der hundt hat geschrieben:Ähhh, dan muss ich doch brutestieren!!!
Die Scheiben mit den Schlitzen gehen sehr wohl, wenn du für die 2. Seite die Scheibe der Virago nimmst (genau andersherum geschlitzt). Oder am Besten direkt welche vom Zubehör, dann muss das kleine SRchen nicht so viel schleppen....
(aber das war ja gar nicht seine Frage)...
Crazy Cow hat geschrieben:Für die Geschlitzte-Scheiben-Problematik gibt es doch die Yam Bremsscheibenadapter. Sie erlauben an der SR, RD, XS Vorderradnabe eine ungekröpfte Scheibe zu verbauen, die man sogar wenden kann. War Serienbauteil bei etlichen Speichenradmodellen. Meist waren die 6mm Vollscheiben dran.
Crazy Cow hat geschrieben:@ Olli: Für die 6mm RD Scheibe, 8-Loch, 268mm ?, habe ich schon Ersatztypen von Drittherstellern gesehen. Lucas, EBC..
Ich hatte aber bei meinem grünen XJ Gespann sogar Yamaha Adapter aus Aluguss für die gleiche Nabe von 6-Loch auf 6-Loch 150mm? für 278mm XJ Scheiben dran. Da ist das Angebot natürlich groß, auch an Bremssätteln. Die waren ja hinten auch an XJ, FZR, GTS und FJ verbaut.
) und um die gehts momentan
