Teppichklebeband entfernen?
Beitragvon Beste Bohne » 23. November 2007 12:00
Nachdem ich meine Alulastenbootbox innen mit Teppich ausgekleidet habe, mußte ich feststellen, daß das Teppichklebeband zwar an der Alubox wie festgeschweißt hält, am Teppich aber nicht dauerhaft. :roll:
Also muß ich mir was anderes überlegen. Wie entfernt man das Klebeband am besten von der Alubox?
Fön? Aceton? Any hints?
Gryße, Jens
Beitragvon Roll » 23. November 2007 12:01
Scharfe Spachtel und anschließend Filmreiniger
Beitragvon Nordlicht111 » 23. November 2007 12:31
Fön und für die Restspuren Öl verreiben und dann nachreinigen.
Gruss, Martina
Nordlicht111
Kleberreste entfernen
Beitragvon Wintertourer » 23. November 2007 13:05
wie Martina schon sagte:
Das Klebeband mit dem Föhn.
Aber die Kleberreste entweder mit Etikettenentferner (teurer) oder mit Terpentinersatz (günstiger).
Beitragvon Crazy Cow » 23. November 2007 13:43
Dann ist erstmal nur das Band ab.
Kleberückstände gehen immer mit Benzin aus dem Tank. Wobei der Kleber vom Teppichband davon nur weich aber nicht neutralisiert wird.
Das einzig sichere Mittel ist das "Neutralöl" aus dem Teilereiniger. Vielleicht zapft dir eine Motorenwerkstatt ein Marmeladenglas voll davon ab?
Ansonsten einen Cocktail aus Benzin und Terpentinersatz, das ist aber schon mit Körperaufwand verbunden.
Ich nehme an, du willst die schöne Oberfläche der Box nicht ruinieren.
Beitragvon Stephan » 23. November 2007 15:03
Ich hab die AluKoffer meiner Advent einfach mit DeciFix tapeziert und auf den Boden Teppichfliesen lose draufgelegt. Reicht!
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 23. November 2007 16:24
Mit einer Sauerstofflanze . Aber Vorsichtig das die Umgebung nicht wegkleckert .
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Roll » 23. November 2007 17:01
Übrigens geht auch Industriereiniger der Firma mit dem "ü" im Namen, ist aber teuer.
Zurück zu Gespann allgemein
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], michel und 6 Gäste
