corv hat geschrieben:Für einige Hinweise oder Beispielbilder (habe leider selbst nichts entsprechendes gefunden) bin ich sehr dankbar.
corv hat geschrieben: Charmant wäre aber, wenn ich die Elektrik beim Bootswechsel nicht immer umstecken müsste.
corv hat geschrieben:Weiter Frage:
Wären denn solche Scheinungsdämpfer wie bei Pe-Po unter dem Uralboot grds auch beim Lastenboot sinnvoll bzw geeignet? Oder sollte es eher eine feste direkte Verbindung sein?
corv hat geschrieben:Hallo,
@Pe-Po: wurde der Einschub in den Rahmen vom Kotflügel verschraubt? Es sieht auf dem Bild so aus.
Danke und Gruß
Feinmotoriker hat geschrieben:nur noch mal als Tipp:
Die Radien nach vorn müssen größer als 3mm sein...
Das war es auch schon.Nattes hat geschrieben:Da die Kiste werkzeuglos mit Spannverschlüssen befestigt wird, ist diese wie Gepäck zu betrachten.
Aynchel hat geschrieben:auf Dauer wird das getüttel mit den Gurten neven
