MV Agusta F4
Beitragvon Roland » 23. Januar 2009 19:36
Ralf hat geschrieben: ... Zwei Bremshebel? um den Seitenwagen einzeln zu bremsen?
Gruß Ralf
Rollifahrer :wink: nix Füße - alles per Hand :-D
> oberer Hebel: 6-Kolbenzange vorne + 4-kolbenzange hinten + 2-Klobenzange Boot
> untere Hebel: 4-Kolbenzange Vorne + 2-Kolbenzange Boot
> beide Pumpen 20mm radial
Roland
Beitragvon leopold » 24. Januar 2009 21:12
:P muss mir denn sound anhören kommen... :-D
du schaffst es bis EGT fertig zu sein! :wink:
apropos;
heute in Brussel auf die motorausstattung mit verteiler von MV geredet,
er war erstaunt das jemand, er kennt unser Roland noch nicht, ein gespann baut von ne F4 MV.
aber seine neugier war schon da, habe angegeben wo das ins Netz zu finden ist und vermutlich ist er schon jetzt drauf.
Beitragvon TC » 25. Januar 2009 11:46
Mal 'ne ganz blöde Frage, Roland.
Du hast beide Bremshebel auf der gleichen Seite. Nutzt Du beide oder ist der eine eher "Backup" und für den TÜV?
...und Gott fragte die Steine. "Steine, wollt Ihr Winterfahrer sein?"
Betrübt antworteten die Steine:"Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug."
TC
Beitragvon Roland » 2. Februar 2009 18:30
Die nutz ich beide :-D
Roland
Beitragvon Roland » 2. Februar 2009 18:33
Das Ergebniss von einer Woche Flexen - Biegen - Schweißen
Roland
Beitragvon Keusen » 2. Februar 2009 18:44
Juhu , es wird ein Schwenker
sowas kann ich auch fahren :-)
Roland, das wird ein Traum
aber ich fürchte da kommen
dann doch wieder Streben dran :-(
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Roland » 2. Februar 2009 18:47
Wenn Du das Teil definitiv kaufen willst mach ich Dir einen Schwenker draus .[/b]
Roland
Beitragvon Keusen » 2. Februar 2009 18:51
Angebote gerne unter PN
TÜV = ? oder gelbe Nummer :-)
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Ralf » 2. Februar 2009 19:29
Hallo, beim Schwenker sollte mann Motorrad Reifen verwenden, oder?
Gruß Ralf
R 1200 ST Gespann
Beitragvon Roland » 2. Februar 2009 21:51
Ralf hat geschrieben:Hallo, beim Schwenker sollte mann Motorrad Reifen verwenden, oder?
Gruß Ralf
Wenn Eugen "Swingt" wird selbst der 225er hinten rund :-D
Roland
Beitragvon Keusen » 3. Februar 2009 08:19
Danke fürs Kompliment :-)
War ja schon klar, das sowas kommt,
aber der Rahmen sah dem Schwenker-
Rahmen schon serh ähnlich :-)
Grüße und gutes Gelingen noch wünscht
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon leopold » 3. Februar 2009 19:50
:P nette arbeit! wann ist testfahrt?
und Eugen.....erst musst du dein hänger leer machen.....fur du noch etwas kaufst.... :wink:
Beitragvon Keusen » 4. Februar 2009 08:02
Hänger ist leer, Mopped schon probegefahren
Maximilian muss aber och lernen mit dem
Kurzhubgasgriff umzugehen, ist aber nix passiert
Jetzt ist erst mal putzen und schrauben angesagt
Maximilian und ich müssen das Mopped erst mal
richtig kennen lernen :-)
Eugen j:Keusen
Keusen
Beitragvon leopold » 4. Februar 2009 22:53
:-D schön! einfache strecke üben, ganz ruhig aufbauen.
ist ein richtiges biest wenn die drehzahl hoch geht! :twisted:
immer erst gut warm drehen fur mann vollgas gibt!
öl und kuhlwasser mehrmals nachsehen, und immer gut sprit mischen!
viel spass damit :wink:
Beitragvon Keusen » 5. Februar 2009 09:47
Hallo Leopold
machen wir schon, und soweit
ist Maximilian auch vorsichtig
Grüße und gute Besserung
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon halflive » 5. Februar 2009 20:04
Seht gut aus :smt023
ich werde die links/rechts rohren was dicker machen fuer so ein superbike.
hast du kein angst das die ein bisschen flexibel sind?
Oder kommen die streben irgentwo in die mitte des seitenwagen rahmen?
