Neandertaler hat geschrieben:Unglaublich - was ein Murks - das können doch keine Handwerker sein ?
Stephan hat geschrieben:Morgen Leute!
Wie, haben die Kabel, NYM-dingsbums heute nicht mehr Schwarz/Blau/GrünGelb? Ansonsten, keiner meiner Neffen, mit Handwerlsberuf, die haben alle direkt den "Meister" gemacht, arbeitet heut im erlernten Beruf. Einer auf 'ner Ingeneurs-Stelle, alle anderen haben dann studiert. Was dann auch nur grob in der Berufsrichtung lag.
Stephan hat geschrieben:Wichtige Farben wären nur Blau und GrünGelb. Ob das Stromführende Schwatt oder Braun is', is' egal.
kat hat geschrieben:Morgen zusammen!
Sieht sonnig aus, könnte gern übers Wochenende so bleiben.
Dieter, macht das einen Unterschied, ob ich ne Rolle mit braunem oder schwarzem Kabel nehme? Wobei die letzten Rollen immer ein braunes Kabel enthielten.
dieter hat geschrieben:NYM O 3x1,5 -- sw, br, bl, als Kabel ohne "Schutzleiter", ein Draht mehr als Schaltdraht
fredde hat geschrieben:Darf man in DE in einer Wohnung eine elektrische Istalation haben ohne Schutzleitung ? Ich kann mich erinnern, dass in meiner Wohnung in München Mitte der 60 er ein dritter Draht grn/glb gezogen wurde. Und alle Dosen wurden gewechselt. Die sagten, dass es die neue Gesetzlage wäre. Es müsste so sein.
Ihringer hat geschrieben:Moin Stephan. Ich hätte da eine Corona- konforme Idee.
Ich brauch Massekabel konfektioniert.
1x 300mm lang, beide Seiten Öse 8mm
2x 1000mm, 8mm und 6mm
Alles so 3 mm Kabel.
Ca 100 Sets.
Beste Grüße!
Stephan hat geschrieben:Kabelschere. Der macht 230V niGS und dann löst eh die Sicherung aus. . .
