Welcher Beiwagen ist das?
Beitragvon Gandalf » 12. Juni 2019 10:09
Hallo liebe KollegInnen,
könnt ihr mir sagen, was für ein Beiwagen das ist (Hersteller). Das Gefährt muss zum TÜV und hat leider kein Typenschild.
Danke euch im Voraus!
Gandalf
Re: Welcher Beiwagen ist das?
Beitragvon Stephan » 12. Juni 2019 13:29
Eigenbau!?! Wobei das Fahrwerk ja der eigentliche Knackpunkt ist.
Beitragvon Crazy Cow » 12. Juni 2019 16:49
Gandalf hat geschrieben:Hallo liebe KollegInnen,
Einzelabnahme oder HU ?
Wenn noch nichts in den Papieren steht, darfst du selbst ein Typenschild anfertigen und wenn schon was in den Papieren steht auch. Nur dann musst du das druffschreiben, was da geschrieben steht. Ansonsten Hersteller: du, Baujahr: Irgendwas, Leergewicht: z.B.: 65,378kg zul. Gesamtgewicht: 250kg. Die Daten müssen nicht 100% stimmen, sie werden zur Identifizierung gebraucht.
Bei der Einzelabnahme werden die Typenschilddaten übernommen, bei der Verkehrskontrolle müssen die Papierdaten mit den Typenschilddaten übereinstimmen und die Zuladung darf nicht überschritten werden, sie wird vom Gutachter für das Gespann festgesetzt. Die Felge ist von einem Opel Kadett E, den Hersteller des Bremssattels musst du noch bereithalten.
Für Antworten zum Hersteller musst du Fotos vom Fahrgestell liefern.
Beitragvon Slowly » 13. Juni 2019 14:21
Falls Du noch "suchfreudig" bist, bitte untere Pos.1 durchblättern.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir eine erfolgreiche Problemlösung :!:
:sturz:
Beitragvon Gandalf » 14. Juni 2019 17:33
danke für euren Input!
Gandalf
Beitragvon gspannjosef » 18. Juni 2019 20:52
Dieses Gespann wird in den Niederlanden angeboten. Beiwagen sieht ähnlich aus, oder? Van der Ven? Nie von gehört.
Gspannjosef
https://www.speurders.nl/overzicht/moto ... ml?sr_ab=0
gspannjosef
Beitragvon Nattes » 18. Juni 2019 21:04
Hier steht ziemlich weit unten das mit diesem Beiwagen aus England? drei Gespanne von Jos van der Veen in den Niederlanden gebaut wurden.
https://www.meister-toericht.de/3-raede ... spann.html
Beitragvon Peter Pan CR » 19. Juni 2019 20:39
Die Meister Töricht Seite ist ja Spitze.
Danke
Beitragvon Gandalf » 20. Juni 2019 15:27
Peter Pan CR hat geschrieben:Die Meister Töricht Seite ist ja Spitze.
Danke
Dem kann ich mich nur anschließen.
Danke.
Gandalf
Beitragvon Gandalf » 20. Juni 2019 15:36
gspannjosef hat geschrieben:Hallo,
Gspannjosef
Könnte tatsächlich sein. Danke!
Gandalf
Zurück zu Karosserie
