Eine M8er
Für Themen die sich erledigt haben, die von Forentrollen vernichtet wurden, für abgeschlossene Verkäufe etc. Schreibrechte nur für Admins und Mods.
Eine M8er
Beitragvon Stephan » 29. April 2025 14:58
Hab gerade das alte /5 Getriebe raus. Ausgabgslager Simmsering undicht. Und deswegen taucht wieder die Frage nach einer M8er Mutter mit Schlüsselweite 12 auf.
Hat jemand sowas in seiner Krabbelkiste und verkauft mir die?!?
Re: Eine M8er
Beitragvon Gespannklausi » 29. April 2025 15:30
Zu was brauchst du ne M 8 Mutter SW 12?!
Japanische Motorräder haben drin...
Re: Eine M8er
Beitragvon TV Glotzer » 29. April 2025 15:56
TV Glotzer
Re: Eine M8er
Beitragvon Zehlaus » 29. April 2025 16:10
Gespannklausi hat geschrieben:Zu was brauchst du ne M 8 Mutter SW 12?!
Stephan hat geschrieben:Hab gerade das alte /5 Getriebe raus. Ausgabgslager Simmsering undicht. Und deswegen taucht wieder die Frage nach einer M8er Mutter mit Schlüsselweite 12 auf.
Grüße aus dem Norden
Claus
Zehlaus
Re: Eine M8er
Beitragvon Sejerlänner Jong » 29. April 2025 17:43
Das ist eine gängige Größe wenn Auspuffkrümmer befestigt werden.
Sollte somit in jeder Kfz Werkstatt verfügbar sein.
Viel Erfolg
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Re: Eine M8er
Beitragvon g-spann » 29. April 2025 18:20
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Das ist eine gängige Größe wenn Auspuffkrümmer befestigt werden.
Viel Erfolg
Richtig, meist sind sie sogar verkupfert und auch noch "selbstsichernd"...
Re: Eine M8er
Beitragvon Stephan » 29. April 2025 18:40
Bei den /5 Modellen ist das Luftfiltergehäuse ja aus Alu, 2geteilt. Das rechte Teil wird unter anderem mittels einer 8er Mutter befestigt. Wegen Platzmangel hat die 8er Mutter eben nur SW12. Normalerweise gehste da nie dran. Aber wenn das Getriebe raus muss. Deswegen taucht das Thema jetzt wieder auf. Wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben, das ich das Getriebe raushole. . .
Mal sehen was der Link bringt. Besten Dank!
P.S.: Bestellt/Bezahlt/Bestätigt. Läuft.
Re: Eine M8er
Beitragvon Richy » 30. April 2025 20:37
Ich hab dort seit jeher eine normale 13er-SW drin. Geht auch. :wink:
Richy
Re: Eine M8er
Beitragvon Stephan » 4. Mai 2025 14:44
Mittlerweile sind die beiden Mütterchen angekommen (eine mehr. zum Verlieren. Kwasi). Der Laden macht einen professionellen Eindruck. . .
Den leg ich mir mal unter Motorradersatzteile ab. https://www.ebay.de/itm/186431344341?_s ... er+12+schlüsselweite&itmmeta=01JT0YZ2PRN0B0CX3W914R8ZBB&hash=item2b682c8ed5:g:TcgAAOSwH2ZmOUH4&itmprp=enc%3AAQAKAAABAFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fangRhFijVpJ1Al%2BFGm6Ia7SfQVHtuVXvwHdIfc9ezuD1bCI6G0TQN2pZaDMm17jX3BYWLuWEkn42Sin3okb9wGID6Zp%2BtFd%2BuITD3uqMu6gZ1GTQ%2BZuKvS94i4qPf5COSUEU1No7uUUt7hhBag%2BBmwaEjYYdeoTX25SJgI%2FdP2uRSX8gtyqHzL6r118o5iH3sn7%2B79WTH2JZDmlh8XyLAWesjPa3nj0hLy2lrgjeNviIhKwg4Vgu2PpMNrJLc29etQClDiO4oBAiiy97QvGZ81tjDvobN5k3PozcVuFeEdT29o%2BanTiCabN3ubT1tKkM%3D%7Ctkp%3ABk9SR9ir_J7QZQ
Zurück zu Mülleimer
