Carell TR 500 Bremse gesucht
Beitragvon DieterB aus W » 5. Mai 2011 13:35
ich suche eine Bremse für den Carell TR500 von 1981, das Rad hat eine Vierloch-Aufnahme.
Wer kann mir da helfen?
Wer kann mir sagen, von welchem Fahrzeug diese Bremse ist?
LG Dieter
Unmöglich ist keine Tatsache, sondern nur eine Meinung!
DieterB aus W
Beitragvon LuFu » 5. Mai 2011 18:17
Hallo Dieter,
der Seitenwagen hat normalerweise eine geänderte Halbachse vom Peugeot 104. Die hat aber eine Drei-Loch-Felge. Wenn's jetzt vier sind, wurde da etwas geändert. Stell doch bitte ein paar Fotos ein, sonst wird's schwer.
Hallo Albatros, könnte sein hier wird Dein Spezialwissen gefragt
LuFu
LuFu
Bilder zur Radaufnahme
Beitragvon DieterB aus W » 5. Mai 2011 19:55
hallo, hier mal ein paar Bilder.
Die Bereifung ist 125SR12, und es gibt eine Bremstrommel. Warum die hier eingebaut ist, weiss ich nicht, vielleicht als Abstandhalter
XY ungelöst: wer hat so etwas schon mal gesehen? Aus welchem Fahrzeug könnte das stammen?
LG Dieter
DieterB aus W
Beitragvon Stefan » 5. Mai 2011 20:30
Für Infos zu Carell oder zur Kontaktaufnahme mit G. Carell >
PN mal den "Gespannfahrer" aus unserem Forum an.
Ist der Sohn und auch Selbstbauer.
Aber selten hier!!
Versuchs evt. auch mal über seine Seite:
http://www.gespanne24.de
PS: Für Trommeln lohnt immer mal ein Blick in die Fiat Panda Teilekiste
Bremstrommel
Beitragvon LuFu » 6. Mai 2011 08:58
Na das ist wirklich nicht leicht.
Die übliche Achse ist das nicht, aber zweifelsfrei ein Carell Rahmen. Die beste Hilfe scheint mir die Felge. Suche mal, ob da Herstellerangaben sind und miss (falls möglich) ganz genau den Lochkreis. Auch ein Bild der Felge ohne den äußeren Zierring (ist das einer?) könnte alten Auto-Spezialisten helfen.
Nach dem Foto handelt sich voraussichtlich um eine hintere Halbachse von einem sehr leichten Pkw mit Frontantrieb. Allerdings kenne ich da gerade keinen mit 125-12.
Falls das original so verbaut war, würde möglicherweise der Gespannbauer Mike Ott in Flörsheim weiterwissen, der hat damals viele der Carell Teile gebaut.
LuFu
LuFu
Beitragvon DieterB aus W » 9. Mai 2011 21:16
Also, auf der Felge steht OPEL, 5225A, 4.00x12"
mal rumsuchen, damals gab es doch Kadett...nichts gefunden
DieterB aus W
Beitragvon oldie1200 » 22. Mai 2011 18:40
Opel hatte bei den A Kadett und den ersten B Kadett 12 Zoll Felgen.
Die mittlere Verkleidung der Felge ist original Opel. Beim Felgenring bin ich mir nicht sicher , aber damals waren Chromfelgenringe ja modern.
leben und leben lassen
oldie1200
Besten Dank!
Beitragvon DieterB aus W » 23. Mai 2011 09:06
Danke an alle, die mir da geholfen haben.
So zur Info an Interessierte: Carell SW habe anfänglich die Schwinge eine BMW 700 verbaut. Da ist dann alles etwas anders, als bei der Peugeot Schwinge.
Vitus Buelter hat mich sehr gut beraten, wie wir da einen Bremsumbau vornehmen können, dass ist alles keine Hexenwerk, wenn man sich auskennt. Er macht mir jetzt den Umbau, und wenn sonst noch wer einen Carell mit Bremse ausstatten will, kann sich ja an Vitus wenden.
LG Dieter
DieterB aus W
Zurück zu Suche
