vor ca. einem Jahr habe ich auf Anraten eines Fachmanns meine Benzinpumpe die ein pfeifendes Geräusch verursachte erneuert.
Ich habe mir im Netz von einem inländischen Händler eine Bosch Benzinpumpe beschafft.
Beim Umbau der Pumpen ist uns leider ein Stehbolzen des Benzinpumpenhalters vom Tank abgebrochen.
Mit den verbliebenen Stehbolzen/Schrauben ist der Halter jedoch dicht.
Das Problem ist nun ein schnorchelndes Geräusch der neuen Benzinpumpe.
Es verändert sich, mit weniger Sprit im Tank wird es leiser und beim Anbremsen an der Ampel hört es auch schonmal ganz auf.
Die Lage des Halters am Tank ist wohl die Richtige.
Hat schon jemand von diesen Umständen gehört?
Können vertauschte Schläuche das Geräusch auslösen?
Könnten sich im Tank, unabhängig von der Pumpe Schläuche gelöst haben?
Oder kann gar der abgerissene Bolzen und eine evtl. enstehene Unterdruckundichtigkeit verantwortlich sein?
Klingt kompliziert, ist es wohl auch.
Grüße und mit der Bitte um Eure Hilfe
Campino
