Stephan hat geschrieben:Oha! Mann kann aber auch Pech haben. Bin mal gespannt ob du eine Scheuerstelle findest. . .
Crazy Cow hat geschrieben: ... Genaueres weiß ich erst, wenn ich da Boot ab habe.
Dazu muss ich aber einen Kranwagen bestellen, um das Dreirad auf den Balkon heben zu lassen.
Slowly hat geschrieben:Auch nicht, wenn Garagentor auf oder hoch und Mann Gespann nur 1 Meter ins Freie schiebt, um innen etwas Platz zu schaffen ?
UKO hat geschrieben:Slowly hat geschrieben:Auch nicht, wenn Garagentor auf oder hoch und Mann Gespann nur 1 Meter ins Freie schiebt, um innen etwas Platz zu schaffen ?
Es geht nicht. Meine Garage ist 1952 gebaut. Seitenwagen steht rechts 5 cm von der Wand wech damit ich links noch vorbei gehen kann. Und im hinteren Teil steht eine kleine Werkbank und Teile von gut 45 Jahren Mopedkarriere.
Crazy Cow hat geschrieben:...gibt es sowas überhaupt, oder sind das Ammenmärchen von Leuten die nicht rechtzeitig zu stehen kamen?
Das Gibts! Das gibt's doch gar nicht! Heute passiert, aber vor der Fahrt.
https://www.dreiradler.org/viewtopic.php?f=7&t=17797
Kurzum Stahlflexleitung Bj. angeblich 97 hat den Geist aufgegeben. Ist dabei aber an das Rahmenrohr geschient, Bruch auf gerader Strecke zwischen zwei nicht fest angezogenen Kabelbindern. Genaueres weiß ich erst, wenn ich da Boot ab habe. Dazu muss ich aber einen Kranwagen bestellen, um das Dreirad auf den Balkon heben zu lassen.
Reeder hat geschrieben:Dabei schreiben die Hersteller doch : Kein Verschleiß, keine Alterung, keine Wartung. Unsere Stahlflex-Bremsleitungen sind unbegrenzt haltbar.
Gefunden bei TRW https://www.trwaftermarket.com/de/motor ... leitungen/
Soll man das nun wirklich glauben?
Reeder hat geschrieben:Moin,
da haste ja mal richtig Pech gehabt.
Crazy Cow hat geschrieben:An den möglichen Scheuerstellen habe ich einen geschlitzten Gummischlauch aufgezogen und mit Isolierband umwickelt.
Crazy Cow hat geschrieben:2m kriegst du ja einfach hängend nicht in den Griff.
Crazy Cow hat geschrieben:Es kann auch sein, dass wie bei David das federnde Seitenrad hat an der Strippe gezogen hat, obwohl ich die Leitung bei demontiertem Rad verlegt habe.
Crazy Cow hat geschrieben:Sie ist halt alt
Crazy Cow hat geschrieben:und ich habe sie braucht übernommen.
Crazy Cow hat geschrieben:ich glaube aber die Berstdrücke beziehen sich auf den ummantelten Schlauch.
Crazy Cow hat geschrieben:PTFE ist ein guter Werkstoff, aber er verschleißt ja auch in Lagern zum Beispiel
Crazy Cow hat geschrieben:man sieht bei den Stahlflexleitungen leider nie, welche Bewegung zwischen Schlauch und Hülle stattfindet.
Crazy Cow hat geschrieben:23 Jahre scheuern?
rosthaufen hat geschrieben:Ich sag nur China
China?
Deswegen kaufe ich wenn es geht vor Ort.
Bremsleitungen und Schläuche gibt es beim Leuchtturm https://weser-flex.de Bremsleitungen da unter Stahlflex.
Die ersten Stahlflex-Bremsleitungen habe ich da für meine R65 gekauft - ist schon was her. Haben bei mir über 80000 Km gehalten.
Ob die noch drann sind??? Mühle ist schon lange verkauft.
Bei Weserflex kannste hinfahren, alten Schlauch/Bremsleitung auf den Tisch. Wenn wenig zu tun, Kaffee trinken und mit neuem Gedöns wieder nach Hause.
Ist aber nicht unbedingt so "Kostengünstig" wie bei den Großherstellern.
Wo der jetzt seine "Rohware" bezieht???
rosthaufen hat geschrieben:Olaf: Meine Mopeds haben Edelstahl-Fittinge & Edelstahl-Hohlschrauben..![]()
Damit lässt sich am Besten das M10x1 aus dem Alu-Bremssattel reißen![]()
Denk dran, das Geld muss unter die Leute...
