Ist auch nur zufällig auf dem Foto
Keusen hat geschrieben:KURZTEST
Also die Strümpfe sind echt Klasse,
keine kalten oder klammen Füsse
mehr, auch nicht nach einem ganzen
Tag in Stiefeln
DANKE Gabi
ich hab mir dann direkt noch drei Paar bestellt
damit bei der Gabi keine Langeweile aufkommt
Man braucht halt nur wirklich große Schuhe,
denn die Strümpfe tragen schon was auf
Aber ich hab ja auch wirklich große Füsse
Eugen j.keusen
, evt. ein Klett auf der langen Unterhose oder ein Gummiband oben (mach ich bei meinen Bundhosenstrümpfen) wär so meine Idee. Schreib halt eine PN mit Deinen Beinmassen und wie lange die Wärmer sein sollen (Slowlys waren 30 cm), dann kann Gabi sagen auf wieviel Euronen sie kommen. Man braucht ziemlich viel Wolle dafür.
beim scootern hätte
Feldi hat geschrieben: Slowly als Testperson könnte sicher etwas von seinen Erfahrungen erzählen....(Slowlys waren 30 cm),
Keusen hat geschrieben:Das mit den Fersen bin ich schuld,
ich hab da einen Satz umgebracht ...lag aber womöglich auch an meinem
Gewicht,
tigama hat geschrieben:47 cm oberhalb vom knie und 39 cm unterhalb vom knie, aber dann sitzt das ding bei ner 30er länger fast mittig der wade ! ist das kein problem slowly ? denn ich vermute das der kniewärmer dann richtung knie hochwandert . oder ?!
tigama hat geschrieben:... mit mäschle oben und unten zum festzurren *lach*
