Crazy Cow hat geschrieben:moin dach,
aber ein Ohmmeter heilt halt nix, oder?
Elektrisch ist bei schlechtem Warmstart zuerst die Zündspule verdächtig. Lackisolierung an geschmolzen. Wäre ganz gut, wenn der Ohmmeter gleich eine mitbrächte. Oder einfach probeweise durchtauschen.
Vergaserseits hammer den Kaltstart (hängt?), Schwimmerstand zu hoch? Schwimmernadelventil und/oder Benzinhahn undicht?
Um Vergaserfehler aus zu schliessen: Schwimmerkammer leer laufen lassen. Benzinhahn auf "Res" (nicht auf "PRI") ein paar mal trampeln und Druckpunkt suchen, antreten.
Arbeitet das Dekompressionsventil?
HBJ-Hayabusa hat geschrieben:Könnte Wetten, das Du irgendwo keine Masse hast. Mach mal alle Massepunkte los und guck drunter. Was auch sein könnte ist die Batterie, das wenn sie warm wird einen internen Kurzschluss hat. Ich habe beides schon erlebt.
Andreas
Marschall hat geschrieben:Die SR braucht keine Batterie zum ankicken.
Hauni Seuche ist es auch nicht, die würde sich nur in der Zündverstellung und dem ausdrehen bemerkbar machen, sprich bei 4000 ist Schluß.
Warum meldest Du Dich nicht einmal in einem der beiden SR Foren an und bittest dort um Hilfe ?
gschpannfohrer hat geschrieben:
heilen tuts nicht, aber eingrenzen,
Dies ist schon alles durch..........Sprit hats genau richtig viel ....... Olaf bitte ....nicht noch mehr Verwirrung.... hinfahren messen.......
Eine Überprüfung der C.D.I ist i.d.R. nicht notwendig. Sie ist in den seltensten Fällen Urheber von Zündproblemen. Der häufigste Defekt ist unserer Erfahrung nach neben alten/kaputten Zündkerzen eine defekte Lichtmaschine.
Gespannlilly hat geschrieben:Nur mal so zur Info..
die LIMA scheints zu sein, Holger war da zum messen, vielen Dank Dir!
Grüße Karin
gschpannfohrer hat geschrieben:Marschall hat geschrieben:Die SR braucht keine Batterie zum ankicken.
Alles Käse, hab hier drei LiMa liegen, die den selben Scheiß fabrizieren...... 330 Ohmspule!
Weil se nur ein Ohmmeter braucht.......
gschpannfohrer hat geschrieben:Leutz - Ich zähl auf Euch..............![]()
gschpannfohrer hat geschrieben:Laaaber rabbbarber........es ist gegessen , der Schnupfen war ein Schnupfen auch wenn Ihr gerne gewollt hättet , daß es ein Husten wäre.....
Muß man immer ein Drama draus machen!?
Marschall hat geschrieben:Boah, ist die sauber
T. hat geschrieben:fein,fein...Gutgemacht!
....Und schon hast du meinen Poradabzieher entjungfert
