Bremsbelag
Bremsbelag
Beitragvon BMW2Gespann » 12. August 2022 15:37
ist es normal, dass bei ruhiger Fahrweise, Bremsbeläge von Louis- Brembo Sinter nur ca. 6500 km halten.
Bremsbetätigung - mehr hinten als vorn. Hinten noch +-2mm
BMW R1100 R EMl 2001CT
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Re: Bremsbelag
Beitragvon Crazy Cow » 12. August 2022 20:08
Moin Dirk, was ist schon normal.
Man sollte Sinterbeläge nur auf neue oder überholte Bremsen montieren. Wenn die Kolben schwergängig sind und nicht richtig öffnen kann bei Sinterbelägen erhöhter Verschleiß auftreten, während organische heiß werden und verglasen.
Pasuff:
Organisch hört sich irgendwie nach Kompost an und reiner Natur. Der Begriff wird aber in der Technik verwendet für synthetische Kunststoffe, die die Elemente Kohlenstoff und fast immer auch Wasserstoff enthalten. Diese Kunststoffe werden verwendet, um feine Metallspäne im Bremsbelag zu binden. Wird die organische Bindung zu heiß, verglast sie, der Bremsbelag bremst und verschleißt auch nicht mehr.
Sintern bedeutet in der Natur, dass sich eine Sedimentschicht auf der anderen ablagert und verfestigt (vgl. Sinterterassen). Bei den Bremsbelägen werden die Späne aus verschiedenen Leicht- und Buntmetallen unter Druck und Hitze miteienander verpresst und verschmolzen. Ea wird kein Kleber und kein Lot benötigt. Das geht aber verlustfrei nur, wenn die Späne eine gewisse Größe haben, zu kleine Späne würden verglühen.
Das hat aber den Effekt, dass Sinterbeläge dir ordentliche Striemen auf deine Bremsscheiben ziehen. Und so soll es unter bestimmten Umstanden auch sein. Je mehr Material beim Bremsvorgang abgetragen wird, desto größer ist die Wirkung der Bremse und die Hitze fliegt gleichzeitig mit den Spänen raus. Wirkungsvoll aber teuer.
Und die Moral:
Wenn Sinterbeläge schnell verschleißen, ohne ihre Spuren auf der Bremsscheibe zu hinterlassen, sind es nach meinem Dafürhalten keine guten oder keine richtigen.
Es gibt auch falsche, EBC fing damit an, nannte sie aber nicht Sinterbeläge. Die Späne haben die Größe derer von Sinterbelägen, sie sind aber organisch gebunden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
