hat daraufhin ein passendes Blech (gewünscht wurde Alu, bekommen habe ich VA) angefertigt, ihr Vater wurde genötigt dorthinein die notwendigen Löcher zu bohren und zu sägen. Bild
BildIch habe mich für Relaisfassungen entschieden, weil ich nur so mit dem Platz auskam und außerdem ist ein schneller Wechsel möglich (obwohl die Dinger nie kaputt gehen). Der Sicherungskasten bietet nun die Möglichkeit 8 Flachsicherungen statt 4 unterzubringen. Der originale Yamaha Sicherungskasten ist eine grottige Konstruktion und sorgte für zahlreiche unerklärliche elektrische Phänomene. Der Umbau des Vorbesitzers auf ein Teil von Hella war aber so grandios ausgeführt, daß die Sache nicht besser werden konnte.Bild
Verlegt habe ich dann 2,5 Quadrat zum Hauptscheinwerfer und für den Rest 1,5 Quadrat. Dazu kommt eine vernünftige Masseverbindung und alles wird gut.
Um es kurz zu machen, es wirkt. Statt 14 Steck- und Schaltkontakten beim Licht habe ich jetzt nur noch 6. Die alten Kontakte wandelten auf dem dem Weg von der Batterie zur Lampe satte 3 Volt in Wärme um, jetzt kommt vorne fast soviel an, wie ich hinten reinschicke. 25% weniger Spannung heißt aber auch mehr als die Hälfte weniger Licht, dafür steigt die Lebensdauer der Lampe ins Unermeßliche. Dazu kommt, daß ich jetzt auch einen zusätzlichen Fernscheinwerfer montieren kann, ohne daß die Elektrik Rauchzeichen gibt.
Die Warnblinkanlage ist aus dem Zubehör, anschließen nach Anleitung, hier wurden nur die Anschlüsse modifiziert. Dazu kommt ein neues Blinkrelais, das alte war nicht mehr gut, paßte nicht mehr und außerdem ist es baugleich mit dem Warnblinkrelais.
Die Relais für das Zubehör schalten beim Einschalten der Zündung und entlasten so das Zündschloss, vor allem wenn man z.B. die Griffheizung angelassen hat.
Zum besseren Verständnis habe ich noch ein paar Bilder beigefügt.
- Bitte verlinken -
[motorang: verlinkt]
[url=http://upload6.postimage.org/280900/photo_hosting.html]Bild
Zuletzt geändert von Bernd am 14. März 2007 08:43, insgesamt 4-mal geändert.
Wie ich es mache, mache ich es falsch
und wenn ich es dann verkehrt mache,
ist es auch nicht richtig.
Bernd
Beitragvon Stephan » 16. Februar 2007 07:34
Na dann, einen schönen guten Morgen und herzlich Willkommen nach Hamburg vom sonnigen Niederrhein.
Beitragvon Tigris » 16. Februar 2007 08:40
Na denn mal willkommen.
Von der Kellertreppenbeleuchtung hätte ich gerne mal ein paar Fotos, wenn Du soweit bist. Ich überlege nämlich auch schon die ganze Zeit, wie ich die machen soll. Die Gedanken gehen da von billigen Baumarktlampen bis hin zur perfekt designten Halogen-Lösung :grin:
Viel Spaß beim Basteln.
Franklins Foto Homepage
Tigris
Beitragvon Schorpi » 16. Februar 2007 09:01
Moin,Moin,
Katrin und Bernd
ein HERZLICHE WILLKOMMEN im Dreiradler.Schön das Ihr dabei seid.
Katrin,du hast dir ein Superschönes Gespann zugelegt.Trifft genau meinen Geschmack.XS1100-ich liebe Sie-meine heisst "MOLLY",Martiniverkleidung gehört nur an XS1100-hab leider keine-,
TR 500 Nachbau od.Original ist für mich "DIE" Beiwagenform-und das ganze in Schwarz.-Einfach nur schön- :smt023 :smt023 :smt023 :dance:
Vielleicht trifft man sich mal bei U-Boot od.einem anderen Treffen.
