Rückwärts fahren
Rückwärts fahren
Beitragvon Egon » 11. Februar 2026 21:28
Hallo in die Runde,
hat schon mal jemand eine Schiebehilfe als Rückwärtsantrieb an's Gespann geschraubt?
12V Elektrische Rangierhilfe Stützrad 2500KG Anhänger Trailer Wohnwagen 380W
Oder gibt es einen Reibrad Antrieb?
Getriebeumbau mit Rückwärtsgang kommt nicht in Frage !!
Vielen Dank
Egon
Egon
Re: Rückwärts fahren
Beitragvon Aynchel » 11. Februar 2026 22:52
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... %5B5971%5D
So einen Moover vor dem SW Rad zu verbauen sollte kein Problem sein
Beitragvon T. » 12. Februar 2026 08:32
Sackschwer
Saulangsam
Reibrad dreht leicht durch
So die Erfahrungen von einem Gespann Kollegen.
T.Bild
T.
Beitragvon Egon » 12. Februar 2026 09:27
Hallo, danke für die Antworten.
Hallo T., Dein Hinweis bezieht sich bestimmt auf das Reibrad?
Die von mir angezeigte Rangierhilfe ist auch sehr langsam, 5-7m/Min., dürfte aber
mit der Last des Gespann's auf festem Boden nicht durchdrehen.
Gruß Egon
Egon
Beitragvon Aynchel » 12. Februar 2026 09:44
alles richtig, aber was willste machen
alternativ dem Mobek einen Sack voll Kohle für den Superdrive hinter werfen ?
sich beim Pohl einen SW Antrieb bei E Motor bauen lassen
oder gleich für seinen Overkill mit dem 3 Rad Antrieb anstellen ?
etwa knapp 30k€ für einen modernen Russen hinblättern ?
Beitragvon Pepo2 » 12. Februar 2026 12:12
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon f104wart » 12. Februar 2026 16:59
Aynchel hat geschrieben:alternativ dem Mobek einen Sack voll Kohle für den Superdrive hinter werfen ?
Na ja, ein Schnäppchen ist die Konstruktion von Berger ja auch nicht gerade. :wink:
Ich würde mich von den Beispielen inspirieren lassen und selber was bauen.
Entweder aus einem Anlasser, einem Getriebemotor (Scheibenwischer) oder einem bürstenlosen Motor aus einem kräftigen Akkuschrauber. :)
Ich meine sogar, dass das hier mal hier im Forum vorgestellt wurde, bin mir aber nicht sicher:
Rückwärtsgang nachrüsten.pdf
f104wart
Beitragvon Saxon » 12. Februar 2026 22:43
Hatte der Slowly da nicht mal einen Eigenbau? Habe ich jetzt aber nicht wiedergefunden...
Gruß Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon f104wart » 13. Februar 2026 11:28
Du meinst wahrscheinlich den hier.
...Vom Prinzip her das gleiche wie auch Aynchel verlinkt hat.
f104wart
Beitragvon willi-jens » 13. Februar 2026 17:22
Die Anhänger-Rangierantriebe sind ja häufiger vertreten und so man diese selber verbauen kann auch deutlich günstiger als ein Getriebe-Umbau oder der frühere Mobec Superdrive.
Sollte man sich vielleicht mal näher dazu informieren, weil die Meinungen von denjenigen die so etwas verwenden sind durchaus geteilt.
Was man mit 100 - 200W Leistung erreicht hatten wir hier schon mal besprochen / gerechnet. Fährt im Zweifelsfall dann hält sehr langsam auf das Hindernis zu und wird dann stehenbleiben...
Die Anhänger-Rangierantriebe haben aus gutem Grunde deutlich höhere Leistung.
Beitragvon fredde » Gestern 14:30
Ich sah mal eine Kostruktion bei der eine Gummirolle 10 cm dick durch einen Hebel mir Anschlag von vorne unter das Hinterrad gedrückt wurde. Das Rad zieht die Rolle dann unter sich bis zum Anschlag und hebt sich selber etwas weniger als die Hälfte auf die Rolle. Diese bewegt sich ja dann entgegengesetzt des Hinterrades und das Motorrad bewegt sich dadurch rückwärts. Hat gut funktioniert. Es war ein Eigenbau und ich werde das versuchen nach zubauen bis die Saison beginnt. Die Gummirolle war aus einem geschlachteten Reifen auf ein grösseres ( 10 cm ) Rohr gewickelt und festgeschraubt.
Gruss Fredrik
fredde
