Gespann elektrisch
Gespann elektrisch
Beitragvon Pepo2 » 24. Mai 2023 12:56
Stephan hat geschrieben:...
Spiel das derzeit mit den Bremsscheiben meiner ZERO SR/S durch.
Was hat die denn für eine Reichweite, und ist die Gespanntauglich?
Ich hatte vor Jahren Zero Europe mal auf Gespannbetrieb angeschrieben, die hatten natürlich abgelehnt. Aber in Bayern hatte ich einen Händler gefunden, der Interesse gezeigt hatte. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt.
Pepo2
Re: Cj650B hier Bremsen "pulsieren" - bremsn aus niedr. Ges
Beitragvon Stephan » 24. Mai 2023 14:31
Da find ich die niederländische Idee besser. Da wird so‘n Russengespann elektrifiziert. . .
Beitragvon Pepo2 » 24. Mai 2023 17:21
Stephan hat geschrieben:Da find ich die niederländische Idee besser. Da wird so‘n Russengespann elektrifiziert. . .
War das nicht ein amerikanischer Umbau mit dem Antrieb und Akku von der Zero?
M.e. ist es einfacher an ein vorhandenes Motorrad einen Beiwagen anzubauen. Bis auf den neu zu fertigenden Hilfsrahmen ist ja alles vorhanden. Aber das ist wohl Ansichtssache, das müssen die Spezialisten wissen.
Die Ural- und Chang-Jiang-Umbauten auf Elektro, ganz groß drin ist da Heiko Fleck, sind halt meist in der Höchstgeschwindigkeit recht beschränkt. Aber für die Landstraße reicht es.
Pepo2
Beitragvon Stephan » 24. Mai 2023 20:35
Nein. Das wurde in den Niederlande gebaut. Noch isses 'n Prototyp. . .
Beitragvon TeWe » 24. Mai 2023 21:24
@Pepo2 und Stephan
Möchtet Ihr nicht vielleicht für den E-Antrieb ein neues Thema eröffnen und die entsprechenden Beiträge von hier dann dahin verschieben.
Der Admin ist ja mit an Bord ... ;-)
Thomas
Meine Mopedhistorie bis heute
1974: NSU Lux. 1976: Honda CB 250. 1979: Yamaha SR 500.
1984: BMW 75/7. 1990: BMW R 100 RT.
2008: BMW 1200 LT. 2015: BMW 1200 GS LC
2017: BMW 1200 GS LC ADV. 2022: Chang Jiang 650 Gespann
TeWe
Re: Gespann elektrisch
Beitragvon Der Harzer » 25. Mai 2023 06:56
Letztes Fahr bei Ententreffen an der Asse war ein Zero Gespann, muss mal suchen ob ich da Bilder finde.
Der Sozius war ausgetragen und der Beiwagen hatte eine Beschränkung von der Zuladung.
Der Harzer
Beitragvon Aynchel » 25. Mai 2023 07:37
Gespann mit E Antrieb ?
Fragt doch mal Uwe Dullmann, der kann so was
Beitragvon Calitreiber » 25. Mai 2023 19:06
Und ich bin der Einzigste, der in Deutschland ein Hybridgespann gebaut hat und auch ne Zulassung bekommen hat.
Das Interesse hier war gegen Null.
Calitreiber
Beitragvon Pepo2 » 26. Mai 2023 08:30
Mir ginge es ja weder um ein Hybridgespann noch um den Umbau eine Motorrades auf Elektroantrieb. Letzeres habe ich mal mit Heiko Fleck, den habe ich schon oben erwähnt, durchgesprochen, der hat da ziemlich viel Erfahrung. Mir geht es um den anbau eines Seitenwagens an ein Elektromotorrad. Also das, was "Der Harzer" mal bei einm Treffen gesehen hat.
Pepo2
Beitragvon Stephan » 26. Mai 2023 09:59
Naja, bei den grossen ZEROs, SR/S oder F, sollte es gehen. Aber die Reichweite reicht dann nur noch bis zum Eiscafé. Etwas besser würde es bei einer der Energicas aussehen. Aber das muss man wollen.
