Leerlauf & Anspringen alte BMW R65
Beitragvon Lukas » 3. Juli 2021 12:36
Ich habe bei der R65 meines Sohnes mit dem Leerlauf Probleme.
R65 Bj 1980 Vergaser: 64/32/3030 &3040. Flacher DOM
Hauptdüse 140
Leerlaufdüse 45/ 23 mm Länge; gibt es auch mit 26 mm Länge
Nadeldüse 2,66
Düsennadel 46-241
So wie in den Werksangaben
Vergaser sehr gründlich 2 x Ultraschall gereinigt.
Alle Vergaserteile auch Membranen sind neu!
Zündkabel neuwertig mit NGK Steckern 2x 6V Spulen und einer
MP - Sachse Zündung (Digitale Zündung mit denen habe ich nur gute Erfahrungen)
Vergaser in Grundeinstellung
Springt nach längerem orgeln wiederwillig an.
Geht auf der Fahrt beim Gaswegnehmen und Kupplung ziehen aus.
Könnte es sein das es an den kurzen Leelaufdüsen liegt.
Langsam ärgert mich das Teil ziemlich, die Vergaserteile und die Elektronische Zündung kosten ganz schön Kohle.
Ein paar überholte Vergaser aus den letzten Baujahren der 2Ventiler BMW wären vielleicht besser gewesen.
Weiß hier Jemand einen Rat
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Re: Leerlauf & Anspringen alte BMW R65
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 3. Juli 2021 13:14
Hallo Lukas, hast Du schon die O-Ringe an der Leerlauf- und Gemischschraube erneuert? Zu meiner R65 Zeit hab ich die jährlich gewechselt. Wenn's da Luft zieht, brauchst Du mit Leerlauf und Synchronisation erst gar nicht anfangen.
Beitragvon Slowly » 3. Juli 2021 13:16
Hallo, Lukas,
wende dich mal - wenn Michaels Empfehlung nicht greift - gezielt an unser Mitglied und Vergaser-Spezi "onkelheri":
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4027
Dort bist du in besten Vergaser-Händen - auch für Oldtimer.
Viel Erfolg !
SL 8) LY
Zuletzt geändert von Slowly am 3. Juli 2021 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 3. Juli 2021 13:17
O.k. nochmal gelesen.
Wenn alle Vergaserteile neu sind, dann sicher auch die O-Ringe.
Beitragvon Stephan » 3. Juli 2021 13:31
Ansonsten sitzen die 2V-Spezies hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/forum.php
Zurück zu Motor-Antrieb
