EML Dämpfer Schwinggabel einstellen
Beitragvon Mit&Ohne » 18. Juni 2017 19:30
kann mir jemand sagen wie die Einstellung der org. EML Dämpfer an der EML Schwinggabel funktioniert? Oben am Dämpfer ist ein Rändel-Rädchen mit eingeprägten Ziffern 1/2/3, ich habe keinen Plan für was das ist :cry:
Danke schonmal im voraus
Gruß, Jochen
[i] Fuhrpark: "Mit"; XJ900 EML GT2001/ und "ohne"; HD Road King Special, Aprilia Tuareg 660
Mit&Ohne
Re: EML Dämpfer Schwinggabel einstellen
Beitragvon Stephan » 19. Juni 2017 04:22
Wenn ich das richtig im Kopf hab, drehst du unten qwasi den "Fuß" des Dämpfers. Das Teil was unterhalb der Federn ist. . .
Beitragvon saschohei » 19. Juni 2017 07:01
Hallo Jochen,
das sind holländische Esoterik-Rädchen!!! :-D :-D :-D
Wenn Du daran drehst, passiert exakt das, woran Du ganz fest glaubst :roll:
Also vorher aufpassen und genau überlegen, sonst geht`s schief :smt009
Die EML-Käseschmiede hat die zwar damals, ich glaub 1653 oder so, als "Dämpfungsverstellung" deklariert, aber wohl nur deshalb, weil die entsprechende Zulassung für esoterisches Geraffel fehlte. :wink:
Die Vorspannung der Feder stellst Du aber so ein, wie von Stefan schon angedeutet, also indem Du den Ring unten verdrehst.
Liebe Grüße vom Deich vom Schaf mit vielen von den esoterischen Käsebeinen - in der Grabbelkiste allerdings, zwischen Laberteppich und: Räucherkerzen aus Tibet. :smt015
Die bei Tante Louise waren ausverkauft... :twisted:
Ommmmm
Beitragvon Mit&Ohne » 19. Juni 2017 07:36
saschohei hat geschrieben:
Hi Willy,
das hatte ich irgendwie schon geahnt - egal wie man an dem Rädchen dreht - da passiert was irgendwo zwischen "nix und garnix...".
Na dann werde ich mal kräftig an dem Ring drehen - es gibt dann zwei Möglichkeiten: 1. entweder das hilft und die Sänfte schaukelt nicht mehr so oder 2. Bilstein.
vielen Dank, Willy und Stephan
Jochen
Mit&Ohne
Beitragvon Michael1234 » 19. Juni 2017 10:27
Hallo Jochen,
hatte an meinem XJ-Gespann auch genug von dem Esoterik-Feeling der EML-Federbeineinstellung weil die Räucherkerzen immer während der Fahrt ausgingen (Danke für die Vorlage Willy :wink: ). Außerdem waren die Teile ja schon etliche Jahre alt - deshalb neue Bilstein rein und gut is. Das Fahrverhalten ist deutlich besser geworden.
Beitragvon Mit&Ohne » 19. Juni 2017 11:52
Poooh,
wenn ich Euch richtig verstehe ist es wohl das beste, sich in Batik-Tücher gehüllt in Räucherstäbchen-Qualm verpestete Luft im Yogasitz vor die Gabel zu setzen und fest an Linderung zu glauben? 8) :?: :!:
Da tendiere ich doch eher nach Bilstein (wo auch immer das liegt - aber nicht in Hinter-Indien) !
Gruß, Jochen
Mit&Ohne
Beitragvon W-L » 19. Juni 2017 12:14
schon mal die preisgünstigen HCS mit verstellbarer Zugstufendämpfung von HU in Erwägung gezogen?
Ich habe in EML Schwingen damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Walter
W-L
Beitragvon UKO » 19. Juni 2017 17:05
Irgendwann ist die Dämpfung halt futsch. :smt017 Ich habe ja das Fahrwerk mit der Nabenlenkung also vorne nur ein (dickes)Federbein. Das hoppelte am Anfang widerlich. Hab die Dämpfung weit zurückgedreht, nun gehts einigermaßen. Aber das Wilbers liegt schon hier und wartet auf den Einbau, genauso wie das Bilstein für rechts. Leider hab ich im Moment 0 Zeit dafür. Aber die Vorfreude ist ja auch schön. :-D
Die Esotherik Beinchen haben ja auch schon 70000 runter und das neue Wilbers hinten begeistert mich bei jeder Fahrt. 8)
Beitragvon Mit&Ohne » 20. Juni 2017 21:20
Poooh - ich habe jetzt mal "gedreht".
