Tenax Abstand Beiwagenscheibe oben
Beitragvon Michael1234 » 6. August 2016 11:22
bin grade dabei für die gekürzte Scheibe am GT2001 eine Verecklösung auszutüfteln.
Ich möchte das Verdeck jetzt oben an der Scheibe mit Tenaxknöpfen befestigen.
Welchen Abstand der Tenaxknöpfe würdet ihr mir empfehlen, damit sich da nicht der Wind drunter fängt?
Bzw. wie weit sind denn die Tenaxknöpfe bei euren Gespannen auseinander?
Re: Tenax Abstand Beiwagenscheibe oben
Beitragvon willi-jens » 6. August 2016 13:54
Kommt ganz darauf an wie sehr sich der Wind im Verdeck verfangen kann. Bei meinem Beiwagen sitzen z.Bsp. nur jeweils rechts & links ein Tennax (einfach weil das Verdeck im Bogen über die Vorderkante der Scheibe geführt wird & damit bereits durch den Schnitt eng an die Scheibe gedrückt wird, da reichen dann bei mir eben 2 Tennax am vorderen Ende zu den jeweils 2 Druckknöpfen links & rechts am hinteren Verdeckende).
Ein guter Verdeckbauer kann da sicher besser beurteilen wieviele Tennax für Dein neues Verdeck benötigt werden. Je nach Schnitt des Verdeckes können da durchaus ein paar Tennax mehr notwendig sein (aber mehr als alle 10-15cm sollten es wohl eigentlich nicht sein am vorderen Ende).
Beitragvon Michael1234 » 6. August 2016 14:09
ich hatte in der Vorstellung und dem Bericht über die Überholung des XJ 900 S / EML GT 2001 Gespannes mit der gekürzten Scheibe vorläufig geendet.
viewtopic.php?f=16&t=13231&p=174021&hilit=mein+neues+spielzeug#p174021
Im Prinzip ist der GT Beiwagen ja doch bekannt. Die Scheibe ist bei mir eben um 20cm gekürzt. Die Form ist eigentlich gleich wie original - also schon ne ziemlich grade Fläche.
Zuletzt geändert von Michael1234 am 8. August 2016 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stephan » 6. August 2016 14:44
Hm, mit 10-15cm vom Willi-Jens trifft es bei meinem Leerverdeck schon ziemlich. Geh heute Abend mal messen. Zwar ein E2000, aber beim Leerverdeck kann der Wind ungehindert drunter fegen. Gelöst hat sich da noch nie niGS. . .
Beitragvon Michael1234 » 6. August 2016 15:02
Hallo Stephan,
danke, das wäre prima wenn Du das messen würdest.
Beitragvon Stephan » 6. August 2016 20:54
Auaha. Auf dem Bereich vorne sind es doch tatsächlich 22cm. Seitlich sind es aber 14cm. Immerhin. Ich brauch ´ne neue Brille.
Aber wenn ich so drauf schaue, kommt es mir trotzdem arg weit auseinander vor. Wenn auch nie der Wind da etwas anhob. Gut. Bei dem E2000 wären es auch nur 1 Knopf mehr.
Beitragvon Michael1234 » 7. August 2016 08:51
Danke fürs messen. 22cm is schon ganz schön weit auseinander, das dürfte bei der Scheibenform vom GT2001 wahrscheinlich zu viel sein. Das bläht sich bestimmt ordentlich auf.
Mal sehen was hoffentlich noch weitere Rückmeldungen aus dem Forum ergeben.
Herzlichen Gruß,
Beitragvon Crazy Cow » 7. August 2016 16:13
Druckknöpfevorn ist eh ne heikle Sache. Das geht imho nur, wenn die Scheibenkante einen Wulst hat und wenn an den Verdeckstoff ein Borte angenäht ist. Wenn du das Verdecktuch einfach nur umschlägst, hast du ja von vornherein Falten. :smt017
Beitragvon Stephan » 7. August 2016 21:13
Welcher Hobbiyst würde den keine Borte an den Verdeckstoff nähen? Den lässt man doch nicht kwasi Schnittroh enden. . .
Zurück zu Karosserie
