Schneeketten für 135/70 R 15
Beitragvon EX Jonas-Treiber » 3. Januar 2010 17:58
die 10cm Schnee von heute lassen mein Herz höher schlagen und an das Elefantentreffen im Februar denken.
Nun für den Fall der Fälle: Was für Erfahrungen in Sachen Schneeketten habt ihr?
Da ich kein hartgesottener --jede Gelegenheit nutzender---Winterfahrer bin, geht es nur um den gelegentlichen Fall, dass ich vom Schnee (Rückfahrt Wochenende) überrascht werde und sonst einen Berg nicht anders vernünftig mit den rund 500kg Gesamtgewicht hochkomme. Also Preis-Leistungsverhältnis günstig, nicht zu teuer, soll aber nicht nach 2km reissen 8)
Mfg Walter
EX Jonas-Treiber
Beitragvon Stephan » 3. Januar 2010 18:11
Tach auch, bis sich die ersten Spezialisten melden, kannste Dich ja hier
http://motorang.com/staudacher/index.htm schon mal umgucken.
Der Herr Staudacher scheint mit Herz&Seele dabei zu sein.
Es wird schon mal Nylonseil vorgeschlagen, aber wirklich Gutes hab ich da
noch nicht von gehört. Soll wohl nicht lustig sein, wenn Du das aus der Kette
pulen musst. Wenn Du wenig Platz hast, aber gut im Basteln bist, guck mal
hier http://de.wikipedia.org/wiki/Schneekette etwas runter scrollen.
"Schleuderketten", dazu findest Du auch hier im Forum was. Scheint mir für
den Fall der Fälle, nicht die schlechteste Idee.
Schneeketten für die Reifengröße 135/70 R 15
Beitragvon fredl » 3. Januar 2010 20:12
Servus Walter,
also ich fahre auf meinem BMW-Gspann auch die Reifengröße 135/70 R 15 auf einer 3,5 Zoll Stahlfelge (also den sog. Smartreifen)
Ich habe mir für diese Reifengröße normale PKW-Schneeketten von PEWAG aus der Bucht für 10 Euro gesteigert :grin:
Montage hinten ca. 5 min und genauso am Beiwagen (hier wegen der Spurstabilität beim Bremsen)
Dank des Paralever ist ja die Montage hinten kinderleicht!
Vorne habe ich keinen Platz für die Schneekettenmontage, da ist der Bremssattel im weg und ich müßte das Rad aus der Schwinge ausbauen, da vertraue ich auf den guten Winterreifen!
Das mit den PEWAG-Ketten ist halt eine saubere, günstige Sache und hält auch!
Gespanngrüße
Fredl
A bisser´l wos geht immer
fredl
Beitragvon EX Jonas-Treiber » 4. Januar 2010 06:45
danke für die Antwort, bei meinem Guzzi Gespann kommt nur eine Montage auf dem Hinterrad in Betracht, vorne geht es aus vergleichbaren Gründen nicht, da ist der Abstand zu den Streben der Bremsmomentaufnahme zu gering und beim Beiwagen ist der Abstand der Außenflanke des Reifens zum Rand des Kotflügels zu gering.
Nun sollen bei mir Schneeketten nur im Notfall verwendet werden, wenn es sonst nicht weiter geht..............
Da die Beiwagenbremse mit der Vorderradbremse gekoppelt ist, kann ich die Hinterradbremse/Motorbremse nutzen.
Mfg Walter
EX Jonas-Treiber
Mitglieder in diesem Forum: scharlih und 0 Gäste
