Kennt jemand diese Ruckdämpfer?
Beitragvon Ductreiber » 28. Juni 2020 09:31
Sorry, ich noch mal,
Da ja meine Felgen niemand kennt dann wenigstens ein Bauteil davon was u gewöhnlich ist,da ist dieser Ruckdämpfer verbaut,kennt den wenigstens jemand?
Ductreiber
Re: Kennt jemand diese Ruckdämpfer?
Beitragvon Crazy Cow » 28. Juni 2020 11:19
Ductreiber hat geschrieben:Sorry, ich noch mal,
Hallöle,
das ist nicht wirklich ein Ruckdämpfer. Es ist ein für diese Felge angefertigter Mitnehmer aus POM. Ist das Element in den 6 Löchern angeschraubt?
Beitragvon Ductreiber » 28. Juni 2020 11:51
Ja, wenigstens sind an der Aufnahme unter den Löchern Gewinde.
Ductreiber
Beitragvon Crazy Cow » 28. Juni 2020 12:29
Und dir geht es nur um die Bestimmung der Lager? Die Größe ist doch winzig klein auf der äußeren Lagerschale eingeätzt. Du brauchst eine Lupe.
Ansonsten sind sie auch grob geschätzt rel. einfach zu bestimmen, die DIN Größen springen ja meist 5mm-weise. Man braucht nur Innen- und Außendurchmesser, um dir einen Typ zu nennen.
Beitragvon Stephan » 28. Juni 2020 13:26
Crazy Cow hat geschrieben:Und dir geht es nur um die Bestimmung der Lager? Die Größe ist doch winzig klein auf der äußeren Lagerschale eingeätzt. Du brauchst eine Lupe.
Naja, wenn der Einbauer sie nicht "verkehrt" herum reingedrückt hat. Sicherheitshalber noch versuchen die Breite zu ermitteln.
