Kupplungspumpe
Kupplungspumpe
Beitragvon pewibro » 20. Januar 2011 15:57
Moin Allerseits!
Ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Mein Mäxchen hat eine hydraulisch betätigte Kupplung. Seit der Montage einer verstärkten Andruckplatte geht mir insbesondere beim Stop-and-Go-Verkehr der erforderliche Kraftaufwand am Kupplungshebel auf den Senkel :evil: ! Ist zwar ein gutes Bodybuilding-Gerät, aber was nützt mir e i n kräftiger Unterarm ... ?
Was gibt's da für Möglichkeiten? Ideal wäre natürlich eine kostengünstige Lösung :D .
Re: Kupplungspumpe
Beitragvon sirguzzi » 20. Januar 2011 16:36
pewibro hat geschrieben:Was gibt's da für Möglichkeiten?
Eigentlich keine, bei einer Veränderung der hydraulischen Übersetzung an der Handpumpe in Richtung leichtgängig wird der Weg des Nehmerzylinders entsprechend kleiner, und die Kupplung wird nicht mehr ausreichend trennen.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon pewibro » 20. Januar 2011 19:54
... sowas hab' ich schon befürchtet ... :(
Beitragvon Feinmotoriker » 20. Januar 2011 20:38
Eventuell mal ne Radialpumpe probieren.
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2011 21:07
Die Bremse auch Trainingsfreundlicher gestalten. . .
Kann der Kupplungshebel als solches nicht anders angebaut werden. Hebelgesetzmässig günstiger. . .
Beitragvon Uwe » 20. Januar 2011 21:12
... evtl. so:...vom Prinzip her...
Beitragvon pewibro » 20. Januar 2011 21:22
Feinmotoriker hat geschrieben:Eventuell mal ne Radialpumpe probieren.
Da hab' ich auch schon mal dran gedacht ... aber erstmal eine zum probieren finden ... :smt102
Beitragvon pewibro » 20. Januar 2011 21:23
Stephan hat geschrieben:... Kann der Kupplungshebel als solches nicht anders angebaut werden. Hebelgesetzmässig günstiger. . .
Nee, leider nicht ... :(
Beitragvon pewibro » 20. Januar 2011 21:24
Uwe hat geschrieben:... evtl. so:...vom Prinzip her...
Uwe, Du bist ein "Joke-Biscuit" :D :D :D
Zuletzt geändert von pewibro am 21. Januar 2011 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Roland » 20. Januar 2011 21:31
Welchen Durchmesser hat Deine jetzige Pumpe ?
Roland
Beitragvon pewibro » 20. Januar 2011 21:49
Roland hat geschrieben:Welchen Durchmesser hat Deine jetzige Pumpe ?
Ist mir leider nicht bekannt! Ich habe dazu keine Angaben gefunden.
Beitragvon Roland » 20. Januar 2011 21:56
Ist bei Japanischen Amaturen immer Eingegossen am Zylindergehäuse (Unterseite ?)
Ist ne originale Vmax ?
> im Vmax-Forum fragen
> beim Händler fragen
> zerlegen und nachmessen
Roland
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2011 23:06
Aber erst Ende Februar. . .
Beitragvon Beste Bohne » 20. Januar 2011 23:46
Wie schon geschrubt hilft nur eine größere Pumpe.
Hebel verändern ist Murks, da der Weg an der Kupplung ja lang genug sein muß, gelle?
Beitragvon sirguzzi » 21. Januar 2011 01:46
Claus, ich kenne die Dinger nicht, was ist da anders als bei herkömmmlichen Pumpen?
Beste Bohne hat geschrieben:Wie schon geschrubt hilft nur eine größere Pumpe.
Jens, für weniger Kraft am Handhebel muß der Kolbendurchmesser der Pumpe kleiner werden.
Damit verkleinert sich das bewegte Volumen und dadurch der Weg zum Ausrücken.