Stephan hat geschrieben:Kannste selber machen https://www.contorion.de/handwerkzeug/s ... PD_BwE:G:s
herden hat geschrieben:Hallo,
habe vor Jahren mal eine defekte Leitung bei der FJ1200 gehabt, nichts passiert. Ist mir nur beim Waschen aufgefallen (zuvor 3 Tage Sicherheitstraining.)
Leitung war über 10 Jahre alt, Alu-Verpreßhülse...aber alles mit TÜV/ABE.....
mfg harald
herden hat geschrieben:Hallo Olaf,
Sind auch nicht "verbogen"...hatten schon die passende Krümmung!
mfg harald
Man ist das schön, Frank (der Harzer) und W.L. werden bestätigen, geht alles..... (nein ich habe noch keinen Alkohol getrunken, ich bin so, auch ohne Corona....)Kuckuck hat geschrieben:zum Thema Kalibrieren Drehmomentschlüssel:
Selbst kann man gut testen: mit einem langen Hebel bekannten Ausmaßes (1m lang zwischen den Drehpunkten mit Anschlußmöglichkeit zum Dremoment-4-kant) und Gewichten (ein haufen alteisen hat jeder, (sonst bei den Russen fragen), auf der Badezimmerwaage das Gewicht feststellen ) etwas rechnen und schon wird "kontrolliert"; wenn's "knackt" ist das Drehmoment höher als am Schlüssel eingestellt; geht recht ordentlich. Mit etwas experimentieren kommt man auf brauchbare Ergenisse.
Crazy Cow hat geschrieben:Aha!![]()
Beim Russen fragen? Ich frag mal dich: wenn ich jetzt einen Eimer Wasser an 50cm Hebel aufhänge, muss ich dann 5 Liter einfüllen für 5Nm (Gewicht des Eimers abgezogen) oder 10 Liter, oder 9,81 Liter oder 10/0,981Liter? Weiß unser Leitungswasser eigentlich, dass es seit der neuen Physikstandards ne andere Dichte hat? Und wie kriegt es mit, dass es sich von Bielefeld zum Nordkap bewegt, wo es ja mehr wiegt, wenn es sich in einer Trinkflasche befindet und nicht angerührt wird?![]()
Wäre es nicht richtiger, nach Paris zu fahren, um die 50cm Markierung auf dem Hebel zu finden und die richtige Menge Wasser zu zapfen?
Ich stelle mir gerade vor, so ein Drehmomentschlüsseleichomat würde in China produziert, und die Nachkommastellen einfach mit einem Zufallsgenerator produziert.
Stephan, der seine von der Firma machen lässt
Pe-Po hat geschrieben:Hallo Olaf,
die Dichte des Wassers ändert sich nicht durch Umstellung des Systems der physikalischen Einheiten. Lediglich der Zahlenwert ändert sich bei Verwendung unterschiedlicher Einheiten. Wie Du sicher weist, besteht eine physikalische Größe immer aus Zahlenwert und Einheit (und ggf. Richtung, siehe unten). ...
Bleibt abschließend zu erwähnen, dass ich diese Woche in Kurzarbeit bin, es ist kühl und wolkenverhangen, Langeweile also...
Hallo Peter,
ich meinte die Dichte. Die hieß noch Wichte als ich zur Schule ging. Da wog ein Liter Wasser ein Kilo und die Welt war in Ordnung.
Ein Liter Heizöl hatte einen Brennwert von 10.000kcal usw. Das Drehmoment wurde in mkp gemessen und ein kp war in Paris gleich ein kg.
Ich finde, ein physikalischer Wert besteht aus Maßzahl, Maßeinheit und einer Toleranzangabe. Die trifft eben auch auf das Gewicht eines Liters Wasser zu, unabhängig davon, ob seine Dichte Heinz oder Gustav heißt und Gustav 3 cm kleiner ist als Heinz, oder was?
. Wie oben gesagt bestehen physikalische Größen aus Zahlenwert und Einheit (skalar) oder Zahlenwert, Einheit und Richtung (vektoriell). Du drückst Dich da manchmal etwas unscharf aus
rosthaufen hat geschrieben:man merkt das ihr zu viel Langweile habt..macht Euch lieber in die Garage und wechselt eure Bremsleitungen und gleich noch die Gelenkköpfe ..![]()
Crazy Cow hat geschrieben: ... war auch noch beim Frisör. Geh ich nicht wieder hin, jetzt scheint mir zuviel Mond durch. ...
Mitglieder in diesem Forum: klimax und 12 Gäste
