Stephan hat geschrieben:Bremsquietschen? Dann stell dich drauf ein, das vielleicht keine der üblichen Massnahmen etwas bringen. Wenn das System-bedingt quietschen will, dann tut's das. . .
Stephab
Crazy Cow hat geschrieben:Bremsenquietschen?
Nach dem Messen der Scheibe mal die Spreizfedern nachbiegen oder umdrehen. Es quietscht, weil die Kolben weiter zurückgehen als die Beläge.
Murphy83 hat geschrieben:Hi Norbert,
du machst einem ja Hoffnung bzw die Infos lesen sich jetzt nicht unbedingt perfekt
Was muss ich mir unter Spezialwerkzeug vorstellen? Hast da evtl ein Foto zur Hand?
Das Lager kann "problemlos" getauscht werden ? Wo gibt's Ersatz?
Die Bremse macht derzeit "nur" beim Bremsen Terror. Besonders beim leichten. Bremst man die Fuhre etwas kräftiger ein, gibt es auch keine Geräusche oder nur kurz.
Norbert hat geschrieben:...
Wenn die Bremse nur kurz Lärm beim Anbremsen macht, ist wahrscheinlich, dass sie Bremsbeläge schwingen. Sobald du stärker bremst hört das dann auf.
Edit: Irgendwas ist jetzt hier durcheinander geraten.
UKO hat geschrieben:Das mit dem zweiten Fred war keine so gute Idee, glaubich.
Die Originalbeläge sind von Ferrodo, organisch weil das ne Gussscheiben ist. Die haben an den schmalen seiten kleine Federdrähte, damit ist die Bremse ruhig, nur bremsen tut sie nicht
Seit dem Umbau - anderer Fred - fahre ich Lucs Sinter. Die haben die kleinen Federn nicht also klappern die Beläge etwas wenn man die Bremse anlegt macht es einmal Klack. Wird mit Kupferpaste hinten etwas besser geht aber nicht ganz wech. Quietschen habe ich nur mit neuen Belägen. Nach dem Einbremsen ist das weg. Und die Bremse - anderer Fred - beißt richtich.
Neumaß ist meines Wissens 11mm, also sollte die Scheibe eher nicht unter 10,5mm gehen.
Murphy83 hat geschrieben:......... Ist aber schon ein stolzer Preis für den Umbau ...
UKO hat geschrieben:Außerdem war die Scheibe vor 2 Jahren noch deutlich günstiger.
Stephan hat geschrieben:Der normale Meßschieber deckt zuviel Fläche ab. Schon so, muß man drauf achten nicht zuviele „Täler" zu erwischen. Eigentlich müsste die Bügelmeßschrsube spitze Enden haben.
Norbert hat geschrieben:Rennen fahre ich auch nicht. Vielleicht bin ich aber einfach zu schwer...