Das niederländische Projekt ist unter www.ural-electric.com zu finden. Warum die den Motor allerdings quer einbauen, ist mir ein Rätsel.
Ich kenn mindesten noch einen, der an einem eGespann arbeitete. Und ein Gespann in GoldSchweingrösse ist tatsächlich in Betrieb.
Beitragvon Pepo2 » 26. Mai 2023 10:46
Der Motor ist bei den Niederländern nicht quer eingebaut, siehe Foto. Das Motorrad sieht nach "Bastelarbeit aus...
https://ural-electric.com/product-2/
Und das ist definitiv nicht das von mir oben angesprochene Ural Gespann mit Zero Teile, siehe Links und Foto unten. Das Ural Gespann mit den Zero Teilen sieht deutlich besser aus als der niederländische Umbua mit dem leere Rahmen.
https://www.motorradonline.de/elektro/ural-ct-elektrogespann-gespann-prototyp-mit-elektroantrieb/
https://nippon-classic.de/news/elektromobilitaet/elektro-gespann-ural-motorrad-wird-unter-strom-gesetzt/
Hier Chang Jiang der Umbau von Heiko Fleck: https://www.youtube.com/watch?v=zDUsu4HOCRw
Und hier das Elelktrogespann von Löw mit Teilen von heiko Fleck: https://www.youtube.com/watch?v=slJKONTRfM0
Pepo2
Beitragvon paul » 26. Mai 2023 13:19
es gibt auch nen schönen Umbausatz für die alten 2V Boxer,
mit dem wäre der Gespann Betrieb sicherlich machbar.
https://www.bikeexif.com/electric-motor ... ersion-kit
Gruß Paul
paul
Beitragvon Stephan » 26. Mai 2023 14:36
Naja, für optimistische 80km kann man sich das aber sparen. Dann schon eher die ZERO/Ural. Vor allem wenn man wenigstens deren Typ2 Ladetechnik und den Akkupack verdoppelt. Der BW-Boden sollte doch Möglichkeiten bieten. Zudem würde die Reduzierung der Reichweite durch den BW etwas kompensiert.
Bei den Reichweitenangaben wird gerne vergessen, das die Akkus nur für längere Strecken 100% aufgeladen werden sollen. Möglichst zwischen 80 und 20% wird empfohlen. Und dann bitte in unbekanntem Terrain, ab 30%SoC die mächste Ladesäule anfahren. Diese könnte besetzt, defekt oder einfach nicht mehr vorhanden sein. . .
Beitragvon paul » 26. Mai 2023 15:11
Ja, natürlich sind 80km lächerlich.
Der Aufbau ist ja nun so, das man gar keine Batterie sieht.
Die Lademöglichkeit muss natürlich auch über die üblichen Verdächtigen funktionieren.
Da wäre ja an der Maschine und am Boot noch mehr Raum.
Ich find diesen Ansatz des Umbau rein Optisch wirklich gelungen und die Montage eines
Seitenwagens ist bei dem Rahmen einfacher.
Vor allem für TÜV Ing, hier hat er dann eine für ihm vertraute Basis ;-)
paul
Beitragvon willi-jens » 26. Mai 2023 15:25
Pepo2 hat geschrieben:Der Motor ist bei den Niederländern nicht quer eingebaut, siehe Foto. Das Motorrad sieht nach "Bastelarbeit aus...
Ihr redet aneinander vorbei. ;-) und der Motor ist bei den beiden Ural-Umbauten mit der Motorwelle längs angeordnet, weil man sich wohl eine 90°-Umlenkung von der Motorwelle auf den Kardan-Antrieb sparen wollte ;-)
Hier kann man den Motor wohl ganz gut erkennen:
Bei der von Stephan gezeigten Variante ist das Batteriepack halt unter dem BW und der Rahmen nicht verkleidet (wie bei der Variante/dem Protoyp von Ural, der dafür auch die deutlich kleinere Batterie von dem Zero-Spendermotorrad hat).
Beitragvon Stephan » 26. Mai 2023 16:38
Was ist denn für bronzefarbenes Teil am Motorrad, im letzten Bild?
So wie sich das Bild bei den eMotorrädern zeigt, wird es ein akzeptables eGespann wohl nur im Eigenbau, ergeben.
Schon die eSolomotorräder haben es schwer am Markt. Händler geben auf, sind eh sehr dünn gesät. Probefahrten von vor 1,5Jahren gekündigten Kfz, sind sehr schwer zu bekommen.
Nicht das die verdursten, bevor sie am Markt ankommen. eGespann sind eine totale Randgruppe innerhalb einer Randgruppe.
Na, das ist aber hoffentlich ein Schreibfehler ". . .10 Nm starker Elektromotor. . .". Aber wenn die dann noch den Typ2-Anschluß verwirklichen und nicht zuviel bei der Reichweite geschönt haben, dann ist man damit gut unterwegs.
Beitragvon willi-jens » 1. Juni 2023 07:38
Stephan hat geschrieben:Was ist denn für bronzefarbenes Teil am Motorrad, im letzten Bild?
Das sollte imho der E-Motor von der Zero sein, die als Spender von Batterie Und Motor diente (macht sonst imho keinen technischen Sinn etwas anderes in Richtung der Kardanwelle zu montieren). ;-)
Stephan hat geschrieben:So wie sich das Bild bei den eMotorrädern zeigt, wird es ein akzeptables eGespann wohl nur im Eigenbau, ergeben.
Na ja, selbst E-Motorräder sind halt noch die Exoten im Markt, da kann man sich den Markt von E-Motorradgespannen in etwa ausmalen
Und der Vergleich der Optik von einem zumindest größeren Hersteller für Messen gebauten Prototyp zu einem Umbau von einem Kleinbetrieb sollte ob der Unterschiede nicht verwundern, oder doch? :smt017
Beitragvon der Gärtner » 1. Juni 2023 09:06
willi-jens hat geschrieben:...
Am Aussehen ließe sich in diesem Falle ja noch in Eigeninitiative was machen. Mich würde das aber auch nicht weiter stören. Da wäre mir die Reichweite des Gespanns viel wichtiger, und da sollten mindestens 250 km schon möglich sein, sonst bleibt so`n Ding im Grunde nur ein teures Spielzeug fern jeder sinnvollen Nutzung.
Beitragvon Stephan » 1. Juni 2023 09:11
Von den echten 250km sind die alle noch weit entfernt. Es wird bei den Angaben immer gerne vergessen, das man wg dem Akku, diesen möglichst nur auf 80%SoC aufladen soll. Aber auch nicht unter 20% SoC entleeren.
In unbekannter Gegend fang ich bei ca.30% Akkurest, die Suche nach einer Ladesäule an. Die erste muss nicht da sein oder redet nicht mit einem. Warum auch immer. . .
Beitragvon dieter » 6. Dezember 2025 14:24
Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung eines E-Antriebs. Nur wohl leider von der Industrie nicht gewollt und daher auch nicht vom Staat unterstützt.
Ich fand den Beitrag sehr interessant und für mache darüber wohl ein Nachdenken wert.
https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZ ... zIyNzg5MDE
Im Gespannbereich werden ja auch schon seit einiger Zeit manche Gespanne unter Zuhilfenahme von Bausätzen umgerüstet.
http://www.seitenwagen.cc/elektro---bmw/index.html
Beitragvon pw73 » 6. Dezember 2025 15:29
Danke Dieter, ein echt interessanter Bericht. Bin gespannt, was da noch kommt.
LG Martin
pw73
Beitragvon Bernd Stracke » 6. Dezember 2025 19:48
Stephan hat geschrieben:Bei den Reichweitenangaben wird gerne vergessen, das die Akkus nur für längere Strecken 100% aufgeladen werden sollen. Möglichst zwischen 80 und 20% wird empfohlen. Und dann bitte in unbekanntem Terrain, ab 30%SoC die mächste Ladesäule anfahren. Diese könnte besetzt, defekt oder einfach nicht mehr vorhanden sein. . . Stephan
Ich fahre jetzt rund 80.000 KM einen BEV. Bei den modernen E-Autos musst Du Dir wegen der 100% eigentlich keine Sorgen machen. Du solltest die Akkus nur nicht lange mit 100% oder unter 10% stehen lassen. Zumeist wird von den Herstellern empfohlen, nicht zu oft mit dem Schnelllader auf 100% zu laden. Beim AC-Laden ist auch das mehrmalige Ladern auf 100% kein Problem (aber auch hier nicht lange stehen lassen). Das kann man auch auf die Akkus der neuen E-Motorräder übertragen.
Hatte vor einigen Jahren mal mit dem Gedanken gespielt, eine Zero zum Gespann umbauen zu lassen. Aber die Reichweite geht dann doch wohl ziemlich in den Keller und man müsste zusätzliche Akkus auf der Bootsseite unterbringen. Da laufen dann Kosten und Nutzwert stark auseinander.
Bernd
Bernd Stracke
Beitragvon Bambi » 6. Dezember 2025 20:29
'Während Länder wie Frankreich Umrüstungen mit 5.000 Euro fördern, sieht das Bundesverkehrsministerium aber serielle PKW-Umrüstungen als "wirtschaftlich nicht sinnvoll". Die Grundlage für diese Aussage bleibt nebulös.'
Hallo zusammen und
naja - so nebulös ist mir das nicht. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker aber über eines bin ich mir sicher: daß wir alte Fahrzeuge - egal ob immer noch mit Verbrenner oder umgerüstet mit Elektromotor - weiterfahren ist nicht gewollt. Weil --> kein Verkauf von Neufahrzeugen und somit keine Geldausgabe zum Wohle von Industrie und Politik (die ja überall ein knappes Fünftel mitkassiert). Der Aspekt von Ressourcenschonung und Einsparung in mancher Rede stellt doch nur eine Worthülse dar.
Ich kann mir einerseits leider technisch nicht vollumfänglich selbst helfen und andererseits nicht alle paar Jahre ein paar Zehntausend Euronen für ein Neufahrzeug raushauen. Bei diesem zweiten Punkt kommt bei mir auch noch mangelndes Wollen dazu. Zusätzlich schafft die Diskrepanz zwischen der Forderung, selbst was für die eigene Altersversorgung zu tun (inzwischen für mich: getan zu haben) und die Notwendigkeit der persönlichen Mobilität auf dem Lande einen weiteren Problempunkt. Was ich aktuell für ein brauchbares E-Mobil ausgeben müsste würde einen deutlichen Abbiss an meiner Reserve hinterlassen ...
Grüsse in eine schöne neue Welt, Bambi
Beitragvon BeGe » 7. Dezember 2025 14:23
Elektroantriebe werden sich wohl mittelfristig durchsetzen, trotz Politiker. Doch nachhaltiger ist es, das Vorhandene so lange wie möglich zu nutzen.
Bernhard
BeGe
Beitragvon Nattes » 7. Dezember 2025 14:32
Kannst du den letzten Teil des Satzes mal näher erklären? Ich bin wohl zu doof um den jetzt einfach so zu verstehen.
Beitragvon dreckbratze » 7. Dezember 2025 14:34
Er rundet wohl etwas auf und meint die 19% Mwst., oder?
Beitragvon Nattes » 7. Dezember 2025 14:40
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, das der Bambi den Unterschied zwischen Staat und Politik nicht kennen sollte. :roll: Die Mehrwertsteuer kommt doch nicht der Politik zugute.
Sorry, aber solche Sätze bringen mich mittlerweile ziemlich auf die Palme.
Beitragvon Bambi » 7. Dezember 2025 16:43
Hallo Nattes und dreckbratze,
erst einmal 'Ja, ich habe die Märchensteuer einfach aufgerundet' - auf das eine Prozent kommt es dann nicht an finde ich.
