schauglasgucker hat geschrieben:Wie ist der Kupplungshebel am Getriebeausgang denn befestigt? Wenn der auf einer Vielzahnwelle sitzt, könnte man den vielleicht versetzen.
Wenn nicht: Aus welchem Material besteht der Hebel? Kann man den nachbiegen?
Wenn nicht: Kann man einen Hebel mit anderer Kröpfung herstellen (lassen)?
Wenn nicht: Halterung mit Umlenkrolle bauen, die den Zug etwas beiseite drückt.
Gruß s
Slowly hat geschrieben:Gummischutzbalg ist klar, aber hat der Kupplungszug einen Stangencharakter - also eine Steifigkeit oder ist er flexibel ?
Jano hat geschrieben:Wer baut den so etwas?
Michael aus Düsseldorf hat geschrieben:Ich würde mir einen gebrauchten Ausrückhebel besorgen und eine Biegeversuch machen.
Der Hebel ist vermutlich ein Aluschmiedeteil, dieses Material lässt sich ab einer gewissen Temperatur verformen.
Mit der weicher (Acytelen-)Flamme großflächig erwärmen, dabei leicht unter Druck halten bis es weich wird.
Achtung Flamme nicht zu nah ranhalten sonst schmilzt es.
Dann langsam kalt werden lassen.
Funktioniert bei krummen Schalthebeln von Trialmotorrädern so 3-4 mal bis diese brechen.
Da nicht Sicherheitrelevant wäre es den Versuch wert.
Den Originalhebel als Ersatz für unterwegs unter die Sitzbank.
Ich meine mich aus GS-Zeiten daran zu erinnern, das man den Hebel mit etwas Geschick auch ohne Getriebe oder Schwingenausbau demontieren kann. Fummelig ist meist der Sicherungssplint in der Achse. Wenn der Hebel ab ist kann man gleich das Drucklager kontrollieren oder ersetzen. Wenn dieses aus Kunststoff ist und bei heißem Motor klemmt, hilft eine Drehbank oder es gibt auch eine Aluversion. (Ich hoffe das hilft und ist nicht zu weit vom Thema ab)
host hat geschrieben:Auf Deinem Foto sieht es so aus, als brauchtest Du das Messingteilbloß etwas nach oben zu drehen, damit der Zug ohne Berührung über die Schelle geht.
Race-Track hat geschrieben:Wer so einen murks baut gehört mit einen nassen Lappen geprügelt bis er lacht![]()
Oldie-Biker hat geschrieben: ... Das letzte Bild, da hatte ich allerdings Panik. Ich werde auf jeden Fall Strand in Verbindung mit Meerwasser meiden....
