Kederschiene für Seitenwagenpersennig gesucht
Beitragvon nossi » 18. Mai 2019 19:58
ich suche eine flexible Kederschiene für die Seitenwagenpersennig.
War schon bei diversen Campingläden und Wohnwagenfritzen, aber sowas hat keiner.
Im Netz hab ich bis jetzt auch nix Brauchbares gefunden,vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich.
Gruß aus Kamen,
Norbert
nossi
Re: Kederschiene für Seitenwagenpersennig gesucht
Beitragvon Crazy Cow » 19. Mai 2019 09:31
nossi hat geschrieben:Hallo,
du meinst eine Schiene, in die ein dicker Keder eingeschoben wird, um die Persenning festzuhalten?
Wie soll das gehen? Sobald ein Profil gebogen wird, verliert der Querschnitt seine Form. Es würde klemmen.
Beitragvon Slowly » 19. Mai 2019 10:44
Crazy Cow hat geschrieben:... Sobald ein Profil gebogen wird, verliert der Querschnitt seine Form. Es würde klemmen. ...
Hier ein Beispiel mit Kurvenbewältigung durch Heissluftgebläse, wo es zu funktionieren scheint:
https://www.youtube.com/watch?v=DCg1uYm-kQ8
Und für die Reissverschluss-Persenning-Ausführung gibt es wasserdichte Reissverschlüsse:
https://www.ebay.de/itm/Outdoor-wasserd ... 2100689511
Zuletzt geändert von Slowly am 19. Mai 2019 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Crazy Cow » 19. Mai 2019 11:33
Und für die Reissverschluss-Persennig-Ausführung gibt es wasserdichte Reissverschlüsse:
ok, es scheint einigermaßen zu funktionieren, wenn man beim Biegen einen Kern einlegt. Ich gehe mal davon aus, dass auch der Keder dafür eine hohe Stauchflexibilität braucht. Also auf nach England, buy good, buy british!
Beitragvon Eisbaer1959 » 19. Mai 2019 12:10
Beim EML CT/GT 2000/2001 ist ja auch auch eine gebogene Kederschiene an der Scheibe.
Also so dramatisch scheint das ganze ja nicht zu sein :D
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Slowly » 19. Mai 2019 12:22
So richtig sympathisch ist mir für Beiwagen diese Kunststoff-Keder-Version nicht.
Vielleicht könnte ein anderes, aber metallisches System sinnvoller sein, wie z.B. dieses selbstsichernde :
https://www.loxx-produkte.de/live/selbs ... arine.aspx
Und optisch gefällt es mir sehr!
Beitragvon Sejerlänner Jong » 19. Mai 2019 17:50
Bei den Wohnwagen ist die Leiste für die Vorzelte auch gebogen. Vermutlich gibt es nur gerade Schienen zu kaufen. Biegen muss man selbst.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Neandertaler » 19. Mai 2019 18:56
mein Sohn baut ja Wohnmobile und hat mir diesen Tip gegeben
Kederschiene aus Kunstoff - z.B. sowas hier Klick
Dann vor dem biegen mit dem Fön ein passendes Elektrokabel einziehen. Vorsichtig biegen. Dann mit nem Cuttermesser das Kabel schlitzen und eine Ader rausziehen. Danach kann man den Rest des Kabels leicht rausziehen.
Vielleicht hilft Dir der Tip ja
Beitragvon nossi » 20. Mai 2019 05:22
Danke erstmal für die Tipps. :smt023
Ich habe auch an die Schiene von EML gedacht, aber finde leider keine Bezugsquelle.
Werde es jetzt einmal bei EML direkt versuchen.
Gruß aus Kamen,
Norbert
nossi
Beitragvon dieter » 20. Mai 2019 10:17
Als meine Scheibe erneuert wurde hat man bei Fassbender auch die Schiene erneuert. Ruf doch einfach mal bei einem EML Händler an. Ist sicher nicht gerade günstig. Aber was anderes fällt mir gerade auch nicht ein. Eventuell noch bei einem der Planen für den Schiffbau / Cabrioverdeckbau macht.
Beitragvon Pütz » 21. Mai 2019 05:45
Am Wohnwagen sind die Kederleisten doch auch gebogen.
Wie machen die das denn.
Frag doch mal nach Wohnwagen Bauern/Händlern.
Pütz
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 21. Mai 2019 13:23
Ich habe das mal gesehen.
Er hatte einen ca. 3 cm langen Rundstahl mit Kugelenden (Innen-dm der Kederleiste) Daran ein Flacheisen angeschweißt.
Dieses wurde durch die Schiene getrieben um die Schiene nach dem Biegen wieder zu weiten, bzw. wurde die Schiene mit dem Gummhammer daran angelegt.
Mit etwas Fett und Gefühl lässt sich so die Aluleiste wieder in Form bringen.
Beitragvon Crazy Cow » 21. Mai 2019 18:30
Neandertaler hat geschrieben:mein Sohn baut ja Wohnmobile und hat mir diesen Tip gegeben
Elektrokabel ist ne gute Idee, ich hab schon an ein Perlekettsche gedacht.
@Nossi: Norbert, die beste Adresse für EML Teile ist Manfred Stahmer. Der antwortet und verschickt täglich etliche Kartons.
Beitragvon Saxon » 21. Mai 2019 18:41
Pieper in Gladbeck könnte sowas haben.
Helmut
BMW (HWG) K1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Yamaha TDM 85o 3 VD
Glück auf
Saxon
Beitragvon wollek11 » 22. November 2019 19:55
Hallo Nossi, hast du das mit der Kederschiene eigentlich lösen können, ich habe das selbe im Sinn.
Gruß Wolle
wollek11
Beitragvon nossi » 2. Dezember 2019 22:04
Nein Wolle, leider nicht! :o
Gruß aus Kamen,
Norbert
nossi
Beitragvon wollek11 » 3. Dezember 2019 21:35
Dann werd ich mir wohl im Winter ne Vorrichtung bauen zum biegen der Kederschiene, EML bekommt das ja auch hin,
das Problem ist ja nur das biegen an sich, für die innere Form gibt es ja einen Kederdorn
Mal Sehn ob es klappt
Gruß Wolle
wollek11
Beitragvon Crazy Cow » 3. Dezember 2019 22:46
wollek11 hat geschrieben:Dann werd ich mir wohl im Winter ne Vorrichtung bauen zum biegen der Kederschiene, EML bekommt das ja auch hin,
Gruß Wolle
Wenn du ne Kederschiene aus Alu nimmst, kannst du sie vorher anlassen und abschrecken. Kann bis zu 400° heiss sein. Das geht mit nem Bunsenbrenner oder Campingkocher. Das Material wird dann sehr geschmeidig. Es verhält sich genau umgekehrt wie Stahl.
Beitragvon wollek11 » 3. Dezember 2019 22:52
Hallo Olaf, ich weiß, war fast 10 Jahre im Flugzeugbau in verschiedenen Bereichen tätig
das war mein Plan, mal sehen was rauskommt.
Gruß Wolle
wollek11
Beitragvon wollek11 » 3. Dezember 2019 22:54
Ääh, falsch, fast 40 Jahre waren es :grin:
wollek11
Zurück zu Karosserie
