Halter f. Bremsschlauch EML
Beitragvon ecosse » 12. Dezember 2024 18:46
Ich suche zwei Halter (li. u. re.) für die Bremschläuche.
Diese wurden z.B. von EML an den Schwinggabeln vorne verbaut.
Bei Manfred Stahmer hatte ich vor einiger Zeit schon angefragt, er hat keine mehr.
Wer hat noch zwei, evtl. aus einem Umbau, herumliegen und benötigt diese nicht mehr?
Angebote bitte per PN
ecosse
Re: Halter f. Bremsschlauch EML
Beitragvon ecosse » 12. Dezember 2024 18:54
Hoppla, sollte ja eigentlich in den Marktplatz unter Suche
Admin, könntest Du das freundlicherweise verschieben?
Danke vorab
ecosse
Beitragvon Stephan » 12. Dezember 2024 19:16
Ich kann sogar noch mehr. Guck mal bei den alten 2-ventiler BMW's. die hatten solche ähnlichen Teile verbaut. Daher hab ich meine. . .
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 12. Dezember 2024 23:36
Oder man hat etwas handwerkliches Geschick und nimmt eine Kabeldurchführung und ein Stück VA-Blech und baut das nach. Wenns das zu kaufen gibt, ist natürlich einfacher.
Beitragvon gespanntreiber0 » 13. Dezember 2024 10:50
So mach ich das immer. Hat sich lange bewährt.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon Sejerlänner Jong » 13. Dezember 2024 11:37
Die Schelle die Martin verwendet findest du recht einfach wenn du nach RSGU Schelle suchst. Es gibt die in zig verschiedenen Größen.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon gespanntreiber0 » 13. Dezember 2024 11:49
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Die Schelle die Martin verwendet findest du recht einfach wenn du nach RSGU Schelle suchst. Es gibt die in zig verschiedenen Größen.
Karsten
Für 1 Stück im Hydraulik/Pneumatikladen ohne Versandkosten.
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
gespanntreiber0
Beitragvon dreckbratze » 13. Dezember 2024 12:17
Die vom Martin gezeigten gibt's im Beutelchen bei Louis, allerdings fixieren die Leitungen und führen sie nicht locker, also Freigängigkeit beim Ein- und Ausfedern beachten!
Beitragvon der Gärtner » 13. Dezember 2024 15:10
Einfach `ne Nummer größer nehmen, dann geht das schon...
Beitragvon Pepo2 » 13. Dezember 2024 15:38
Google hilft, z.B. einfach mal hier schauen: Probrake
LG, Peter
Pepo2
Zurück zu Suche