Ich denke, daß dieser Weg von Yamaha ziemlich genau auf die Kupplung abgestimmt ist, wahrscheinlich reicht der gerade bis zum maximalen Verschleiß der Scheiben.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon motorang » 21. Januar 2011 06:59
Oft hilft es ganz grundsätzlich mal darauf zu achten dass man den Hebel auch wirklich außen am Ende betätigt. Je näher am Drehpunkt des Hebels umso mehr Kraft ist nötig. Eventuell dazu die Griffarmatur etwas in Richtung Mitte versetzen. Gut einstellbare Hebel helfen auch (Abstand Hebel zu Griff einstellbar).
Re: Kupplungspumpe
Beitragvon mibi » 21. Januar 2011 08:33
pewibro hat geschrieben:...aber was nützt mir e i n kräftiger Unterarm ... ?
du möchtest z w e i kräftige unterarme? bremse schwergängiger machen oder rechts noch einen schwergängigen kupplungshebel montieren. :roll:
alle anderen lösungsmöglichkeiten wurden wohl schon genannt.
gruss
mirco
Dieser Satz kein Verb.
mibi
Beitragvon muli » 21. Januar 2011 11:41
hallo pewi,
zwei kräftige unterarme ? na wenn's weiter nix ist ...
baue dir einfach 2 kleinere handpumpen an den lenker - einen links, den anderen rechts; die dinger so "verkablen", daß du dann mit beiden händen die kupplung ausrückst; das geht zum einen leichter und beide unterarme werden gleichmäßig belastet; :D
nun wieder ernst ...
wie weiter oben schon geschrieben wurde, die handkraft bekommst nur kleiner, wenn du auch ne kleinere pumpe verbaust; das hat aber den nachteil, daß die kupplung nicht mehr vollständig trennen könnte;
einzige möglichkeit sehe ich in einer radialpumpe, allerdíngs auch nur mit beschränkten erfolgsaussichten - die physik läßt sich nicht überlisten :grin:
cu
muli
muli
Beitragvon scheppertreiber » 21. Januar 2011 12:18
... und wenn man da so etwas wie einen hydraulischen Bremskraftverstärker
aus einer Dose einbaut ? Könnte gehen ...
Beitragvon Roland » 21. Januar 2011 13:57
scheppertreiber hat geschrieben:... und wenn man da so etwas wie einen hydraulischen Bremskraftverstärker
geht - hab ich schonmal gemacht
ist aber viel Aufwand und braucht viel Platz
Roland
Beitragvon scheppertreiber » 21. Januar 2011 14:10
Den Platz spart er im Ärmel ... :-D
Normal hat man am Gespann eigentlich keine Platzprobleme.
Beitragvon pewibro » 21. Januar 2011 15:49
Roland hat geschrieben:Ist bei Japanischen Amaturen immer Eingegossen am Zylindergehäuse (Unterseite ?)
> beim Händler fragen
So, nun hab' ich die Daten (wer suchet, der findet ... :oops: ):
5/8
Bohrung Hauptzylinder = 15,87 mm
Bohrung Ausrückzylinder = 38,1 mm
original Vmax-Teile
Beitragvon pewibro » 21. Januar 2011 15:56
Nee, lieber nicht! Sooo groß ist der Kraftaufwand nun auch wieder nicht! Die Lösung mit der Radial-Pumpe ist zwar recht teuer, gefällt mir aber immer besser ...
Bei März gibt's eine für die Vmax, kostet allerdings ~ 390 € ... :?
... ich kann warten ... ich bin ja noch jung ... :D :D :D
Beitragvon pewibro » 21. Januar 2011 15:58
muli hat geschrieben:... einzige möglichkeit sehe ich in einer radialpumpe, allerdíngs auch nur mit beschränkten erfolgsaussichten - die physik läßt sich nicht überlisten :grin:
cu
muli
Hallo Muli!
Ja, leider ... :(
Beitragvon pewibro » 21. Januar 2011 16:00
motorang hat geschrieben:Oft hilft es ganz grundsätzlich mal darauf zu achten dass man den Hebel auch wirklich außen am Ende betätigt. Je näher am Drehpunkt des Hebels umso mehr Kraft ist nötig. Eventuell dazu die Griffarmatur etwas in Richtung Mitte versetzen. Gut einstellbare Hebel helfen auch (Abstand Hebel zu Griff einstellbar).
... auch 'ne Idee! Versuch macht kluch ...