Guzzi/velorex, was sonst?
deutsch ist schwer, können wir auch auf holländisch reden?
halflive
Beitragvon Roland » 5. Februar 2009 20:43
halflive hat geschrieben:Seht gut aus :smt023
An der Fazer sind die selben Rohre ( 35 x 5 nahtlos ) und da ist nix flexibel :-D
Roland
Beitragvon Kwastert » 5. Februar 2009 21:15
Hallo Halflive, Auch hier?
Kwastert
Beitragvon halflive » 5. Februar 2009 22:26
aha, 35mm. seht auf das bild aus wie 25.
35 wird sicher genug sein, ik werde fuer mindestens 40mm gehen aber das ist nur fuer das gefuhl. auf hollandisch, better safe than sorry.
und weil dicke rohren gut aussehen :angel:
hallo kwastert :pidu: oder ist es mahlert?
halflive
Beitragvon leopold » 5. Februar 2009 23:41
:? nutzt fur ein Holländisch teil ins forum zu machen.... :wink:
dan kunnen we gewoon ABN schrijven,niet? :wink:
Beitragvon Kwastert » 6. Februar 2009 12:08
leopold hat geschrieben::? nutzt fur ein Holländisch teil ins forum zu machen.... :wink:
Sicher!
Kwastert
Beitragvon halflive » 6. Februar 2009 20:57
ist es kein ABV in ihren fall?
ich binn fast sicher das roland auch ABN/ABV versteht.
wieder on topic?
halflive
Beitragvon Roland » 6. Februar 2009 22:15
wieder on topic?
Könnt Ihr mich mal aufklähren wovon Ihr redet ?
Roland
Beitragvon leopold » 6. Februar 2009 23:09
Roland hat geschrieben:
wieder on topic?
ABN= Algemeen Beschaafd Nederlands
ABV= Algemeen Beschaafd Vlaams
en ik ben Nederlander, woon alleen in de Belsj. :wink:
Beitragvon Stephan » 9. Februar 2009 22:47
Roland, das hat sicher was mit der innigen Liebe zwischen Belgiern und Niederländern zu tun...
Beitragvon leopold » 9. Februar 2009 23:18
Stephan hat geschrieben:Roland, das hat sicher was mit der innigen Liebe zwischen Belgiern und Niederländern zu tun...
Stephan, holland und vlaanderen sind erst seit 1830 getrennt,
angefuhrt durch Leopold Von Saksen-Coburg.
vorher war es ganz Holland seit 1815 glaube ich,
freigemacht durch Wilhelm Van Oranje
in zeit von Napoleon war es schon "Pays-bas" was "de lage landen" bedeutet. aufgeteilt in verschiedene 'combtes'
da wird zurzeit geredet fur alles wieder eins zu machen,
economisch und medisch steht vlaanderen besser wie wallonie und holland.
nur ist das ein traum von einige grosse einflussreiche leute in Holland.
die Belgiër suchen noch immer welches vorteil es fur die geben soll.
Beitragvon Sandrine » 11. Februar 2009 21:26
Heute das erste mal gesehen:
OBERAFFENTITTENGEIL !!!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Meinen absoluten Respekt für solch eine Ausdauer.
EGT wäre toll, das Teil mal in Echt zu sehen!
Gruß Torsten
Sandrine
Beitragvon Roland » 11. Februar 2009 22:18
Ich komm damit zum EGT in Luxemburg
Roland
Beitragvon Richard aus den NL » 11. Februar 2009 23:27
Roland hat geschrieben:Ich komm damit zum EGT in Luxemburg
Habe Ich mir gedacht 8)
Beitragvon Suppe » 12. Februar 2009 16:55
Wär ja doch ein Grund nach LUX zu fahren :lol:
Suppe
Suppe
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 12. Februar 2009 17:09
Suppe hat geschrieben:Wär ja doch ein Grund nach LUX zu fahren
... dachte ich mir auch gerade.
Andreas, der kahlgryndige
Beitragvon leopold » 12. Februar 2009 17:29
Andreas a.d.k.G hat geschrieben:
sicher.....und ist schöne strecke.
live ist Roland's arbeit noch viel schöner 8)
Beitragvon Suppe » 12. Februar 2009 18:04
Hab ich mit letzted Jahr schon auffm EGT angesehen (die Fazer natürlich), LUX ist von uns aus halt ziemlich ätzend zu erreichen... und nicht jeder hat so viel Urlaub, dass man sich genügend Zeit für die Reise lassen kann :smt005
Gruß Suppe
ZZR 1100 / EML Speed
R 1150 GS solo
Suppe
Beitragvon Roland » 12. Februar 2009 18:32
Suppe hat geschrieben:... und nicht jeder hat so viel Urlaub, dass man sich genügend Zeit für die Reise lassen kann :smt005
Gruß Suppe
Für den einzigen wirklich wichtigen Termin im Jahr muss mann genug Urlaub übrig haben :-D
Roland
Beitragvon Keusen » 12. Februar 2009 18:58
Damit sich Roland wieder eine Pokal abholen kann.
