Schlauch für 125/135 R 15 mit TR 13-Ventil
Beitragvon ecosse » 4. Februar 2017 07:06
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Schläuche für die Reifengrößen 125 und 135 R 15 mit mittigen Ventil TR 13 (gummiummantelt)?
Mit mittigen Ventil habe ich schon welche gefunden, diese haben jedoch das TR 6 Ventil. Das ist nicht gummiummantelt. Auf Dauer sehe ich hier Rostschäden an dem Felgenloch.
Danke für die Hilfe
Zuletzt geändert von ecosse am 4. Februar 2017 17:16, insgesamt 3-mal geändert.
ecosse
Re: Schlauch für 125/135 R 15
Beitragvon Neandertaler » 4. Februar 2017 07:43
Beitragvon ecosse » 4. Februar 2017 08:29
Ja, den habe ich auch schon entdeckt. Er hat jedoch vermutlich ein seitliches Ventil. Müsste ich noch mal genauer erkunden.
ecosse
Beitragvon Kay-Uwe » 4. Februar 2017 09:48
Urlaub,Ferien und Rente sind Cool
Kay-Uwe
Beitragvon ecosse » 4. Februar 2017 10:02
Auf der Heidenau-Seite habe ich auch schon geschaut.
Bei den Schläuchen ist aber keiner für die 125-15er Größe zu finden. Nur für 135-15, dann aber mit TR 15-Ventil. Das TR 15 braucht eine größeres Ventilloch in der Felge. Ich brauche TR 13.
Und, nein...gebohrt wird nix :grin:
Trotzdem Vielen Dank
ecosse
Beitragvon Cali » 4. Februar 2017 10:53
Hallo ecosse,
ich benötige die selbe Reifengröße, vorne mit Ventil mittig, hinten Ventil seitlich, und beziehe bei diesen Händlern:
http://www.Teileteamlang.de
http://www.oldtimer-reifen.com
Beste Grüße / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon HelmutAN » 4. Februar 2017 11:24
Gab es das Thema nicht schon mal hier?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon ecosse » 4. Februar 2017 16:50
HelmutAN hat geschrieben:Gab es das Thema nicht schon mal hier?
Gruß Helmut
Das habe ich bedacht.
Jedoch nach Eingabe verschiedener Suchbegriffe keine passenden infos gefunden.
Primär geht es mir um die richtigen Ventile. Passende Schläuche, jedoch mit für mich ungeeigneten Ventilen, habe ich bereits gefunden.
Deshalb einfach mal nachgefragt.
Zuletzt geändert von ecosse am 4. Februar 2017 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
ecosse
Beitragvon ecosse » 4. Februar 2017 17:01
Cali hat geschrieben:Hallo ecosse,
Beste Grüße / Bernd
Hallo Nachbar
MOR ist bekannt. Dort habe ich schon den Schlauch mit seitlichem TR 13-Ventil für den SW geordert.
Allerdings hat der dort verfügbare Schlauch für den 125er Vorderreifen und 135er Hinterreifen ein mittiges TR 6 Metall-(Vollgewinde)-Ventil. Das möchte ich wegen der Ventilloch-Beschädigung auf Dauer nicht.
Den anderen Link (Danke) hatte ich auch schon gefunden und für MO auf Wiedervorlage. Hier muss ich mal abklären, ob der dort erhältliche 125/135er Schlauch auch wirklich ein mittiges TR 13-Ventil hat, wie auf dem Bild zu sehen. Kannst evtl. auch Du etwas dazu sagen?
Vielleicht sieht man sich in der Saison mal im ODW. Meine zwei Guzzi-Gespanne habe ich nicht mehr, dafür eine EML R100 RT/TOUR, Bj. ´93. Zumal ´Umscht die erste Adresse für meine BMW ist !!!!!
ecosse
Re: Schlauch für 125/135 R 15 mit TR 13-Ventil
Beitragvon gspannjosef » 5. Februar 2017 12:13
Hallo Ecosse,
Wenn auf deinen EML Felgen H2 eingeprägt ist, dann brauchst du keinen Schlauch. H2 bedeutet Doppelhump, diese Felgen sind für Tubeless betrieb. Ohne Schlauch bietet mehr sicherheit. Wenn du einen Nagel reinfährst dann verliert denn Reifen nur langsam druck.
Gspannjosef
gspannjosef
Beitragvon Michael1234 » 5. Februar 2017 13:37
Bei Bj93 würde ich denken, das dass H2 Felgen sind.
Mein VX-Gespann Bj90/91 hat die H2 auch schon verbaut.
Beitragvon Crazy Cow » 5. Februar 2017 13:41
H2 geht erst ab 3 1/2" Felgenbreite, oder?
Beitragvon gspannjosef » 5. Februar 2017 19:25
Nö, schau mal im Rubrik Fahrwerk, Ecosses Beitrag von 14 Januar betrifft Radlager EML Rad. Vergrössere das Bild vom Rad, was steht da auf die Felge? :grin: Also schlauchlos fahren!
gspannjosef
gspannjosef
Beitragvon Cali » 5. Februar 2017 22:54
ecosse hat geschrieben:
Beste Grüße / Bernd
Hallo Nachbar
Hallo ecosse,
wenns doch ein Schlauch sein muss - beide Schläuche von o.g. Adressen wurden mit "Gummi-Ventil" geliefert.
Gruß / Bernd
Cali
Beitragvon ecosse » 6. Februar 2017 05:11
Crazy Cow hat geschrieben:H2 geht erst ab 3 1/2" Felgenbreite, oder?
Ja, sind alles H2-gekennzeichnete Felgen.
Vorder- und Seitenwagenrad sind 3", Hinterrad ist 4".
Nach meinem Wissen wurden die 125/135 R 15er seinerzeit "ab EML-Gespannauslieferung" mit Schlauch ausgerüstet. Ich nehme daher an, daß es, obwohl die Felgen offensichtlich für schlauchlos geeignet sind, vermutlich begründet sein wird.
Verzwickte Sache, das. :smt017
ecosse
Beitragvon ecosse » 6. Februar 2017 05:15
Beste Grüße / Bernd
Hallo Nachbar
Hallo ecosse,
Gruß / Bernd
Die von MOR oder von der anderen Adresse ??
Danke :smt039
ecosse
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], T. und 7 Gäste
