dreckbratze hat geschrieben:die reifengrösse/-breite dürfte da auch ne gewisse rolle spielen wg. der aufstandsfläche, oder?
Reeder hat geschrieben:Moin,
ich weiss jetzt nicht, was Du für einen Reifen vorne drauf hast. Vermute aber mal den "normalen" 120/70 ZR17.
Dann habe ich umgerüstet auf 130/70 17 Hiterradreifen Metzeler Lasertec.
Leider habe ich damals nicht die Fernverstellung mitgeordert. Deshalb kommen jetzt immer 30 Kilogramm Gewicht in den Kofferraum, wenn ich alleine fahre. Ansonsten ist es besonders am Beiwagen zu hart gefedert und er fängt an zu springen. Dann habe ich Probleme mit dem Geradeausfahren.
Reeder hat geschrieben:Moin,...
Das Problem sind die 19", da gibt es keine passenden Hinterradreifen. Ein Umbau auf 17" ist dann wohl unumgänglich.
Mit dem Telelever wird es dann aber um ca 22mm vorne tiefer werden.
Dann käme noch ein apassender Tachoantrieb ( von der RxxxxR ca 80,-€) und natürlich der TÜV.
Umspeichen dürfte so bei 300-400€ liegen. Oder eine Gussfelge nehmen, die gibt es in der E-Bucht ab ca 100,-€. Da müssen dann aber noch andere Bremsscheiben her.
Aynchel hat geschrieben:[...]R Index mit 170 km/h, dass ist dann auskömmlich[...]
für die fehlenden 10 km zum eingetragenen 130/70-17 M/C 62 S könnte man sich nen 170er Aufkleber fürs Cockpit besorgen
oder wie ich einfach ignorieren
Zimmi hat geschrieben:..........Im Winter > 170 Sachen mit dem Gespann?Raser!
Aynchel hat geschrieben:Zimmi hat geschrieben:..........Im Winter > 170 Sachen mit dem Gespann?Raser!
man muss auch wollen
Aynchel hat geschrieben:moin auch
ich habe mich mittlerweile dazu durchgerungen in mein Wintergespann, eine R1100GS / Triptec Umbau, eine Vorderradschwinge zu investieren
ich will auf jeden Fall eine Einarmschwinge mit Smart Felge
Frage
was gibt es am Markt ?
Aynchel hat geschrieben:zum selbst Bauen fehlt mir leider die eine Drehe und Biege und vor allem die Zeit
was ich so bisher gesehen habe gefällt mir die Lbs Schwinge noch am besten
https://www.lbszijspantechniek.nl/galerij/bmw
