k100 eml schwingen lager und lenkkopf auseinander
Beitragvon norgi -iz » 28. Mai 2011 20:39
moin
nu bin ich ratlos,,,,,,,,,,,
wie ist die 2 arm schwinge gelagert? ist das anders als original???
und noch was ........die gabel mus raus......lenkkopf auseinander .....
wegen hilfsramen mus weichen ....wie mach ich das ???
gruss uwe
norgi -iz
Beitragvon Stephan » 29. Mai 2011 08:11
Hm, hastes ein kleinwenig exakter, bitte? Bilder wären schön. . .
hallo
Beitragvon norgi -iz » 29. Mai 2011 09:25
moin moin
ok
im lenkkopf ist eine mutter drin das hab ich schon raus
was mich imomend noch wundert ist das ich den lose lager bolzen der schwinge am getriebe ganz reindrehen kann ....... kann der lager sitz so gammelig sein das das lager sich nach innen drückt ?
norgi -iz
Beitragvon norgi -iz » 29. Mai 2011 09:26
bilder kann ich nicht machen ......... :roll:
norgi -iz
Beitragvon Janson » 29. Mai 2011 10:00
Also wenn wir einen EML-Umbau reden sind die originalen Schwingbolzen aus Alu gegen Baugleiche aus Stahl getauscht.
Der Lenkkopf wird unten durch den Hilfsrahmen verlängert.
Das heisst, der Hilfsrahmen ist mit einem Bolzen und einer Mutter mit dem Lenkkopf verspannt.
Also beide Lager raus, Mutter Lösen, Bolzen raus und dann mit einem langen Dorn die Verlängerung nach unten austreiben.
Wenn es Dir auf dem Gespann langweilig wird, ist die Straße zu breit.
Janson
Beitragvon norgi -iz » 29. Mai 2011 14:27
ich hab das getriebe auch so rausbekommen :-D :-D
den hilfs ramen einfach runter gedrückt :P :P
...... aber danke ,,,,,,,,,ich mus später da auch noch an den lenkkopf
ach so ja ...
.....hallo fast nachbar 8)
norgi -iz
Zurück zu Gespann allgemein