Re: Kupplungspumpe
Beitragvon pewibro » 21. Januar 2011 16:02
mibi hat geschrieben:
:D :D :D
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2011 17:04
Auf dem Februartrip kann Uwe dich ja mal ablösen. Dann müsst ihr die Bierbüchsen eben mit Rechts stemmen. . .
Beitragvon Roland » 21. Januar 2011 19:23
pewibro hat geschrieben: Die Lösung mit der Radial-Pumpe ist zwar recht teuer, gefällt mir aber immer besser ...
schau mal bei ebay - da gibt's die unter 100,- Euro :-)
Roland
Beitragvon pewibro » 21. Januar 2011 19:28
Stephan hat geschrieben:Auf dem Februartrip kann Uwe dich ja mal ablösen. Dann müsst ihr die Bierbüchsen eben mit Rechts stemmen. . .
Irgendwie werden wir's schon schaffen, notfalls würdest Du uns doch bestimmt unterstützen, oder? :D :D :D :pidu:
Beitragvon pewibro » 21. Januar 2011 19:38
Roland hat geschrieben:schau mal bei ebay - da gibt's die unter 100,- Euro :-)
Hab' ich ab und an schon gemacht, konnte aber mit den Bezeichnungen bzw. mm-Angaben nix anfangen. Aber jetzt kenn' ich ja die relevanten Maße ... :wink:
Beitragvon Uwe » 21. Januar 2011 19:54
pewibro hat geschrieben:...Irgendwie werden wir's schon schaffen... :D :D :D :pidu:
...genau !!! :banana: :banana: :banana: :dance: :knuddel: :knuddel: :knuddel:
Beitragvon Stephan » 22. Januar 2011 09:22
Klar, ich mach euch die Bierbüchsen auf und steck lange Strohhalme rein. . .
Beitragvon Minimax » 29. Januar 2011 12:06
Bei mir wartet eine Kevlar Barnett Kupplung beim nächsten fälligen Ölwechel im Frühjahr auf den Einbau. Die hat statt Lamellenfedern richtige Schraubenfedern die bei verstärkter Kupplungsleistung leichter zu bedienen ist. Diese Kupplung reicht bis +200 PS und ist im Gespannbetrieb besser geeignet wenn den Booster noch drin hat. Weiterer Vorteil: Synthetisches Öl ist dann kein Problem mehr.
VGHeiko
BMW R 1200 GS LC ADV Rallye Schwenker von Kalich
Harley Road King CVO solo
Minimax
Beitragvon pewibro » 29. Januar 2011 16:03
Tja, und genau daher rührt mein Problem ... die hab' ich nämlich drin ...
Wie willst Du denn die "verstärkte Kupplungsleistung" realisieren?
Beitragvon Minimax » 31. Januar 2011 09:47
Es gibt bei März ein Vergaserkit das untenrum Leistung und Drehmiment erhöht. Das hatte ich drin und machte Dampf ohne Ende.
Mein Gespann lief damit gute 190 nach Navi und soff selbst bei reduzierter Fahrweise nie unter 9 Liter. Je nach Öltemperatur hatte ich beim Gasgeben und ab 3000 Umin ne rutschende Kupplung. Das war einfach zuviel Leistung und Gewicht für die Kupplung im unteren Drehzahlbereich.
Was mich am meissten störte war alle 100 KM nach ner Tanke zu suchen. Jetzt habe ich die Leistung wieder reduziert und alles ist bestens. Spritverbrauch um die 7 Liter statt 9 bei Landstrassenbummeltempo und Reichweiten von bis zu 190 echten KM nach Navi. Es rutscht auch nichts mehr. Die Kupplung kommt trotzdem rein wegen der sonstigen Vorteile beim nächsten Ölwechsel.
Erkundige Dich mal bei März oder im Vmaxxer Forum. Da sond die VMax Spezis für alle Probleme. Manchmal hilft ne Handpumpe von einem anderen Modell. Wenn Du nen Booster drinhast dann empfehle ich Dir die Varioboost Schaltung bei der Du den Einsatz der Vergaserklappen den Bedürfnissen anpassen kannst.
VGHeiko
Minimax
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Trigger und 10 Gäste
