dreckbratze hat geschrieben:der hintere, obere Anschluss, gibt es da eine Verbindung zur linken Rahmenseite? Die Strebe sitzt ja ziemlich in der Mitte des rechten Rahmenrohres, also der empfindlichsten Stelle, oder?
pixie hat geschrieben:Wegen dem Lenkungsdämpfer nehme ich gerne Tipps zu guten Modellen (verstellbar?) entgegen.
pixie hat geschrieben:Wegen der Stütze hinten habe ich noch vor Diese oben weiter nach vorne zu setzen, näher Richtung Motor, stimmt schon.
Vielleicht wird da aber auch tatsächlich noch eine Verstrebung auf die andere Seite nötig, da ist nur soviel anderer Kram im Weg.
Wie Verhält sich das denn, wenn die hintere Stütze weiter nach vorne geschoben wird Kräftemässig, müsste doch dann mehr können, oder?
... zumal ich eigentlich ein Lastengespann, also eigenen Aufbau machen will. Die Idee dabei war mal beide Aufsätze einfach geschraubt austauschen zu können, so ala Eierlegendewollmilchsau, was ich mittlerweile für unrealistisch halte ?
xx_sidebike hat geschrieben:Hallo Pixie,
Olaf meint wahrscheinlich so etwas wie den oberen Anschluss am Tripteq Heeler Rahmen. Mit so einer Konstruktion könntest Du dann eine direkte Strebe zum Motorradrahmen ziehen, z.B. zur hinteren oberen Motorhalterung.
pixie hat geschrieben:@Jürgen,
das wegen dem LD wäre prima!
pixie hat geschrieben:@ Jürgen, was hast du denn drin, das wäre mal ganz spannend?
Aber am 12.04. soll es bearbeitet werden
Mitglieder in diesem Forum: BikerJD und 6 Gäste
