univ. Kofferhalter für Eigenbaukoffer an Rohrgepäckträger
Beitragvon muli » 1. Juni 2009 17:10
hallo zusammen,
nachdem mein projekt, einen koffer für mein gespann selbst zu bauen ad acta gelegt ist, verkaufe ich hier die universalkofferhalter; mit diesen haltern kann ein koffer an an und für sich jeden rohrgepäckträger befestigt werden; die vier angebotenen halter sind für EINEN koffer; zwei der halter sind fest montiert, bei den anderen beiden ist die haltelasche über eine rändelmutter begrenzt drehbar; durch entsprechende montage kann der koffer somit nach oben oder in jede sonstige richtung abgenommen werden;
die vier halter gibt's nur zusammen für FP 15,- euro inkl. versand
cu
muli
muli
Beitragvon Slowly » 1. Juni 2009 17:31
Hallo, Muli,
ich habe evtl. Interesse,
jedoch Schwierigkeiten, mir das zu visualisieren!
Setz doch bitte mal eine Handskizze hier rein,
welche die Anordnung des Koffers wiedergibt.
Beitragvon Stephan » 1. Juni 2009 21:06
Slowly, du musst dir dafür eigentlich Alukoffer vorstellen (TouraTech verwendet ähnliche Halter für deren Alubüchsen) und einen dafür passenden Rohrahmen.
Die rechten beiden Teile werden dann mit den Blechen nach unten an den Koffer geschraubt und die schwarzen Hutmuttern siehst Du dann innen im Koffer. Ähnliches gilt für die beiden linken Halter. Diese werden oben am Koffer montiert, so das die beiden Bleche den Koffer gegen den Rohrhalter drücken. Da es vorgeschrieben ist, in der BRD, daß die Koffer ohne Werkzeug abbaubar sein müssen, werden hier eben Rändelmuttern verwendet.
Unten und oben sollte nicht zu eng ausgelegt werden und kann auch schräg vorne oben bedeuten. Kommt auch etwa auf die Koffer und deren Passform am Motorrad an.
Stephan, der das TTSystem bei seinen Koffern so schön an die Sitzposition der Sozia anpassen konnte
Beitragvon muli » 3. Juni 2009 06:06
hallo slowly,
kann ich machen; die beschreibung von stephan trifft das ganze schon sehr gut; stelle dir die "schleife", in der der koffer am gepäckträger befestigt wird, als rahmen vor; in die ecken werden passgenau die vier halter platziert und verschraubt;
wenn's heute abedn klappt, setze ich mich mal kurz hin und zeichen was ;)
cu
muli
muli
Beitragvon muli » 4. Juni 2009 17:07
hallo slowly,
hier also eine kleine systemskizze, wie die montage an der rückwand der alubox aussehen könnte;
bitte gib mir umgehend bescheid, ob du die teile nun willst, da sich mittlerweile auch andere interessenten gemeldet haben;
thanx
cu
muli
muli
Beitragvon Slowly » 4. Juni 2009 18:30
Vielen Dank, Muli,
jetzt ist auch mein "Groschen gefallen"!
Interessante Lösung, kommt aber für meinen vorgesehen Zweck nicht infrage.
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe mit mir.
Beitragvon muli » 5. Juni 2009 05:28
hallo slowly,
thanx für die prompte antwort, dann kann ich mich ja umgehend an den nächsten interessenten wenden ;)
cu
muli
muli
Zurück zu Biete
Mitglieder in diesem Forum: Nobbi und 1 Gast