Wie mein Vorgänger so fahren konnte ist mir echt ein Rätsel. Die Dämpfer am Vorderrad mit minimaler Vorspannung, das Federbein hinten auf 3 von 10 :cry:
Ich habe jetzt vorne 4 Umdrehungen vorgespannt und hinten auf 7 von 10. Fährt sich so schon viel besser. Als nächstes nehme ich mir den Beiwagen vor. Wie macht man das, dass man am besten an den Dämpfer kommt?
Gruß, Jochen
Mit&Ohne
Beitragvon Stephan » 20. Juni 2017 22:36
Rad ausbauen oder ein wiesel trainieren. . .
Beitragvon Cali » 20. Juni 2017 22:57
W-L hat geschrieben:Hallo,
Gruß Walter
Hallo - ich habe meine auch gegen die HCS ausgetauscht - und deutliche Verbesserung erzielt -
kann ich nur empfehlen :wink: .
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon Mit&Ohne » 21. Juni 2017 13:45
UKO hat geschrieben:Hab die Dämpfung weit zurückgedreht, nun gehts einigermaßen.
Hi Uwe,
was meinst Du mit "Dämpfung weit zurück" ? Kann ich das mit der EML Schwinge irgendwie reproduzieren?
Gruß, Jochen
Mit&Ohne
Beitragvon UKO » 21. Juni 2017 18:16
Mit&Ohne hat geschrieben:
Hi Uwe,
Gruß, Jochen
Nee, um Gotteswillen. Meine war vorne einfach zu hart. Bei Dir ist es ja wohl umgekehrt. Musst halt probieren und wenn es nicht funzt weißt Du ja wo Du neue Beinchen bekommst. Was haben die Teile denn runter? Wie ich oben schon schrub ist die Dämpfung irgendwann futsch und EML steht nicht unbedingt für überragende Qualität. :rock:
Beitragvon Mit&Ohne » 23. Juni 2017 07:22
UKO hat geschrieben:Was haben die Teile denn runter? :rock:
18.000 Km :grin:
Doch, echt ! Das Gespann wurde bis jetzt geliebt und gepflegt - ab jetzt wird es auch noch gefahren...
Gruß, Jochen
Mit&Ohne
Beitragvon Michael1234 » 23. Juni 2017 10:35
18000!?
Das ist ja ein neues Gespann :wink:
Da würde ich auch erstmal an der Einstellung versuchen das besser abzustimmen. Meine EML-Federbeine hatten damals knapp 40TKm drauf und waren undicht. Da war es klar neue Teile zu verbauen.
Beitragvon Mit&Ohne » 23. Juni 2017 11:04
Michael1234 hat geschrieben:18000!?
Da hast Du Recht ! Ein bisschen Patina hat sie zwar schon, ist ja auch schon 17 Jahre alt. Allerdings steht sie echt gut da. Ich hatte anfänglich den Kilometerstand bezweifelt, es gibt aber ein lückenloses Scheckheft. Beide Vorbesitzer haben das Fahrzeug viel gepflegt und wenig bewegt. Vom Zeitpunkt des ersten Eigentümerwechsels gibt es auch noch ein Wertgutachten. Es ist die GXS1100G mit EML GT2000 die in dem Moto Guzzi Thread "Bastelbude" als Alternative genannt wurde (da hatte ich die aber schon so gut wie gekauft :) ).
Wenn ich gewusst hätte dass Du einen Hänger hast - ?! Es war alles sehr kurzfristig und die üblichen Verleiher hatte alle nichts mehr über das lange WE.
Gruß, Jochen
Mit&Ohne
Beitragvon Mit&Ohne » 23. Juni 2017 21:18
Stephan hat geschrieben:Rad ausbauen oder ein wiesel trainieren. . .
Ich habe mich für das Wiesel entschieden, aber das dumme Viech hat das nicht bekappt. Da hab ich halt doch das Rad runter geschraubt. Feder ordentlich vorgespannt und langsam kommen wir der Sache näher :P
Mit&Ohne
Mitglieder in diesem Forum: Kuckuck und 11 Gäste
