...der nächste Anhänger...
Beitragvon Russenjesus » 22. Februar 2025 18:03
Tja der Winter wurde genutzt...
Frühjahr kann kommen.
RJ
Auch wenn man einen Russen fährt, muss man noch lange nicht auf nem Hummel russisch kochen;-)
Russenjesus
Re: ...der nächste Anhänger...
Beitragvon dieter » 22. Februar 2025 18:36
Sehr schön. Da sieht man mal wieder was alles geht. Wäre es aber nicht sinnvoller das Kajak flach hin zu legen?
Du solltest aber hinten noch ein Fähnchen dran machen.
Beitragvon Russenjesus » 22. Februar 2025 20:37
Hallo Dieter,
wenn ich das Kajak flach hinlege kollidiert es mit der Kiste vom Gespann und der mittleren Zusatzleuchte...
Fähnchen unnötig, da durch den ausgezogenen Hilfsbeleuchtungsrahmen rundum abgesichert und beleuchtet:-) incl. dritter Bremsleuchte und Blinker
RJ
Russenjesus
Beitragvon dieter » 22. Februar 2025 20:49
Sehr schön. Zeig mal von hinten. Wie sieht es bei der Last eigentlich mit der Stützlast an der Hängerkupplung aus? Reicht das ohne Zusatzgewicht? Viel Wind sollte beim Fahren aber wohl auch nicht sein.
Beitragvon Russenjesus » 23. Februar 2025 09:30
Tja Dieter,
wenn ich das Boot flach haben will - was sehr wohl noch kommen wird - müssen die Dachträgerleisten gute 10-15cm höher, mal gucken wie ich das realisiere.
RJ
Russenjesus
Beitragvon Willi57 » 24. Februar 2025 16:27
Mich würde interessieren was das für ein Boot ist. Also das welches auf dem Hänger ist :grin:
Hast du da einmal ein paar kurze Infos für mich?
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Bergischen Land.
Der Willi
Willi57
Beitragvon Russenjesus » 25. Februar 2025 18:41
Hallo Willi,
hört auf den Namen Waterside, aber welcher Typ genau?
Ist ein Sit on top Kajak mit 3,4m lang und zum paddeln, nix Pedalerieantrieb.
RJ
Russenjesus
Beitragvon Zehlaus » 25. Februar 2025 19:02
Russenjesus hat geschrieben:Hallo Willi,
RJ
Dürfte das Siljan sein, oder? https://www.angel-domaene.de/waterside- ... 37366.html
Grüße aus dem Norden
Claus
Zehlaus
Beitragvon Willi57 » 26. Februar 2025 12:00
Hallo ihr beiden
vielen Dank für die Info.Das werde ich mir mal in Ruhe anschauen.
Gruß Willi
Willi57
