scheppertreiber hat geschrieben:???
Was soll an einer Felge verzögern ? Und was soll eine Gußfelge sein ?
Pepo58 hat geschrieben:Hallo Olaf,
hier siehst Du die Unterschiede beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsscheibe
Bei Motorrädern verwendet man häufig nicht rostenden Stahl mehr oder weniger aus optischen Gründen. Die Reibwerte sind wohl etwas besser bei geringem Anteil von rostfreiem Stahl, hab ich mal gelesen.
Beste Bohne hat geschrieben:Man kann sich latürnich auch fragen, warum in keinem aktuellen Supersportler und auch sonst nicht mehr Gussscheiben verbaut werden.
Wird wohl daran liegen, das es an einer 1-Fingerbremse kaum etwas zu verbessern gibt.
Und im automobilen Bereich ist es wohl eher der Kostendruck der immer noch die Gussscheibe diktiert.
Crazy Cow hat geschrieben:Kann mal jemand den Schraubabstand (Mitte/Mitte Bohrung) der Brembozange BMW R850/1100 vorn messen? Dürfte auch an K-Modellen dran sein. 94mm?
Nordmann hat geschrieben:
Leider erst am Samstag, aber wenns Dir dann noch reicht, gerne..! Habe hier auch noch einen Satz liegen, der über ist! Vorne links rechts und hinten...f. ABS Version. aus R 1100 RS
meenzer hat geschrieben:Hallo Olaf,
Der Brembozange hat einen Lochabstand 108 mm mitt Loch zu Mitte Loch.
Was brauchst du für einen Lochabstand?
Crazy Cow hat geschrieben:Hi LuFu,
so ähnlich könnte das Ding aussehen, wenn das jetzt ein linker ist und 35er Kolben hat:
