EML Bremsscheibe
EML Bremsscheibe
Beitragvon rubsch » 22. Mai 2023 14:34
hat jemand eine Idee, was die Mindeststärke der EML Bremsscheibe mit. Brembo Bremsattel 05 (z.B. Ducati Pantah 500) ist?
Danke für Antwort
Rolf
Motorradjahr 62. Erst 10 Jahre Gespann, dann solo, seit 12 Jahren wieder Dreirad.
rubsch
Re: EML Bremsscheibe
Beitragvon dirkME » 24. Mai 2023 06:08
Ich kenne die Brembo-Scheiben von K, R und div Guzzis
Und immer hats 5mm neu, mit abs 4,5 mm und ohne 3 6 mm Verschleissgrenze.
Wobei ich mal eine K75RT Ex-Polizei dazwischenhatte, von der Besitzerin auf 2,7-2,8 mm runtergefahren, da waren an beiden Scheiben vorne Risse von den Lüftungslöchern nach aussen.
Die hat gebrauchte ABS-Scheiben aus K100 bekommen, mit 4,4 mm, die sind da heute noch drauf, ABS war ausgetragen
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon rubsch » 24. Mai 2023 07:48
Danke, Dirk, und schönen Tag
Rolf
rubsch
Beitragvon UweG » 7. Juni 2023 08:39
Hallo Rolf & Dirk,
angeblich kann man die Stärke der Bremsscheibe in Zoll direkt an der Scheibe ablesen. Brembo soll die Zahl eingegossen oder eingeschlagen haben.
Ich finde bei meinem Gespann aber nichts. Habt ihr eine Idee wo die Zahl stehen könnte?
Grüße Uwe
EML BMW R100 Gespann.
Honda GB 350 S.
UweG
Beitragvon Stephan » 7. Juni 2023 17:33
Eventuell auf dem Umfang. Da würde sie nicht verschleissen.
Oder im Bereich des Befestigungssterns. Nicht das die „falsch rum“ montiert ist. Mit den Zahlen auf‘m Stern innen. . .
Beitragvon UweG » 7. Juni 2023 20:11
Dankeschön. Nachdem ich aussen nichts gefunden habe, wird sie wohl innen zu finden sein. Mal sehen wie ich da hin komme....
Grüße Uwe
Honda GB 350 S.
UweG
Beitragvon dirkME » 13. Juni 2023 10:03
Die Mindeststärke ist bei Bremboscheiben immer auf der Scheibe, zwischen den Befestigungsschrauben, unten, aussen. Übrigend ein sehr gutes Zeichen, um die Scheiben richtig herum zu montieren.
Ich fahre sehr gerne, auf meinen ABS-befreiten Mopeds, die auf 4,5 mm runtergefahrenen Scheiben von ABS-Mopeds auf :).
Die bekommt man für etwas "Kaffeekassen-Obulus" auch im Glaspalast :-D , oder ums Eck bei einer Werkstatt, die grad eine ABS-K dazwischen hatte. :smt041
Allerdings sollte man bei Besuch der Graukittel immer entweder einen Stick mit der D100 und/oder D100/2 dabeihaben (Original ABEs von BMW zu den K's), um den Eintrag "Bremsscheiben Untermass, keine HU", zu vermeiden. Oder hat einen geneigten Prüfer, der seinen Computer bedienen kann/will. Als Print schleppe ich die nicht mit, das sind jew. 2 Ordner.
In der D100 hat BMW beide Mindestmaße vermerkt, ohne ABS 3,6 mm (Angabe dort in Zoll), und ABS 4,5 mm. ACHTUNG, vorgeschriebenes bezieht sich ausschließlich auf K-2Ventiler; also K100 und K75, m. w. gibt es ab K1/K100 16V nur noch die 4-Kolben-Bremse, und da gilt grundsätzlich 4,5 mm. Verschleissmass.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
