Hallo Dreiradler,
ich habe da eine Frage, mein BMW GS Gespann läuft jetzt nach einigen
Schwierigkeiten die ich am Anfang des Jahres hatte seit ca. einem halben
Jahr ganz gut.
Jetzt konnte ich nicht widerstehen und habe die Maschine noch ein wenig
Optimiert, leider kommt die Sprit Versorgung jetzt nicht mehr nach.
Die Maschine dreht bei Bedarf voll aus allerdings nur für 2 bis 3 KM
danach muß erst mal Benzin nachlaufen.
Voll ausdrehen bedeuten 150 Km/h alter zwei Ventiler mit EML Rahmen
Paris Dakar Tank Benzinhahn Teil Nr. 16122307113 links und ... 114 rechts
Tankbelüftung ist i.O. ( ohne Deckel mit offenem Tank probiert ) Benzinhähne
Zerlegt und gereinigt ( Sieb u. Drehmechanismus ) Schläuche erneuert
Vergaser gereinigt Schwimmer erneuert und Schwimmer Stand erhöht
Dito Membrane und Feder erneuert.
Es hängt definitiv mit der Benzin Versorgung zusammen, wenn ich voll getankt
habe ( 32 Liter ) funktioniert alles Gut und ich muß wegen thermischer
Probleme zurück ( Öl wird sonst über 120 – 130 Grad warm / Trotz anderer Ölwanne
Externer Kühler ) wenn der Tank kurz vor Reserve ist kommen die Probleme
ich kann dann aber noch ca. 100 Km fahren ehe ich wirklich auf Reserve
schalten muß.
Schalte ich sofort um gibt es keine Probleme für ca. 50 KM
Ich deute diese Beobachtung so, das wenn genug Druck da ist, genug Benzin
nachläuft, wenn der Druck nachläßt kommt nicht mehr genug Benzin nach.
Ich weiß, das man nicht das letzte aus einem alten 2V Boxer kitzeln sollte
und das es keinen Sinn macht mit einem Enduro Gespann über die Autobahn
zu fliegen aber ich möchte es im Bedarfsfall können. z.B. verpaßte Fahre oder ....
Außerdem befürchte ich, das es eventuell schon vorher bei ca. 130 zu einer
Ungewollten Abmagerung des Gemisches kommen kann, was dem Motor auf
Dauer bestimmt nicht gut tut.
Deshalb >> hat einer von euch Erfahrungen wieviel Benzin durch die beiden
GS Hähne fließen kann oder wie man dies Berechnet oder hatte einer von euch
ähnliche Probleme und wie hat er sie abgestellt haben die älteren BMW´s größere
Bohrungen im Benzinhahn ??
Mit freundlichen Grüßen
Jochen
