Ganganzeige K1100 Lt
Beitragvon Beizer » 4. Januar 2015 20:13
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Ganganzeige im Tacho :?: vielleicht hat ja einer von Euch schon mal das gleiche Problem gehabt :-) .
So nun zum Problem:
Die Ganganzeige zeigt im Leerlauf den 4.Gang an/ im ersten Gang die 5/ die grüne Leerlaufanzeige geht gar nicht/ im zweiten und dritten Gang zeigt die Ganganzeige nichts an/ im vierten und fünften Gang zeigt die Ganganzeige richtig an :rock:
Wünsche Allen noch einen schönen Sonntag :-) :-)
Gruß Ulli
[size=50]übern Berg ist es weiter als zu Fuß
Beizer
Re: Ganganzeige K1100 Lt
Beitragvon Juergen_HI » 4. Januar 2015 20:39
Hallo Ulli,
sollte im Flyingbrick-Forum erörtert sein.
Mit freundlichem Gruß
Jürgen
PS: Im Forum herrschen einige ungeschriebene Regeln ;-) die einen Neuling evtl. verunsichern.
Juergen_HI
Beitragvon Beizer » 4. Januar 2015 20:59
Hallo Juergen, vielen Dank für den Tipp ,ich bin mit dem Fehler nicht alleine habe schon mal kurz angelesen :-) morgen mal einlesen :-D
Gruß Ulli
Beizer
Beitragvon meenzer » 4. Januar 2015 21:03
Hallo Ulli,
die Ursache dürfte im Schalter der Ganganzeige liegen. Der sitzt hinten am Getriebe und ist nach Ausbau der Schwinge gut zu erreichen. :evil:
Noch eine Ursache dürften auch bei den K's die Kontakte sein. Alle Kontakte, an die du mit öffnen Sitzbank und Abbau Seitendeckel herankommst reinigen und einsprühen.
Und wenn du schon dabei bist ,gleich die anderen Verbindungen mit pflegen/ einsprühen.
meenzer
Beitragvon Beizer » 4. Januar 2015 23:30
Hallo Michael,werde es erstmal mit sprühen versuchen,wenn das nix bringt muss ich wohl die Schwinge ausbauen :smt013
Gruß Ulli
Beizer
Beitragvon klimax » 5. Januar 2015 08:03
Beim Boxer klappt der Austausch auch ohne Demontage der Schwinge, einfach mal genau ansehen.
Beitragvon Beizer » 6. Januar 2015 16:31
Hallo zusammen , danke für die Tipps es ist der Gangsensor ,hatte einen anderen angeklemmt der funktioniert,also Schwinge raus Sensor raus und alles wieder rückwärts :roll:
Gruß Ulli
Beizer
Zurück zu Elektrik
