Fußstütze
Fußstütze
Beitragvon joreku » 24. August 2022 15:18
da in meinem Beiwagen Personen unterschiedlicher Körpergröße mitfahren, würde ich gerne eine Fußstütze installieren. Aus o.g. Grund sollte diese verstellbar sein.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man so etwas umsetzen kann, bzw. vielleicht sogar eine Bezugsquelle?
Danke und Gruß
Jo
joreku
Re: Fußstütze
Beitragvon Adventuretremolino » 24. August 2022 16:03
Hi joreku, wenn Du oben rechts, in das Suchfeld "Fussstütze" eingibst, bekommst Du fast 40 Treffer. Ob es für den Anfang als Inspiration reicht?
Viel Spass beim lesen...... :wink:
Adventuretremolino
Re: Fußstütze
Beitragvon Stephan » 24. August 2022 16:05
Ich hab in meinem Bobby LE zwei Flacheisen an die vorderen Haltepunkt befestigt, wo der BW-Korpus an den Rahmen geschraubt wird. Diese Eisen hab ich mit mehreren Gewindebohrungen versehen. So kann ich ein größeres Winkeleisen in verschiedene Positionen verschrauben. . .
Re: Fußstütze
Beitragvon Aynchel » 24. August 2022 18:11
Durch eine feste Fußstütze verliert man den Stauraum davor
Besser eine nach hinten klappbare Stütze bauen
Die man zu Be und Entladen einfach umlegt
Re: Fußstütze
Beitragvon Stephan » 24. August 2022 20:02
Nö, verliert man nicht. Es kommt auf das Design an. Bei meiner war durchaus die Möglichkeit vorhanden, da noch Krempel hin zutun. . .
Re: Fußstütze
Beitragvon Minimax » 27. August 2022 17:05
Es gibt doch diese Lade und Verzurrprofile aus dem Transporter und Womobereich. Diese verschraubt mit dem Bootsboden lassen eine in das Raster passende Fussstütze dann fast stufenlos verstellen.
BMW R 1200 GS LC ADV Rallye Schwenker von Kalich
Harley Road King CVO solo
Minimax
Re: Fußstütze
Beitragvon Neandertaler » 27. August 2022 17:53
Minimax hat geschrieben:Es gibt doch diese Lade und Verzurrprofile aus dem Transporter und Womobereich. Diese verschraubt mit dem Bootsboden lassen eine in das Raster passende Fussstütze dann fast stufenlos verstellen.
ja an diese Airlinerschienen hab ich auch schon gedacht. Die kann man fast stufenlos anpassen. Ich hab die auf dem Anhänger, damit ich die Radwippen anpassen kann, damit sich die Moppeds nichts ins Gehege kommen.
Vielleicht eine Option ?
Re: Fußstütze
Beitragvon der Gärtner » 27. August 2022 21:31
Das geht aber nur, wenn der Beiwagenboden nicht zu stark gewölbt ist. Aber sonst ist die Idee klasse. :smt023
Re: Fußstütze
Beitragvon Bambi » 27. August 2022 23:26
Hallo zusammen, hallo Neandertaler,
das gehört jetzt nicht wirklich zu diesen Thema, aber: könnte ich ein paar Bilder von den befestigten Wippen sehen? Gerne auch als PN. In meinem Transit habe ich Airlineschienen, aber die passen vom Abstand nicht gut für die Wippe und ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie bzw. womit ich die Wippen darauf befestigen könnte. Ev. muß ich eine zusätzliche Schiene anbringen, meine sind quer verlegt (ehemaliger Rollstuhltransporter).
Schöne Grüße, Bambi
Re: Fußstütze
Beitragvon Saxon » 28. August 2022 06:21
versuch mal den Suchbegriff: "Fußstütze Kajak" bei google.
Die Stützen werden links und rechts an die Seitenwände geschraubt und können auch während der Fahrt verstellt werden.
Helmut
BMW (HWG) K1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Re: Fußstütze
Beitragvon Sejerlänner Jong » 28. August 2022 08:59
Ich habe für meine Frau eine einfache Fußstütze aus Rohr montiert. Die Position bestimmt und re-li am Boot befestigt. Nicht verstellbar. Das Rohr so niedrig angebracht dass ein ausstrecken der Beine ohne Einschränkungen möglich ist.
Die Idee mit den Airline Schienen finde ich super. An so etwas habe ich nicht gedacht.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Re: Fußstütze
Beitragvon Neandertaler » 28. August 2022 09:56
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Die Idee mit den Airline Schienen finde ich super. An so etwas habe ich nicht gedacht.
die Airliner-Lösung hat zwar den Nachteil, dass sie vom Material her teurer ist, aber den Vorteil, dass man mit einem "Klick" die Position verändern kann oder auch ganz rausnehmen kann. Für meinen Anhänger fand ich diese Lösung an sich genial - aber da muss ich halt etwas aufpassen, dass die Schienen nicht mit Schutt oder Erde verdreckt werden - was ich halt so mit dem Anhänger transportiere...
Re: Fußstütze
Beitragvon Sejerlänner Jong » 28. August 2022 12:55
Neandertaler hat geschrieben:
Tja, da war ich mit dem Denken nicht so gut und nu ist das Rohr drin. Wie sagt man so schön: ist zwar nicht perfekt aber ich lass das jetzt so.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Re: Fußstütze
Beitragvon mo-bu » 8. September 2022 05:48
Warum so viel sägen und bohren? Ich platziere einfach ein pralles Kissen mit Schaumstoff- Füllung in die Bootsspitze. Das ist anpassungsfähig, weicher als ein Airbag, leicht, billig, schnell zu entfernen, wärmend im Winter, für unterschiedliche Beinlängen durch Vervielfachung einstellbar, usw. .
Gruß Heinz
mo-bu
Re: Fußstütze
Beitragvon UKO » 8. September 2022 05:59
So ähnlich hab ich das auch gemacht.
Re: Fußstütze
Beitragvon Stephan » 8. September 2022 06:00
Blockiert dann aber den gesamten ungenutzten Fußraum. Und je nach BW muß es ziemlich groß sein. . .
Re: Fußstütze
Beitragvon UKO » 8. September 2022 06:02
Ich hab nen 1,5 Sitzer. Da passt trotzdem noch ne große Tasche an die Seite im Fußraum. Passtscho.
Re: Fußstütze
Beitragvon Bambi » 8. September 2022 23:20
Ach guck mal, der Heinz!
Herzliche Grüße nach Ost-Belgistan von Iris und Bambi