Hab viel Spaß mit deinem Gespann,sei behütet und komm immer hei nach Haus.
Liebe Grüße aus der Südheide im Celler Land-SCHORPI- :P
PS:Hab ihr das Stahlseil und Hebelwerkzeug um die Hinterradschwinge hochzuziehen um die Steckachse über den Aufpuff rauszuziehen???
Beitragvon w650 » 16. Februar 2007 09:30
Na dann mal herzlich Wilkommen, wie ich das so lese solltet Ihr nicht über eine KFZ sondern eine Hausratversicherung nachdenken......... :-D
-Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Bewegungsenergie in nutzlose Wärme-
w650
Beitragvon sidebikeregina » 16. Februar 2007 17:28
Hallo Kathrin und Bernd,
schön, daß ihr dein Gespann hier mal vorstellt,so konnte ich es endlich,wenn auch nur auf Bildern :-D , mal bei Hellem betrachten...
Ist ein wirklich schönes Gespannchen!!
Lieben Gruß, Regina
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon Keusen » 16. Februar 2007 17:38
Hallo zusammen
Hüpsches Gspann
aber die Martini Yam hatte ich mal in Weiss mit blau weissem Dekor in Erinnerung
und da gefiel sie mir eindeutig besser , musste mal mit Farbe bei !
@ Tigris
nimm die Baumarktvariante und mach sie direkt, dann ist das Problem erledigt,
bevor jemand auf die Schn..ze fällt, sonst wird dasnämlich in nächster Zeit eh nix,
( AEG Aus Erfahrung Glug )
und im Sommer brauchste die Beleuchtung nicht mehr :-)
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 16. Februar 2007 19:29
Zum einen -
ein Mopped kann jede Farbe haben , nur Schwarz muß es sein !
Zum anderen -
da es sich hier um ein zuverlässiges Fahrzeug handelt ist "blau-weiß" hier überhaupt nicht angebracht.
Im übrigen bin ich mit den Fahrkünsten der beiden schon recht zufrieden obwohl ein wesentlicher Teil der Ausbildung fehlt . :-D
Gryße...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Crazy Cow » 16. Februar 2007 19:41
tach Kathrin, tach Bernd.
Herzlich willkommen allhier und viel Spass zusamm´.
Re: Katrins XS-Gespann
Beitragvon winnymaedchen » 16. Februar 2007 20:28
Bernd hat geschrieben: Auf dem Wunschzettel stehen desweiteren: Treppe zum Weinkeller beleuchten, ...
...Weinkeller, gute Idee, wenn das verflixte Ding bloß nicht so die Bodenfreiheit begrenzen würde, hätt' ich mir auch einen eingebaut :-D :-D
Hallo Katrin und Bernd,
schönes Gespann :smt023
Viel Spaß beim Basteln und weiteren Projekten !
Grüße aus Nordfriesland
Geli
winnymaedchen
XS-Gespann
Beitragvon Bernd » 17. Februar 2007 14:16
Huch, soviele Antworten...
@Herbert: Was meinst Du?
@ Keusen: Etwa so?
@winnymaedchen: Die Bodenfreiheit wird durch die 4in1 und die Reifen stark begrenzt, nicht durch den Keller :-)
Bernd
Bernd
Beitragvon Keusen » 17. Februar 2007 14:30
Jou genau das meinte ich
und ich find es passt besser zu
dem Moped als diese Nachtfarbe :-)
aber das ist halt mein persönlicher Geschmack,
wie mir auch bier besser schmeckt als Wein
Eugen J.keusen
Keusen
Beitragvon pewibro » 17. Februar 2007 16:56
Auch von mir ein herzliches :433: !
Ich wünsche Euch viel Spaß hier in diesem Forum!
PeWi Bro
Beitragvon Nanno » 17. Februar 2007 17:39
Mal ein ganz herzliches "SERVUS" von mir!
