Gummiabdichtung
Gummiabdichtung
Beitragvon Cali » 11. Juli 2014 20:37
Hallo Dreiradler,
die Gummiabdichtlippe zwischen Boot und Einstiegsklappe hat sich bei meinem GT2000 an der vorderen Stelle großflächig gelöst. Ich habe schon 2 Kleber versucht, hält aber nicht, da die Gummilippe von der Klappe wieder nach unten verschoben wird :x . Hat jemand für mich einen Tip, welcher Kleber sich dafür am besten eignet ?
Vielen Dank und Gruß
Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Re: Gummiabdichtung
Beitragvon gd926 » 12. Juli 2014 06:40
Kontaktkleber!
Wenn Pattex nicht hält frag mal einen Schuhmacher die kleben die Sohlen mit, ich glaube, Krövix drauf.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Re: Gummiabdichtung
Beitragvon Stephan » 12. Juli 2014 09:45
Und anschliessend mit ein wenig Vaseline einschmieren. Dann rutscht die Klappe besser.
Re: Gummiabdichtung
Beitragvon Crazy Cow » 12. Juli 2014 14:27
Auch der beste Kleber hält keinen Scher (Schub-)kräften stand. Auch Kontaktkleber nicht. Willst du einen Bombenkleber lösen, musst du das Objekt nur seitlich bewegen oder drehen.
Terostat 9220 würde schon gehen, der füllt auch gleichzeitig, wo das Material nicht ordentlich anliegt. Er braucht aber einen besser zwei Tage Ruhe, bevor die Klebung belastet wird. Ist auf PU Basis härtet durch Luftfeuchigkeit und gilt als "hartelastisch".
Gibt es auch in der 80gr. Tube.
http://www.henkel.de/industrielle-anwen ... 7703864321
Re: Gummiabdichtung
Beitragvon Cali » 15. Juli 2014 08:28
Hallo ihr Drei - danke für die Tipps - ich werds mal mit Terostat probieren.
Gruß / Bernd
Cali
Re: Gummiabdichtung
Beitragvon fredde » 15. Juli 2014 19:59
Stephan hat geschrieben:Und anschliessend mit ein wenig Vaseline einschmieren. Dann rutscht die Klappe besser.
Ist das Eizige was hilft. Cracy Crown hat recht, der beste Kleber hält nicht bei seitlichen Verschieben.
Gruss Fredrik
fredde
Zurück zu Gespann allgemein
