Ich habe einen Wasserkühler, in den jemand ein M10x1 Gewinde eingelötet hat, ein Kontrolllämpchen, das einen hochohmigen Geber erwartet mit Gewinde 10x1,25. Dann habe ich noch einen analogen Bosch Öltempmesser, der geht aber nur bis 120°. Dessen Geber würde auch in das M10x1 Gewinde passen. Im Schaltplan ist auch eine mögliche Signallampe eingezeichnet. Die 3,4W Yamaha Lampe wird aber, wie nicht anders erwartet mit steigender Temperatur heller.
Gibt es für niederohmige Geber 2-20 Ohm wie diesen spezielle Birnchen? Einen Widerstand parallel zum Birnchen schalten?
Es geht mir darum, dass ich eigentlich die Öltemperatur messen will, dann aber keinerlei Sicherheitsanzeige mehr habe, wenn die Milch überkocht. Ich möchte auch nicht das ohnehin schon volle Cockpit mit noch mehr Instrumenten voll hauen.