Greg
Beitragvon Kati_WM » 17. Februar 2007 20:13
Hallo und ein herzliches Willkommen aus Oberbayern :)
Gruß Kati (eigentlich ja auch Katrin)
Bild Mit zarter Hand führst du auch große Tiere.
Kati_WM
Re: XS-Gespann
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 17. Februar 2007 22:20
Bernd hat geschrieben:Huch, soviele Antworten...
@ Keusen: Etwa so?
Bernd
Genau Bernd !
Sieht scheußlich aus . Dann wäre komplett Weiß eher was .
Wie ich ja eleben durfte sehen die Martinis in Schwarz irgendwie -
erwachsen aus.
Gell...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Nikolic » 18. Februar 2007 23:07
Hall Bernd, Hallo Herbert, ich habe nicht aufgepast, Ihr kommt einfach so nach Osnabrück und ich weiß nichts davon.
Ich wünsche euch VIEL SPASS bei den VIELEN gemachten und noch anstehenden UMBAUTEN, und hier in Forum.
PS: noch einmal kommt Ihr mir nicht davon ohne HALLO zu sagen in Osnabrück, bis dan 8bis zu nehsten Gespann aus Osnabrück ??).
Bis bald und immer schön locker bleiben.
NIKI der 2RAD-DRIFTER bezwinger.
https://plus.google.com/u/0/102143743931165373998/posts
http://motorradsologespanne.blogspot.com/
Nikolic
Beitragvon Fachi » 22. Februar 2007 16:54
Hallo Katrin + Herbert,
das ist ein schönes Gespann,
unkaputbar oder so.
Habt ihr das erst vor kurzem gekauft?
Darf ich fragen was man für so ein Stück bezahlt?
Gruss aus dem Rein-Main-Gebiet
Fachi
Der Weg ist das Ziel
Fachi
XS-Gespann von Katrin
Beitragvon Bernd » 23. Februar 2007 07:24
Moin zusammen, hier erstmal wieder ein paar Antworten:
@Nikolic: Als wir das Gespann in OS abgeholt haben, gab es dort aktuell keinen Strom aber viel Schnee... :-), naechstes Mal melden wir uns aber an.
@Regina: Du bist beim verregneten Ostbocktreffen mitgefahren.
@Fachi: Gekauft wurde das Gespann im Winter 2005, als vor etwa einem Jahr und kostete gut EUR 10,- / kg.
Bernd
Bernd
Re: XS-Gespann von Katrin
Beitragvon sidebikeregina » 23. Februar 2007 09:31
Bernd hat geschrieben:@Regina: Du bist beim verregneten Ostbocktreffen mitgefahren.
Bernd
Hi Bernd,
ja, das bin ich. Stimmt, ihr wart glaub ich, zur Ausfahrt da,oder?Schitt, das ist jetzt aber peinlich... :oops:
Auf Bildern hab ich euch leider nicht entdeckt...
Aprodingsbums:
Gibt es eigentlich wieder ein schönes Not-me-Treffen dies Jahr????
Das möcht ich auf keinen Fall verpassen!
Lieben Gruß, Regina
sidebikeregina
Beitragvon Keusen » 24. Februar 2007 15:18
Also das Geräte nach gewicht verkauft werden scheint sich rumgesprochen zu haben
Ich habe für meinen Traktor damals ein Euro / Kg bezahlt
vollgetankt (leider nur 20 Liter )
Eugen J. Keusen
Na gut der Traktor wird nächstes Jahr 50, aber er läuft halt noch wie ne Eins
Keusen
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 24. Februar 2007 19:53
>Aprodingsbums:
Das möcht ich auf keinen Fall verpassen! <
Ja , gibt es . Wieder am WE vor Vaddertach.Näheres folgt.
Gryße...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Keusen » 24. Februar 2007 19:57
Schad zum Vadderdach bin ich schon wieder unterwegs in die Alpen :-)
Eugen J.Keusen
Keusen