Und auch ja, der Unterschied zwischen Staat und Politik ist mir durchaus klar. Wobei ich durchaus den Eindruck habe, daß dieses 'Der Verbraucher muss verbrauchen damit es überall Wachstum gibt' sich mittlerweile komplett durch Wirtschaft, Staat und auch alle Parteien zieht. Ein respektabler Umgang mit Ressourcen wird höchstens publikumswirksam gepredigt, wenn es ans Eingemachte geht muss alles neu ...
Da ich aber nicht politisch werden will (auch nicht wollte!) halte ich mich jetzt nach Schilderung meiner Sichtweise raus. Vielleicht eines noch:
Nattes hat geschrieben:Sorry, aber solche Sätze bringen mich mittlerweile ziemlich auf die Palme.
Sorry Nattes, das war absolut nicht mein Ansinnen, nicht Dir gegenüber oder jemand anderem!
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Bernd Stracke » 8. Dezember 2025 13:00
BeGe hat geschrieben:... Doch nachhaltiger ist es, das Vorhandene so lange wie möglich zu nutzen.
Unter Klimaschutzgesichtspunkten ist das beim Verbrenner nicht so ganz richtig. Schau mal hier:
https://www.br.de/nachrichten/wirtschaf ... er,TyWPuiv
Das ist ein Grund, warum ich beim Solomotorrad mit dem Kauf eines E-Motorrades liebäugle. Allerdings sind die mir neu im Moment noch zu teuer.
Bernd
Bernd Stracke
Beitragvon dieter » 8. Dezember 2025 13:22
Ist ja alles gut und schön. Aber da ich prinzipiell fast ausschlieslich bar zahle, ist es für mich keine Option. Des Weiteren gibt es viele die kein Geld für ein neues oder gutes gebrauchtes haben.
Beitragvon Pepo2 » 8. Dezember 2025 16:38
Bernd Stracke hat geschrieben:Unter Klimaschutzgesichtspunkten ist das beim Verbrenner nicht so ganz richtig. Schau mal hier:
Was aus dem Artikel klar hervorgeht ist, dass die klimawirksame CO2 Amortisation ganz wesentlich auch von der eigenen Jahresfahrleistung abhängt. Ich fahre 15.000 km im Jahr, aber nur, weil Kinder und Enkelkinder 900 km entfernt leben. Wenn wir mal umziehen schnurrt die Fahrleistung wahrscheinlich auf 5.000 km im Jahr zusammen, dann dauert die CO2 Amortisation des neuen Elektroautos 3-mal so lang. Und meine Frau fährt mit ihrem Wagen eh nur 1.500 km im Jahr, warum sollte sie den tauschen (10 Jahre alt, < 15.000 km)?
Pepo2
Beitragvon Piper Mc Sigi » 8. Dezember 2025 18:20
Im Endefekt is es eh egal, solange es keine Co2 freie Bomben und Munition gibt.
Eigentlich der verkehrte Fred für dieses Thema
ma sollte einen neuen im Laberkaseck aufmachen. Sorry
Piper Mc Sigi
Beitragvon Norbert » 8. Dezember 2025 18:53
Das hab ich gerdae im Herbst noch durchgezogen: Ich hab mir eine gebrauchte E-Solo (Italiener) zugelegt.
Aber einfach nur, weil das Gerät absolut geil zu fahren ist und wahnsinnigen Spaß bringt.
Öko-Aspekte, Wiederverkauf, Service-Sicherheit und andere "Vernunftsgründe" habe ich komplett außen vor gelassen.
Es war nach 18 Jahren auf der selben Solo einfach mal Zeit für was anderes und das Ding hat mich angefixt.
Ganz nebenbei bleiben die Verbrenner-Moppeds trotzdem erst mal im Stall.
Im neuen Jahr komme ich bestimmt noch mal mit dem Mofa zum Stammtisch, dann kannst du dir mal ein Bild machen.
BtW: Irgendwo im Netz geistert auch ein Kurzvideo von der Energica als Schwenker rum. :)
Norbert
Norbert
Zurück zu Gespann allgemein
