Gespannheber bz Wagenheber oder wie macht ihr das unterwegs?
Beitragvon Spitz » 3. März 2015 11:44
Hallo Gespannler,
mit welchem Wagenheber könnt ihr euch unterwegs helfen, um ein Rad zu wechseln oder mal eben die Kette zu pflegen...wer ein Kettenfahrzeug hat :P ?
Also, welcher Heber ist gut und klein genug, um als Dauergepäck in´s Boot zu dürfen?
Ich hätte noch so nen ollen Scheerenheber aus DDR- Zeiten aber der ist ziemlich windig.
Danke euch, Gruß Spitz
Mz Es 250/2 - Gespannmaschine aus 1968 im Aufbau
Guzzi Breva 1100 ABS
Notnagelwohnwagen ;-)
Ex- CB Sevenfifty mit Uralboot
Ex - Trophy- Dreirad- Sonderbau
Spitz
Re: Gespannheber bz Wagenheber oder wie macht ihr das unterw
Beitragvon wolfgangv » 3. März 2015 11:56
Ich habe einen Scherenheber und ein paar Holzklötze, aber nutze den nur beim Dnepr Gespann weil es dort Sinn macht da man die Räder tauschen kann und ein Ersatzrad dabei ist.
Bei meinem Guzzi Gespann habe ich keinen dabei, weil ich eh drei verschiedene Räder habe und daher auch keinen Ersatz.
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Beitragvon Cali » 3. März 2015 12:34
Hallo Spitz -
ich habe einen alten Scherenheber dabei, der aber glücklicherweise unterwegs noch nicht zum Einsatz kommen musste. Für die Inspektionen verwende ich zusätzlich 2 höhenverstellbare "Böcke", dann kann ich an einer 2. Stellen anheben.
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon terelino » 3. März 2015 12:37
so ein änliches Thema hatten wir schon mal hier:
viewtopic.php?f=22&t=12261&hilit=wagenheber
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Wenn ein Mann, sagt er erledigt das, dann macht er das auch. Da braucht die
Frau nicht alle 6 Monate daran zu erinnern!!!
Ich bin nur für das verantwortlich was ich sage,
nicht für das was Du verstehst!
terelino
Beitragvon motorang » 4. März 2015 04:59
Ich hab ein ganz einfaches hydraulisches Hubmandl ...
http://www.steinershopping.at/mannesman ... -9178.html
Beitragvon Spitz » 4. März 2015 12:52
Ok, dann schmeiß ich den Scheeri rein und paar Hölzer.
Am Stempelheber erscheint mir die Druck/Auflagefläche am Kopf recht klein. Der könnte doch auch abrutschen.....
Gruß und danke, Spitz
Spitz
Beitragvon Matthieu » 4. März 2015 13:09
Spitz hat geschrieben:Am Stempelheber erscheint mir die Druck/Auflagefläche am Kopf recht klein. Der könnte doch auch abrutschen.....
Mit so nem Stempelheber bocke ich mein Wohnmobil auf, da kippelt nix oder rutscht ab. Und das Womo wiegt sicherlich etwas mehr als dein Gespann.
Matthieu
Beitragvon Stephan » 4. März 2015 13:15
Hat aber eventuell bessere Auflagemöglichkeiten.
Ich hab beim alten Gespann einen Scherenwagenheber dabei. Da fehlt die Bodenfreiheit für'n Stempel.
Beitragvon motorang » 4. März 2015 14:08
Hi
am Stempel kann man sich die gewünschte Auflage selber bauen, beispielsweise durch Aufschweißen einer Rohrhälfte.
Das funktioniert dann ganz gut an Rahmenrohren.
Beitragvon Matthieu » 4. März 2015 19:03
motorang hat geschrieben:Hi
Man kann auch einfach ein Stück Kantholz nehmen und auf der Oberseite einen Halbkreis bohren/fräsen.
Mit der gerade Seite kommt das Holz auf den Wagenheber, mit der anderen Seite unter das Rahmenrohr. Es muss natürlich Platz sein.
Matthieu
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 4. März 2015 20:15
Ich habe auch einen Scherenwagenheber (vom Käfer).
Für die Hydraulischen reicht der Platz unterm Rahmen nicht.
Da ich die Hubhöhe des Wagenheber auch nicht brauche, hab ich aus jedem der vier Schenkel 5 cm rausgeschnitten und wieder zusammengeschweißt.
Unterwegs gebraucht habe ich das Ding aber zuletzt mit Guzzigespann vor 25 Jahren auf dem ungeteerten Gaviapass.
Beitragvon Stephan » 4. März 2015 20:24
Ich brauch die eigentlich immer mal wieder. In der heimischen Garage. Qwasi zur Kontrolle, das ich wenigstens für den Reifenwechsel alles dabei hab. . .
Beitragvon urban warrior » 5. März 2015 09:39
Ich habe mir einen Wagenheber von der A-Klasse (so glaube ich) zugelegt. Der hat einen Sechskant als Antrieb und es war sogar eine Ratsche dabei ... auf den habe ich noch eine 55mm große Gummischeibe geschraubt (war dick genug dafür) als Auflage. Im Prinzip könnte ich den immer mitführen, bis jetzt habe ich den aber nur zum Radwechsel und Schrauben in der Werkstatt benutzt.
Cheers
"Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selber nicht mehr!"
Albert Einstein
urban warrior
