Schwingenlagerung Dnepr M72 / K750 Beiwagengestell
Beitragvon rosthaufen » 15. Januar 2016 16:08
baue gerade ein Gespann mit dem o.g. Beiwagenrahmen auf, dabei ist mir aufgefallen das die Gummilagerung sehr Abenteuerlich ist. Die Gummi's sind luftig in der Bohrung und in der Tiefe etwas länger wie das Auge im Rahmen. Durch die Schraube mit großer Scheibe wird der Gummi soweit zusammen gepresst bis dieser an der Bohrung im Auge anliegt :smt013 :?
Ich bin schon am überlegen ob ich mir ein paar Drehteile bastel oder gibt es da schon eine brauchbare Lösung!?
Danke für eure Hilfe..
Grüße Greg
bleib dir treu
rosthaufen
Re: Schwingenlagerung Dnepr M72 / K750 Beiwagengestell
Beitragvon dreckbratze » 15. Januar 2016 16:13
da habe ich das gleiche prob. wenn man da feste buchsen verwenden würde, wie kriegt man da die schwinge rein und raus?
Beitragvon bf109v7 » 15. Januar 2016 16:18
Dadurch, dass das etwas weich ist sind seitliche Schläge nicht so hart. Wenn Du feste Buchsen einbaust, wirst Du viele gerissene Speichen haben.
Alex
bf109v7
Beitragvon rosthaufen » 15. Januar 2016 16:40
Ja, das stimmt dreckbratze. Man müsste eine durchgehende Buchse verwenden + Stützscheibe!?
Dazu müsste man aber man aber im Auge eine saubere Fläche haben!!
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon rosthaufen » 15. Januar 2016 16:43
Ja Alex, das ist ein Grund für den Gummi!!
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon Heinzel » 15. Januar 2016 16:56
Pro Seite nur 1 feste Buchse (PE oder in der Art ) und gut ! Wird durch Große Deckelscheibe ja positioniert ! Hab ich bei meinem "Enduro" Seitenwagen auch drin . . .
Grüße aus MV
Heinzel
Beitragvon host » 15. Januar 2016 17:54
Zuletzt geändert von host am 15. Januar 2016 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
host
Beitragvon dreckbratze » 15. Januar 2016 19:26
dass die schwingen spiel haben, und das nicht wenig. ich habe mit passenden unterlegscheiben den kram bestmöglichst zusammengepresst. beim fahren merkt man nix, die schwinge wird ja gezogen :roll: russen...
Beitragvon itzefritz2013 » 15. Januar 2016 20:58
und rad lenkt mit. ... :wink:
itzefritz2013
Beitragvon rosthaufen » 16. Januar 2016 12:53
solang die Schwinge nicht am Rahmen schleift geht's ja :smt005 :-D
@ Heinzel: stell doch mal ein Foto ein, danke :wink:
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon Heinzel » 16. Januar 2016 13:54
Ich bekomme hier kein Foto rein :-( Du hast doch (jetzt) im Prinzip geteilte Gummibuchsen . . . Diese ersetzt Du durch einteilige (welche Du dir z.B. drehen lässt ) Du "fädelst" die Schwinge ein und steckst von "außen" deine einteiligen Buchsen rein ! Durch die großen Scheiben wird verhindert das die Buchse wieder im Betrieb "herauswandert" !
Grüße aus MV
und der "alte" Seitenwagen hatte gar keine "Schwinge" nur den kurzen Stummel mit Drehstabfederung !
Heinzel
Beitragvon rosthaufen » 17. Januar 2016 10:30
Ich lass erstmal die Gummi's drin und probier's mal aus. Da ist warscheinlich die Gummi-Qualität wie bei allen Nachbau-Schrott von sehr großen Einfluss!!
Die Buchsen sind ja schnell gedreht ;-)
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon bf109v7 » 17. Januar 2016 11:42
rosthaufen hat geschrieben:Ich lass erstmal die Gummi's drin und probier's mal aus. Da ist warscheinlich die Gummi-Qualität wie bei allen Nachbau-Schrott von sehr großen Einfluss!!
Weise Entscheidung, habe noch nie gesehen, dass es damit Probleme gab. Aber nicht nur Speichenbrüche mit Festbuchsen, auch noch andere Unbill.
Alex
bf109v7
Beitragvon wolfgangv » 17. Januar 2016 17:37
Ich hatte feste Buchsen aus Kunststoff (welchen weiß ich nicht mehr) verbaut, mir ist nie eine Speiche gebrochen.
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Beitragvon bf109v7 » 17. Januar 2016 23:19
wolfgangv hat geschrieben:Ich hatte feste Buchsen aus Kunststoff (welchen weiß ich nicht mehr) verbaut, mir ist nie eine Speiche gebrochen.
Kann sein, MT 16 muss man in Kurven ja auch etwas langsamer fahren, wegen dem Seitenwagenantrieb und weniger Vorlauf.
Aber konntest Du Vorteile gegenüber Gummi feststellen?
Alex
bf109v7
Mitglieder in diesem Forum: Gespann_Tom und 3 Gäste
