Schutzblech vorne
Schutzblech vorne
Beitragvon Mopedfahrer » 4. September 2009 13:41
Hi. Mal eine vielleicht blöde Frage:
Wo befestigt man am besten das vordere Schutzblech bei einer Schwinggabel. Hinten unten am hinteren gebogenen U, das ist klar. Aber vorne? An der Bremsenanlenkung ist wohl ehr die schlechteste Lösung, oder? An der Stechachse? Muss die befestigung aber nicht irgendwie mitschwingen können, also drehbar gelagert sein?
Bin da ein bischen ratlos! Vielleicht könnt Ihr Licht ins dunkel bringen. (bilder wären auch gut). Haben bei meinem Bekannten (der jetzt auch 8.8 er Schrauben eingebaut hat :-) von konventionell auf Schwinge umgebaut. Nun fehlt nur noch das Schutzblech.
Mopedfahrer
Beitragvon Uwe » 4. September 2009 13:47
bei meiner BMW ist das so:
Grüße aus Nordhessen - Uwe 8)
Beitragvon Uwe » 4. September 2009 15:46
bei Kristines Moto Guzzi so:
Beitragvon Mopedfahrer » 4. September 2009 16:01
Hallo Uwe´s
Danke für die Bilder. So in etwa dachte ich mir das auch.
Wenn ich das richtig interpretiere ist die vordere Befestigung fest verbunden, dreht sich also nicht an irgend einer Stelle mit, oder?
Mopedfahrer
Beitragvon Uwe » 4. September 2009 16:29
yepp, so isses.
Grüße Uwe 8)
Beitragvon Stephan » 4. September 2009 16:50
Bei meiner schaut's ähnlich aus
Die Halterung bewegt sich eigentlich mit dem Teil der Schwinge mit, wo die
Radachse drangeschraubt ist. . .
Beitragvon sirguzzi » 5. September 2009 04:47
Uwe hat geschrieben:Bild
Auch dies ist wieder ein Beitrag zum Thema:
Lenkungsdämpfer, oh, den tüddel ich da auch noch irgendwie planlos ran...
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon rängdäng » 5. September 2009 06:22
moin moin ,
Die Halterlösung ist wohl immer ähnlich gelöst bei schwinggabeln.
wassedicht
rängdäng
Beitragvon m904laalaa » 5. September 2009 07:20
Es geht auch anders:
Befestigung an den Bremsankerplatten.
Grüßle aus'm Süden,
Jürgen
m904laalaa
Beitragvon Crazy Cow » 5. September 2009 10:44
m904laalaa hat geschrieben:Es geht auch anders:
Grüßle aus'm Süden,
Jürgen
punky. punky, punky...
na sag schon: woher hast du die Radabdeckung?
Beitragvon muli » 5. September 2009 16:45
hallo thorsten
sirguzzi hat geschrieben:...
das glaube ich nicht :!:
der lenkungsdämpfer ist funktionstechnisch an einer optimalen stelle montiert; auch von der lage her kann der lenkungsdämpfer optimal seine arbeit verrichten;
von "planlos rantüdeln" kann meines erachtens keine rede sein ...
cu
muli
muli
Beitragvon m904laalaa » 5. September 2009 18:24
Crazy Cow hat geschrieben:...
Eigenbau. Saugend passende Radabdeckungen für 14-zöller hab' ich nirgends gefunden...
@muli: Soweit ich erkennen kann, sind das Gummibuchsen an den Dämpferenden. Bei der jetzigen Einbaulage des Dämpfers werden diese ganz schön belastet beim Einschlagen. Kann schon funktionieren; ich würd's auf jeden Fall im Auge behalten.
Optimal wäre natürlich ein 90°-Winkel zur Lenkachse, aber man kann ja nicht alles haben...
Grüßle aus'm Süden,
Jürgen
m904laalaa
Beitragvon Crazy Cow » 5. September 2009 21:01
Tja, manch einer nennt einen Carbonbau sein eigen... :?
Grüßle aus'm Süden,
Jürgen
Ihr habt Probleme...
Wieviel wird das Gummi denn aus der Achse gekippt? :?
Beitragvon Uwe » 6. September 2009 04:08
m904laalaa hat geschrieben:...@muli: Soweit ich erkennen kann, sind das Gummibuchsen an den Dämpferenden....
nö .... Kugelllager ... :-)
Beitragvon Mopedfahrer » 6. September 2009 10:53
Hi ochmal.
Danke für die vielen Tipps. Wir werden da sicher was von "klauen" :-)
Nur die Biegerei wird wohl ein bischen frickelig, weil wir nicht so das Werkzeug dafür haben. Aber ein paar Rohre und Rundmaterial werden das Ergebnis schon bringen.
So long und nochmals Danke.
Mopedfahrer
Beitragvon Crazy Cow » 6. September 2009 17:31
moin,
man geht in den Baumarkt und kauft eine 8er Gewindestange von der billigen Sorte. Die kann man mit wenig Hilfswerkzeugen in die Richtung biegen, die man braucht. Unberührte Stellen bleiben gerade und an den Extremitäten ist immer Gewinde zum was dran schrauben.
Bevor man das tut, geht man in besagtem Baumarkt noch in die Sanitärabteilung und nimmt einen Ring verchromtes 10er Kupferrohr mit.
Das biegt man zuhause leidlich gerade und zieht es über die Gewindestange, bevor sie gebogen wird. Auch ist es möglich, bei der Gelegenheit schon einen passenden Flansch für oben Mitte mit ein zu ziehen.
Nach Geschmack biegen und sich dran freuen.
Viel Erfolg wünscht J. Pütz
Mitglieder in diesem Forum: zebulon und 6 Gäste
