Ecky hat geschrieben:Hallo Gespannfreunde,
ich möchte mal ein Prolem ansprechen das sicher so einige von uns. auf längeren Reisen betrifft. Es geht um den gekühlten Transport von Medikamenten auf längeren Reisen. Möchte nächstes Jahr eine 14tägige Reise unternehmen und muß daher eine Lösung für dieses Problem finden. Denke das einige von uns mir da einige Tipps geben können. Wie löst ihr dieses Problem??? Gruß Ecky
Ecky hat geschrieben:Ich habe mit einer Kompressor Kühlbox geliebäugelt um mein Problem zu lösen. So ein Teil scheint mir die sicherste Lösung zu sein, da die Temperatur in der Box doch sehr konstant gehalten werden kann. Allerdings braucht man dafür einiges am Platz im BW. Die kleinsten, die ich gefunden habe, fassen 15 Liter. Da kann ich dann Medizin undBier drin kühlen...Müsste aber nicht sein, falls es kleinere geben sollte.
Gruß Ecky
Ecky hat geschrieben:Brauche dann allerdings mehr Leistung, worin ich nicht so das Problem sehe. Das ist bei jedem System so. Da sehe ich eher ein Problem bei der Kälte Speicherung. Siehe Ausgangstemperatur und Dauer der Kühlleistung. Minusgrade sind auch nicht so toll für Medikamente.
Stephan hat geschrieben:Ich brauch', wenn es wieder so Warm wird, etwas womit ich auf den fliegenden Baustellen das Mineralwasser kühl halte. . .
Stephan hat geschrieben:Gefroren?!?
Zurück zu Reisen und Gespanngeschichten
