Gewicht bei SR-Gespann
Beitragvon Sejerlänner Jong » 20. Januar 2014 17:30
Ich wundere mich etwas über Gewicht und Zuladung.
Leergewicht laut Brief 290 kg, zul. Gesamtgewicht 500 kg, 3 Sitzplätze
Der Dirk ( toadfoot ) war so nett und hat mir die Daten von seinem SR Gespann gegeben. Das ist 50kg leichter.
Kann es sein dass die sich bei meinem mit dem Gewicht geirrt haben? Denn 50 Kg ist ja nicht gerade wenig!
Oder wiegt der Rahmen von Juppiter und das Superelastik soviel mehr als der Velorex?
Ja, wenn´s fahren würde könnte ich mal eben auf eine Waage. Aber...
Hat noch jemand ein paar Daten für mich? Danke
Torsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Re: Gewicht bei SR-Gespann
Beitragvon 4Bikes10Räder » 20. Januar 2014 17:34
Ohne SR-Wissen trotzdem ein Vorschlag:
Jedes Rad einzeln auf eine Personenwaage stellen und dann addieren.
Damit müsstest Du ziemlich gut auf das Gesamtgewicht kommen, incl. aller Betriebsstoffe.
-Klaus
4Bikes10Räder
Beitragvon Sejerlänner Jong » 20. Januar 2014 17:56
Warum fällt mir das nicht ein??
1 Waage von mir, 2 von den Nachbarn. Fertig
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon 4Bikes10Räder » 20. Januar 2014 19:17
Oder - alles mit einer Waage machen.
Dass das eine Rad mit der Waage ein paar cm höher kommt und somit etwas mehr Gewicht auf die anderen Räder gibt ist sicher vernachlässigbar.
Denn ich glaube auf 200g mehr oder weniger kommt es nicht an, oder?
-Klaus
4Bikes10Räder
Beitragvon motorang » 20. Januar 2014 20:18
Hi
mein 2J4-Gespann mit Velorex hat
Eigengewicht 248 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht 495 kg
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2014 21:59
Torsten 64 hat geschrieben:Warum fällt mir das nicht ein??
Und, wie schwer?
Beitragvon Sejerlänner Jong » 20. Januar 2014 22:32
Die Antwort kommt später. Das Teil steht leider nicht bei mir daheim. Und da wo es steht kann ich nicht jederzeit dran.
Keine Ideale Lösung aber zur Zeit geht es nicht anders.
Ich habe die Vermutung dass es mit dem Gewicht stimmen kann. 20 Liter mehr im Tank, ne Schwingengabel und Autoreifen wiegen ja auch was. Aber wer beim Hubraum 135 ccm!! einträgt irrt sich ja evtl. auch beim Wiegen.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon g-spann » 21. Januar 2014 10:41
Hi,
meine SR 500 (solo) mit 20l-Stahlblechtank und Doppelscheibe, Gabelstabi und so wiegt 180 kg, ein Superelastik komplett 85-87 kg...je nachdem, ob eine VR-Schwinge eingebaut wurde, die ja auch bisken wat mehr wiegt, als eine Telegabel, kann das schon hin kommen...
Der Velorex 560 wiegt mal locker 30 kg weniger...
Beitragvon Nordmann » 21. Januar 2014 10:47
g-spann hat geschrieben:Hi,
Wie??? Du hier? Wasn jetzt los? :oops:
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon g-spann » 21. Januar 2014 10:54
:D :D :D
...ich war schon hier, da kanntest du das hier noch gar nicht...
Beitragvon Sejerlänner Jong » 21. Januar 2014 12:05
Hallo Gerd
Danke für die Antwort. Somit sieht das mit dem Leergewicht wohl richtig aus.
Torsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon gschpannfohrer » 21. Januar 2014 19:32
Leergewicht 230 kg mit Velorex-Boot und Akront-Alus laut amtlich geeichter öffentlicher Viehwaage!
Zul.Gesamtgewicht 500kg - da paßt schon was drauf.... :-)
Olli
gschpannfohrer
Mitglieder in diesem Forum: Karl-Frieder und 0 Gäste
