Reeder hat geschrieben:Moin,
schau dir mal das hier an:
https://www.thiemt.net/0_Pulver_HTM/Fal ... iele6.html
Pulverbeschichtung sollte also möglich sein. Aber anscheinend teurer als die "normale" Beschichtung.
dreckbratze hat geschrieben:wenn die Beschichtung oder Lack dauerhaft taugen soll muß der Untergrund rostfrei sein, sonst kommt das immer wieder durch. Inwieweit man das wohl bei nem Auspuff hinkriegt?
Sonst mußt du halt regelmäßig wieder drüberjauchen.
AndiCJ650 hat geschrieben:dreckbratze hat geschrieben:wenn die Beschichtung oder Lack dauerhaft taugen soll muß der Untergrund rostfrei sein, sonst kommt das immer wieder durch. Inwieweit man das wohl bei nem Auspuff hinkriegt?
Dauerhaft ist bei einem beschichteten Auspuff wohl gar nichts. Denke aber dass ich den Lack besser auftragen kann als einen Auspuff komplett neu vercromen zu lassen.
Bodo Scherz hat geschrieben:Edelstahl rostet nicht, sonst ist es kein Edelstahl.
Hans62 hat geschrieben:An Segelbooten wird ja viel V2A verwebdet, da sieht man auch immer wieder Korrosionsspuren, durch den Kontakt mit Salzwasser aber auch, wenn Abwaschungen von anderen Metallen sie erreichen können.
AndiCJ650 hat geschrieben: Die Chinesen zu unterschätzen ist ein großer Fehler. Die Chinesen können alles (in unterschiedlichen Qualitätskategorien) liefern.
