Suche original Rückspiegel von unserer Jialing
Beitragvon Lola » 6. Januar 2021 13:27
hat jemand zufällig ein paar original Jialing Rückspiegel abzugeben?
Beste Grüße, Lola
Lola
Re: Suche original Rückspiegel von unserer Jialing
Beitragvon Lordhelmchen » 6. Januar 2021 14:51
Servus LOLA,
leider hab ich meine Ersatzspiegel schon in Gebrauch aber kuck doch mal bei Tante LOUISe unter:
"Spiegel Universal" Art. No. 10028037 ....Die sehen dem Original seeehr ähnlich.
Ob natürlich das Gewinde passt weiß.ich nicht.
Servus
Gruß aus Franken.
....der Gewaltschrauber......
Lordhelmchen
Beitragvon Lola » 7. Januar 2021 12:54
Hallo Peter, danke für den Tipp.
Lola
Beitragvon 4Bikes10Räder » 7. Januar 2021 15:25
Achte bei Ersatzspiegeln darauf, dass sie rechts/links Gewinde haben.
Der rechte Spiegel hat bei der Jialing Linksgewinde.
Der Spiegel den Peter vorgeschlagen hat dürfte dann nicht passen.
Entweder einen anderen Zubehörspiegel suchen (ich würde einen nehmen der etwas weiter rausschaut, dann ist weniger Schulter und mehr Straße zu sehen),
oder einen Links-Gewinde Adapter verwenden.
-Klaus
4Bikes10Räder
Beitragvon Stephan » 7. Januar 2021 16:01
Hm, ich hätte jetzt erwartet das der rechte Spiegel Rechtsgewinde hat. So das der Fahrtwind den eher festzieht, als löst. . .
Beitragvon 4Bikes10Räder » 7. Januar 2021 19:13
Ah, die Spiegeldiskussion! Gilt das schon als Ölfred?
Spaß beiseite - ich habe die Spiegel vorhin extra in der Hand gehabt, definitiv Linksgewinde am rechten Spiegel.
Meine Arbeitshypothese: Falls man mit dem Zweirad irgendwo dagegenmöhrt, dann kann der Spiegel "einklappen" um Schlimmeres zu verhindern.
Die Theorie hinkt vielleicht ein bisschen, denn der Spiegel sollte schon ordentlich festgeschraubt sein, auch um dem gigantischen Winddruck beim Jialing-Gespann entgegenzuwirken 8)
Ist ja aber auch nur eine Hypothese :-)
-Klaus
4Bikes10Räder
Beitragvon scheppertreiber » 7. Januar 2021 19:21
Einklappen ? Ein Schubser am rechten Spiegel gibt andere Probleme wie "nur locker".
Kontermutter oder Lochbohren und Schraube durch
Beitragvon Lola » 8. Januar 2021 14:57
... Und bei allen Infos.. einen Satz original Jialing Spiegel hab ich immer noch nicht...hätte gerne halt die original Jialing Spiegel, da nix verzerrt oder vibriert. Möchte sie auf ein anderes Möpi schrauben mit Links/Rechts Gewinde. Nehme ich andere, weiß ich halt nicht wie sie in der Praxis taugen. Aber anscheinend ist da wohl nix zu machen...
Lola
Beitragvon 4Bikes10Räder » 8. Januar 2021 22:00
Hallo Lola,
hier ein paar Informationen gesammelt, wie man an Jialing-Teile kommt;
  • Gerade die Verschleißteile findet man auch von anderen Marken, Jialing hat hier meist Standard-Teile verbaut. Dazu gibt es hier im Forum diesen Thread mit Teilelisten.
  • Dann gibt es den Händler Lois Löw bei Passau, der kann als Gespannbauer alles besorgen, was benötigt wird.
  • Der ehemalige Importeur Bart Sanders von Motorwerk hat einen Shop mit Jialing Ersatzteilen, die Spiegel gibt es unter "F-8".
  • Und ebenso gewagt wie günstig ist das direkte Bestellen in China, dort bieten die Jialing-Händler die Teile auf der Plattform taobao.com an, das ist ähnlich wie unser ebay. Allerdings braucht man einen Agenten, der dort kauft und dann nach Deutschland verschickt. Ist abenteuerlich, funktioniert aber. Anmelden, Übersetzen, Produkte finden, das ist kniffliger als bei ebay, aber auch spaßig. (So sieht der Link zu den Spiegeln aus)
-Klaus
4Bikes10Räder
Beitragvon Pütz » 9. Januar 2021 09:50
Moin, bei Yamaha ist das auch so. Jedenfalls bei Xt's bis BJ. 86.Der rechte Spiegel hat ein Linksgewinde.
Ich hab mir das auch immer so erklärt, damit er wegklappen kann.
Findet man bei Louis als Zubehör Spiegel "Yamaha"
Andreas
Pütz
