AndiCJ650 hat geschrieben:https://youtu.be/imL33-jKubg
AndiCJ650 hat geschrieben:Bei der Ural wird die Anhängerkupplung direkt unter dem Längsträger vom Beiwagenrahmen geschraubt. Zusätzlich gibt es eine Verdrehstütze zum Motorradrahmen. Da der Aufbau beider Motorräder (zufällig) sehr ähnlich ist, könnte man doch die Ural Kupplung bestimmt modifizieren.
willi-jens hat geschrieben:An etwas anderem als den in der ABE genannten Modellen ist es sowieso eine Einzelabnahme und damit vom Prüfer abhängig ob er es überhaupt bzw. es abgenommen wird...
willi-jens hat geschrieben:Seilwinde und Zulassung können auch ein frommer Wunsch sein
tom_s hat geschrieben:willi-jens hat geschrieben:Seilwinde und Zulassung können auch ein frommer Wunsch sein
Naja, da es die doch bei der Euro4 Version serienmäßig gab, unterstelle ich mal, dass es da eine Zulassung gab.
Die müsste sich dann auch bei den Modellen ohne Winde "reanimieren" lassen.
xjabt hat geschrieben:Von der AHK wird lustigerweise die Nummer der Kugel eingetragen, was aber die Kugel mit dem Rahmen verbindet nicht. Die Kugeln findest im Zubehör mit entsprechender Zulassungs- Nummer.
Mitglieder in diesem Forum: Michael_# und 5 Gäste
