Moosmann hat geschrieben:Ja, das Geräusch ist in jedem Gang da.
Es ist immer immer Schiebebetrieb und geht weg, wenn ich Gas gebe.
Oder wenn ich die Kupplung ziehe.
Mein Kumpel, der gesstern im Boot nach dem Geräusch suchte, sagte definitiv wäre es vom Endantrieb.
An Reifen oder so habe ich noch nicht gedacht.
Gruß, Alex
Ist doch nicht in Russland gebaut, oder?
Eisbaer1959 hat geschrieben:Nix Schwinge ausbauen![]()
Nur Hinterrad raus und den Endantrieb an den 4 Schrauben lösen und abziehen, mehr brauchts nicht um den zu kontrollieren![]()
Bei der gelegenheit kannste dann auch gleich die Schiebemuffe und Kardanwelle checken
Mosi hat geschrieben:Hallo,
bleibt festzuhalten, das es super ärgerlich ist, wenn die 'Karre' kurz nach dem Umbau auseinander fliegt. Das kommt mir leider bekannt vor.
Durchhalten!
Dirk
dreckbratze hat geschrieben:der ernst hat recht. das mit dem vibrieren war ernst gemeint, so kündigt sich das kreuzgelenk meist an.
T. hat geschrieben:Sicher?![]()
