Kann Mir Jemand Helfen? Nabe auf Autofelge
Beitragvon MacJahn » 31. Januar 2016 16:29
Hallo hoffe mir Kann Jemand Helfen. Vielleicht ist es auch ein Blöde Frage die ich stelle.
Also habe einen Hinterreifen Speiche mit Autobereifung Smart Größe,mit Schlauch.
Würde nun Gerne von dem Schlauch wegkommen gib es Irgendeine Firma Die meine Original Nabe mit allem in eine zb. Stahlfelge von einem Auto schweißen kann das ich ohne Schlauch Fahren kann?
Natürlich mit Tüv usw.
danke und Gruß Michael
Das ist nicht meine Hose, sagte der Mann in der Reinigung. Meine hatte einen Ölfleck am Knie.
MacJahn
Re: Kann Mir Jemand Helfen? Nabe auf Autofelge
Beitragvon side-bike-rudi » 31. Januar 2016 16:49
Du bräuchtest einen Adapter für Autofelgen, der auf deine Nabe passt. Dann kannst du die originalen Autofelgen fahren. Die Adapter gibt es bei den Gespannbauern zu kaufen. Die verkaufen die in der Regel auch an Selberbauer und fertigen die notfalls extra auf deine Werte für dich an.
Ansonsten gibt es, abhängig von deiner Felge, noch die Möglichkeit, die Felge dicht zu machen und schlauchlos zu fahren. Kommt aber auf deine Felge an, ob die für Schlauchlos geeignet ist.
Beitragvon MacJahn » 31. Januar 2016 19:46
Felge dicht machen, mag glaube ich der tüv nicht.
Muss mal wegen Adapter fragen, da ich kardan und Trommelbremse habe, ob es da sowas gibt. Habe was das angeht halt gar keine Ahnung
MacJahn
Beitragvon Sten » 31. Januar 2016 19:48
welches motorrad?
Was der Geist nicht hergibt, kann auch das Papier nicht leisten.
Ich bin nur für das verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was die Leute davon verstehen!
Sten
Beitragvon MacJahn » 31. Januar 2016 22:13
Sachs roadster 800 däschlein Umbau
MacJahn
Beitragvon Crazy Cow » 1. Februar 2016 01:22
Bleib bei der Speichenfelge. Es gibt Alternativen. Hier ist eine von der BMW R 1200 C, 15 Zoll schlauchlos mit 2Humps. Frag den Tüv, ob er sie dir in Verbindung mit Gespannbetrieb abnimmt. Sie wird eine andere Breite haben, als die jetzt bei dir montierte. Zähle auch die Speichen!
15" Schlauchlos
Beitragvon Michael1234 » 1. Februar 2016 07:25
Hallo Michael,
falls der Vorschlag von Olaf nicht funzt (z.B. Wegen der Anzahl der Speichen oder auch weil die BMW-felge die Speichen außen einhängt, ob des mit deiner traditionellen Speichung narbenmäßig geht?) evtl mal drüber nachdenken ob auch die Bremsanlage der VX passen würde. Beide Maschinen sind ja auf der gleichen Basis aufgebaut.
Du brauchst ja eigentlich nur die Befestigung für die Zugstrebe an der Schwinge - ist die noch dran?
Dann ginge evtl ein Adapter mit passender Felge und eben Scheibenbremse.
Viel Erfolg beim geplanten Umbau.
Beitragvon MacJahn » 2. Februar 2016 15:44
Habe Gerade mal bei einer Firma angerufen die Umspeichen tut .
Da wurde mir gesagt mit umspeichen auf Schlauchlos geht leider nicht :cry:
Mit der Bremsanlage von einer Vx weiß ich gar nicht ob das geht habe leider keines da um zu testen.
so wie es Ausschaut werde ich leider mit Schlauch weiterfahren müssen.
MacJahn
Beitragvon MacJahn » 2. Februar 2016 16:00
so nun hab ich mal bei einem Gespannbauer nachgefragt warte nur noch auf die Antwort.
Ein Kollege meinte was von CNC Fräsen ist sowas auch möglich und was sagt der Tüv ?
weiß da jemand was?
MacJahn
Beitragvon Feinmotoriker » 2. Februar 2016 18:34
Wenn die Autofelge für schlauchlosen Betrieb geeignet war (vor dem Verarbeiten als Speichenfelge), kannst Du sie schlauchlos montieren (mit schlauchlosem Reifen). Wie das geht, erkläre ich dir gern per PN.
Beitragvon willi-jens » 2. Februar 2016 22:03
Wenn der Tipp vom Feinmotoriker nicht funktioniert, dann könnte man noch bei Kineo nachfragen ob sie nicht evtl. einen für Deine Nabe passenden Felgenring im Angebot haben oder fertigen können (Info hier z.Bsp.: http://www.acewell.de/kineo-wheels/). Dürfte allerdings vermutlich keine ganz günstige Lösung sein.
Beitragvon MacJahn » 5. Februar 2016 15:54
Klar aber Anfragen kostet Ja nix Gell :-)
MacJahn
Beitragvon Crazy Cow » 5. Februar 2016 18:26
willi-jens hat geschrieben: http://www.acewell.de/kineo-wheels/). Dürfte allerdings vermutlich keine ganz günstige Lösung sein.
Eine Alufelge ohne BMW Bonus ist beim TÜV an einem Gespann schwer durch zu setzen.
MacJahn hat geschrieben:Habe Gerade mal bei einer Firma angerufen die Umspeichen tut .
Ja, was denn noch? Geht nicht gibt's nicht. Frag mal bei Walmotec an. Es gibt sogar geteilte Speichen, die in der Mitte mit einer Rechts/Links-Überwurfmutter gespannt werden. Hab aber noch keine angeboten gesehen.
Mitglieder in diesem Forum: Hellei und 3 Gäste