Für Roland wird eine Extra Rubrik eingeführt
Bester Umbau im professionellen Bereich
die nicht von Gespannprofis ausgeführt wird
damit dann andere Selberbauer auch noch ne
Chance haben
Eugen j:keusen
P.S Roland sollte sich mal nen Job bei einem der
Profis suchen, damit die dann auch was lernen können
nämlich was man hinbekommen kann, wenn Zeit und
Raum keine Rolle mehr spielen :-)
Keusen
Beitragvon Roland » 12. Februar 2009 19:38
Keusen hat geschrieben:P.S Roland sollte sich mal nen Job bei einem der
Nee danke - ich liebe mein Stressfreies Leben :-D :wink:
Roland
Beitragvon Richard aus den NL » 12. Februar 2009 20:58
Roland hat geschrieben:Für den einzigen wirklich wichtigen Termin im Jahr muss mann genug Urlaub übrig haben :-D
Ja, mach Ich auch immer so. Sind aber einfach so (zu) viele Termine die wirklich wichtig sind. 8)
Beitragvon leopold » 12. Februar 2009 23:22
Richard aus den NL hat geschrieben:
:oops: urlaub genugend...aber freie termine... :oops:
Beitragvon Suppe » 13. Februar 2009 15:04
@ Roland:
mal sehen, ob meine Cheffin (gleichzeitig Frau...) mir frei gibt :roll:
R 1150 GS solo
Suppe
Beitragvon Roland » 6. März 2009 19:11
Ich war wieder fleißig :-D
Die Achse für das Beiwagenrad mit Lagern
Der Lagerbock für die Schwinge mit Achse und Lagern
Roland
Beitragvon leopold » 6. März 2009 21:39
:-D wirklich gut! muss doch noch mal vorbei kommen....unds life ansehen 8)
Beitragvon TC » 6. März 2009 21:40
Hey, neue Bilder - das wurde ja mal Zeit. :lol:
Ich bin nicht der Typ, der weit fährt, nur um andere Gespanne zu sehen, aber as EGT lohnt sich vielleicht doch...
TC
Beitragvon halflive » 6. März 2009 21:59
sehr nett :thumbsup:
aber.................
warum der lagerbock so compliziert?
wie stellst du das lager ein? mit simmerringe?
halflive
Beitragvon Roland » 6. März 2009 22:09
halflive hat geschrieben:sehr nett :thumbsup:
a) aus einem Stück = stabil und nebenbei ist damit die Vorspur einstellbar
b) am rechten Ende hat die Achse Feingewinde und ist durch ein/ausdehen einstellbar
c) es gibt keine geschlossenen Kegelrollenlager
Roland
xx
Beitragvon HU » 7. März 2009 10:23
Mit was für einer Biegemaschine hast Du gearbeitet, um die Rohre für die Achsschenkellenkung zu fertigen?
Gruß HU
HU
Beitragvon Roland » 7. März 2009 18:39
Roland
Beitragvon Crazy Cow » 7. März 2009 19:36
Wat nich all gift !
Beitragvon leopold » 8. März 2009 20:33
Roland hat geschrieben:http://fixprot.de/205/nw144/d24368.jpg
so arbeite ich änlich, nur die ich benutze ist älter.
ganz einfach :wink:
Biegen
Beitragvon HU » 9. März 2009 08:52
Das geht aber nur mit recht dickwandigen Rohren und all zu fest darf es auch nicht sein. Da ich mit Wandstärken von 2,0-2,5mm arbeite und dafür höhere Legierungen verwende, geht es mit einer Pumpe nicht. Das Rohr knickt ein. Ich verwende daher eine elektrische Rohrbiegemaschine, welche die Rohre um ein Segment zieht. Problem, Bögen in sehr kurzer Folge sind je nach Radius nicht immer möglich. Daher meine Frage.
HU
HU
Re: Biegen
Beitragvon Roland » 9. März 2009 17:56
HU hat geschrieben:Ich verwende daher eine elektrische Rohrbiegemaschine, welche die Rohre um ein Segment zieht.
HU
Hätte ich auch gerne .... aber der Preis :smt009
Roland
